ДГУ 500 кВА, 380 В. Значение тока однофазного короткого замыкания на выходе генератора?
Количество просмотров - 17853
Norton
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Всем привет! Господа, имеется ДГУ 500 кВА, 380 В, подскажите, пожалуйста значение тока однофазного короткого замыкания на выходе генератора. Никакой информации по нему нет, известен только номинальный ток 722А. Может быть кто нибудь из вас уже сталкивался с этим вопросом и знает хотя бы примерное его значение.
Спасибо!
Д м и т р и й
Для такого расчета советую посмотреть ГОСТ 28249-93: Согласно данного ГОСТа автономные источники энергии для расчёта начального значения периодической составляющей тока КЗ учитываются сверхпереходным сопротивлением ротора, а при определении постоянной времени затухания апериодической составляющей тока - индуктивным сопротивлением обратной последовательности и активным сопротивлением обмотки статора: В общем случае ток от автономного источника КЗ определяется по следующей формуле: Перевод сопротивлений из относительных в именованных единицы: P.S. Только остается не забыть составляющую тока от системы
Norton
Дмитрий, скажите, можно ли получить значение ОКЗ из известного значения трехфазного КЗ? Может быть есть формула пересчета? Трехфазный ток КЗ известен.
Д м и т р и й
Если рассчитывать цепочку система - трансформатор - линия - точка КЗ, то просто так перевести из трёхфазного в однофазное не получится, так как в однофазном КЗ присутствует нулевая последовательность, а значение сопротивлени\ нулевой последовательности линии отличается от сопротивления прямой и обратной последовательности на порядок и поэтому прямого перевода нет
Д м и т р и й
А что касается генераторов, то тут немного проще, так как сопротивление нулевой последовательности мало и его не учитывают в расчёте
Norton
Понял, спасибо!
Iriiishka
Если можно, отвечу вместо Дмитрия - нет, нельзя. Можно только посчитать ток 2-фазного к.з., а для 1-ф. нужно знать сопротивления нулев. последоват-сти. З.Ы. немного опоздала с ответом ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
Инженер ( ? , Украина)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем я ошибаюсь при расчете токов К/З от ДГУ у меня получается большое значение. Расчет в прилагаемом файле.
Роспроект вы не учитываете ничего, кроме кабеля посмотрите ГОСТ...
Дело в том, что даже учитывая переходные сопротивления контактов и катушек аппаратов защиты и даже учитывая активное горение дуги в месте к/з ток все равно слишком велик
а сопротивление генератора кому оставляете? Насчет контактов и дуги- не верю. При низком сопротивлении системы (но это не ваш случай) контакты, не говоря уж о дуге, заметно уменьшают ТКЗ, иногда в разы.
Сопротивление генератора это паспортная величина или расчетная?
Спасибо, разобрался, судя по всему данная величина паспортная, если есть у кого справочник по ДГУ буду очень признателен
Посмотрите раздел 4.4 стр.105 и далее...
Спасибо! Полезная книга, добавил в свою библиотеку.
