Кабельный журнал по ГОСТ 21.613-88. Прокладка кабелей по методу трасс?
Количество просмотров - 222441
Роман
Сообщение #1 : 28 Мая 2008 года, 16:17
В ГОСТ21.613-88 Силовое электрооборудование приведена форма кабельного журнала для чертежей прокладки кабелей, выполняемых методом трасс. Кто может объяснить, что это за метод такой?
Анкер
Сообщение #2 : 28 Мая 2008 года, 17:20
  Без понятия. В нормативке нигде нет такого. Но моё мнение, что это когда кабели просто по общей трассе идут и выполняются разрезы трас для пущей наглядности. В отличии от этого метода, метод прокладки в трубах предполагает, что от шкафа (например) все кабели в трубах разойдутся в разные стороны, т.е. не по одной трассе.
  А Вы как думаете? Отчего такой вопрос возник.
КиЗ
Сообщение #3 : 28 Мая 2008 года, 17:32
 Мы пользуемся данной таблицей для того, чтобы показать кабельные трассы к поставляемому комплектному оборудованию в случае поставки комплектного кабеля. Обычно в данных ситуациях мы не выполняем разводку трасс до  (если это не было отдельным договором), но для того, чтобы сметчики могли расценить стоимость работ по прокладке, данный кабельный журнал и составляется.
Роман
Сообщение #4 : 29 Мая 2008 года, 07:58
Вот нашёл такой ответ:
На атомных (возможно и не только атомных) электростанциях кабели прокладываются по запроектированным кабельным трассам. То есть вот эта совокупность кабельных конструкций, проложенных в определенном направлении от точки А до точки Б, называется трасса номер ХХХХ (по номеру можно определить где эта трасса проложена). Трассировка кабеля происходит следующим образом: возле того места где начинается кабель, ищется кабельная трасса, дальше идем по ней до пересечения со следующей трассой, идущей в нужном нам направлении, дальше следующий участок и так далее, до нужного места. Вот все эти участки трасс и должны быть последовательно перечислены в журнале. Для такого метода на атомных э/ст, где расположение каждой трассы строго определено, в советское еще время, были написаны программы для автоматизированной прокладки кабелей, которые печатали данные формы с уже проложенными кабелями.
Мне кажется это наиболее правильный ответ.
КиЗ
Сообщение #5 : 29 Мая 2008 года, 08:42
 Хм... возможно и так. По крайней мере принцип использования, но применять можно не только к подстанциям. Роман, спасибо за ссылку.
Новый П
Сообщение #6 : 29 Мая 2008 года, 08:58
  Бред полный! Кто-то обчитался умных книг. Роман, Вы что хотите сказать, что трассы есть только на АЭС, а на остальных объектах все кабели разбросаны абы как по земле? Бред!
  И в ГОСТ21.613-88 специально упомянули про АЭС - ну очень популярная тема. Для АЭС есть свои специальные нормативы и на электрику тоже.
  Почему тогда форма 7 в ГОСТ21.613-88 точно соответствует форме кабельного журнала для освещения по ГОСТ 21.608-84? Или там тоже про освещение на АЭС.
  Обратите внимание, что в форме 6 в ГОСТ21.613-88 тоже есть колонки Трасса Начало/Конец - значит и эта форма для АЭС!? Бред!
  Всё гораздо проще (моё мнение): Кабелетрубный журнал выполняется когда идёт трубная прокладка; а Кабельный журнал, когда идёт прокладка по трассам. Мы при разработке чертежей пользуемся в большинстве случаев формой 7 из ГОСТ21.613-88, а при необходимости дополнительно разрабатываем Трубозаготовительную ведомость.
  Объясните мне, пожалуйста, зачем мне разрабатывать Кабелетрубный журнал, если труб у меня нет? Будут просто пустые столбцы, правильно? Вот именно этих лишних столбцов и нет в форме 7.
  Сморите проще на вещи. А то АЭС, АЭС... Можно подумать на Вашем Роман заводе нет чётко определённых трасс между или внутри установок.
Лександер (aka Electrician)
Сообщение #7 : 02 Июня 2008 года, 09:57
Во первых Роман ничего подобного не говорил - он всего лишь процитировал чужой ответ (в данном случае - мой).
Во вторых, где в процитированном ответе сказано, что организованные трассы существуют только на АЭС? АЭС - это всего лишь пример из личного опыта.
