Силовая трёхфазная розетки 380 В. Установленная мощность?
Количество просмотров - 28754
Nat 6520
Сообщение #1 : 29 Мая 2008 года, 11:03
Здраствуйте! Очень глупый вопрос: установленная мощность розетки 220 В - 0,06 кВт, а силовой трехфазной 380 В? Буду рада за помощь!
Кирилл
Сообщение #2 : 29 Мая 2008 года, 11:16
 Все просто. Розетки на 220В устанавливают для подключения светильников настольных (по крайней мере данные 60 Вт для этого и предназначены). А розетки 380 В устанавливаются только под какое-то определенное оборудование, таким образом мощность будет равна мощности оборудования.
Даже если ставить себе в гараже розетку 380В, то надо знать что планируется подключать, например сварочник, и тогда брать его мощность. Розетки на 380 В просто так не ставятся, как на 220В, которые необходимы почти в каждом помещении.
И абсолютно не глупый вопрос.
Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Кирилл
Сообщение #3 : 29 Мая 2008 года, 11:22
 Кстати, розетка не обязательно имеет 0,06 кВт, например в жилье при количестве розеток меньше 100 шт, удельная мощность на одну розетку принимается 0,1 кВт, если свыше 100 Вт - 0,06 кВт.
В административных всегда 0,06 кВт.
И по моему самый глупый вопрос, это не заданный вопрос. Добро пожаловать на форумы "Проектант" [улыбка].
Штоф
Сообщение #4 : 29 Мая 2008 года, 11:28
А если трехфазная розетка для питания электроплиты в квартире? Ведь заренее не известна мощность плиты, которая будет установлена. Как тогда быть.
Кирилл
Сообщение #5 : 29 Мая 2008 года, 11:58
 Я обычно требую с технологов (если есть) или с заказчика данные по планируемым плитам. Если никто не дает эти данные, то тогда остается только подобрать что-нибудь от производителей (можно и самую мощную взять, бытовую конечно). Розетки все равно на 32 А для плит, а кабель лучше чуть завысить. И вообще в "Электроустановки жилых и общественных зданий" дается мощность в таблице удельных нагрузок на квартиры до 8.5 кВт. Выше похоже не бывает.
Nat 6520
Сообщение #6 : 29 Мая 2008 года, 16:53
Спасибо за ответы. Конкретизирую проблему. Кафе. Закуплено оборудование, установленная мощность которого значительно превышает те кВа, которые выделены на данный объект. Заказчик предлогает "замылить" установку конкретного оборудования, установить чистые, пустые розетки на 380В. Какая тогда будет у них установленная мощность?[непонятно] Еще раз спасибо!!
Клувен
Сообщение #7 : 29 Мая 2008 года, 17:05
  Если уже "мылить", то лучше уменьшите установочную мощность оборудования. Эксперт паспорта на оборудование проверять не пойдёт, а вот к просто установленным трёхфазным розеткам может прицепиться.
  Кирилл правильно сказал: у 3-х фазных розеток нет такого понятия как установленная мощность.
  Ох уж эти заказчики... всё то они знают и умеют. В Беларуси такая бы фишка не прошла - не эксперт, так энергонадзор выявил бы это. Я так понимаю Вы из России, где ещё умеют так "мылить"  [растерян]
  Не указывайте только типы оборудования в проекте, просто мощности. А то чуть какое разбирательство, так Вас ещё крайним сделают. Расея, Расея...  [рыдаю]
Nat 6520
Сообщение #8 : 29 Мая 2008 года, 17:12
Ну, Ростехнадзор - он и в Африке Ростехнадзор: на кого нарвешься...
Уменьшать мощность тоже не хочется. Лучше вообще ничего не показывать....
Тема для размышлений.. всем.. Спасибо!
Кирилл
Сообщение #9 : 29 Мая 2008 года, 17:18
 Теперь понятнее стало. Если нужно сделать махинацию, то проще всего в расчетках и на планах уменьшить мощность оборудования, сохранив все позиции и названия. Или еще можно побаловаться с коэффициентами одновременности на питающей схеме. Оборудование же не все работает одновременно. Те же посудомоечные машины и термическое оборудование можно не плохо поснижать мощность, причем все это будет по-честному.
А пустая 3-х фазная розетка, непонятно к чему относящаяся, вызовет тут-же вопрос у эксперта.
Приведите нагрузки, попробую посмотреть, может и посоветую чего...
И не забывайте, что из-за махинаций может потом возникнуть ситуация выхода питающих кабелей к кафе, или даже подстанции!!
Сергунок
Сообщение #10 : 16 Октября 2009 года, 17:13
А можно я задам глупый вопрос? А где указано, что мощность однофазной розетки 0,06кВт или 0,1кВт?
Zahar
Сообщение #11 : 19 Октября 2009 года, 08:05
Мощность розетки ни в каких каталогах не указывается. Указывается напряжение и ток, на который она рассчитана.
Инженер-электрик (Электросталь, Россия)
Электрон
Сообщение #12 : 19 Октября 2009 года, 09:12
В П2-2000
Проектировщик (Витебск, Беларусь)
КиЗ
Сообщение #13 : 19 Октября 2009 года, 09:30
Не глупый. Чуть не верно сформулированный, т.к. розетка не характеризуется таким параметром как мощность, только током и напряжением. Но для расчетов жилых и общественных зданий необходимо пользоваться удельноймощностью на одну розетку, вот эта мощность и может быть 0,06 или 0,1 кВт и определяется по нормативным документам. Например вот данные из "П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 - Электроустановки жилых и общественных зданий" (Беларусь).
7.4 Расчетная нагрузка (Рр.р), кВт, групповых и распределительных линий от электроприемников, под-ключаемых к розеткам в общежитиях коридорного типа, определяется по формуле
Рр.р = Руд • nр • Kо.р                                                           (2)
где Руд   — удельная мощность на одну розетку, принимаемая при числе розеток до 100 — 0,1; св. 100 — 0,06, кВт;
nр    — число розеток:
Ко.р — коэффициент одновременности для сети розеток, определяемый в зависимости от числа розеток по таблице 6
Сердолик
Сообщение #14 : 19 Октября 2009 года, 10:47
А причем тут установленная мощность? Считайте расчетную. В оборудование не постоянно работающее.
Сергунок
Сообщение #15 : 19 Октября 2009 года, 14:36
Именно ссылка на подобный источник меня и интересовала. Только действующий на территории РФ. Здесь же не все из Беларуссии.
Сейчас на форумах: гостей - 520, пользователей - 0