А Вы внимательно сравнивали эти журналы? Они отнюдь не точно совпадают. Да и форма 7 с формой 6 отличаются не только отсутствием столбцов описывающих проход через трубы. Ни в ГОСТе по освещению, ни в форме 6, нет столбца "Участок трассы кабеля, провода", а это ключевой столбец для этого метода прокладки. Как говорит ГОСТ "В графе “Участок трассы кабеля” указывают обозначения участков трассы по плану прокладки электрических сетей.", то есть то о чем сказано в процитированном Романом ответе
Новый П
Сообщение #8 : 04 Июня 2008 года, 10:37
  Ну что ж приходится признать - погорячился. В шок поверг пример из области АЭС. Мы лично этот столбец "Участок трассы кабеля, провода" вообще выбросили из формы кабельного журнала. Вероятно это не правильно, но уж так у нас сложилось.
  Судя по тому, что Роман не нашёлся что ответить, а Вы Лександер не знаете более подходящего примера кроме как АЭС, я делаю вывод, что вы господа тоже не заполняете этот столбец при проектировании?
  Так что же тогда получается называется "методом трасс"? Когда все трассы пронумерованы и разбиты на участки? Этого разумно придерживаться (а монтажникам легче вести монтаж) когда имеется большое количество трасс со сложной топологией. Получается так. Независимо от объекта, где эти трассы расположены.
Сообщение #9 : 04 Июня 2008 года, 11:41
Именно так! Правда топология каждой отдельной трассы, как правило (не без исключений) проста до безобразия - прямая линия, потому как если перпендикуляр к прямой, то это уже следующая трасса. Почему пример - АЭС? Личный опыт. Наверняка на любых крупных объектах насыщенных кабельными коммуникациями, есть что то подобное (но там нет меня [улыбка]).
Новый П
Сообщение #10 : 11 Июня 2008 года, 14:13
  Каждой отдельной да. Но я имел ввиду вообще топологию всех трасс по объекту. когда она не представляет из себя звезду (все лучи прямые и из одной точки), а например выглядят как сетка в ячейках которой размещается оборудование, а кабель от источника питания может прокладываться различными путями - тогда и выполнение такого кабельного журнала наверное очень поможет разобраться в ситуации на месте.
  В общем будем считать что разобрались, в целом Лександер вы правы.
Элка
Сообщение #11 : 17 Июля 2008 года, 10:03
Привет проектировщики! Кабельный журнал нужен для того, чтобы прочитать трассу прокладки токоподвода. По маркировке кабеля - читаем кабель силовой или контрольный, откуда и куда и через что (труба, протяжная коробка). Мало этого на планах по кабельному журналу показывается прокладка кабелей по маркировке, на трассе видим какие кабели проходят по трассе и сколько (контрольные, силовые и
даже кабели освещения). По трассе закладываем кабельные конструкции по количеству кабелей. По опыту знаю.
Гном
Сообщение #12 : 17 Июля 2008 года, 10:32
ЭЛКА, для чего нужен кабельный журнал в общем это понятно. Впрос был про одну колонку - "Участок трассы кабеля". Если Вы выполняете кабельный журнал с этим столбцом, то пришлите, пожалуйста, пример заполнения - интересно что и как пишете в этом стобце.
Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Элка
Сообщение #13 : 17 Июля 2008 года, 14:35
  ГНОМ, показать не могу, я бывший проектировщик. Сейчас работаю в эксплуатации,но проектирование люблю - советую зайти в "Интернет" со словами "КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ" - там даже новая программа по заполнению кабельного журнала, а раздел-участок трассыкабеля-заполняли:земле, кабельный канал, кабельная
конструкция, по строительным осноываниям, помещения-производственные, пожароопасныеи т.д. характеризуем участок прокладки.
  Все, с приветом-ЭЛКА.(у меня нет дома компьютера-а у нас контроль)
Гном
Сообщение #14 : 17 Июля 2008 года, 15:47
Ну вот, такой интересный собеседник и без интернета [улыбка]
а раздел-участок трассыкабеля-заполняли:земле, кабельный канал, кабельная конструкция, по строительным осноываниям, помещения-производственные, пожароопасныеи т.д. характеризуем участок прокладки.
Видите, совсем другой подход, чем обсуждался выше.
Сообщение #15 : 18 Июля 2008 года, 15:42
Боюсь, это не совсем корректный подход.
Сейчас на форумах: гостей - 471, пользователей - 0
