  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
ДГУ 500 кВА, 380 В. Значение тока однофазного короткого замыкания на выходе генератора?
Количество просмотров - 18362
Сообщение #16 : 13 Января 2015 года, 07:29
Mav правильно ли я понимаю, что используя табл. 4.1 можно выяснить активное и индуктивное сопротивление генератора просто сложив данные по активным/индуктивным сопротивлениям?
Сообщение #17 : 13 Января 2015 года, 07:49
Не подскажу. Сам не занимался расчётами по ДГУ.
Сообщение #18 : 13 Января 2015 года, 07:53
Провел расчет, все равно в чем-то ошибка, даже с учетом дуги и всех других активно/индуктивных сопротивлений ток в 10кА мне кажется завышенным для ДГУ мощностью 250кВА
Сообщение #19 : 13 Января 2015 года, 08:41
Все, с расчетами разобрался, получились адекватные цифры. Еще раз спасибо!
68-69
Сообщение #20 : 07 Апреля 2015 года, 21:09
Помогите разобраться
В гост 28249-93 сверхпереходное сопротивление по продольной оси ротора  X(*)d"=0,15 выражено в именованных единицах или нужно переводить?
Далее: Х2 =X"d. сверхпереходное сопротивление в данном случае в именованных единицах?
Проектировщик (Нижний Тагил, Россия)
Поня
Сообщение #21 : 06 Апреля 2016 года, 16:06
Роспроект, поделитесь расчетами. плиз! svetok.07@mail.ru
Сообщение #22 : 06 Апреля 2016 года, 18:01
Мне пришла на почту ваша просьба, сегодня вышлю, позже только
Romus
Сообщение #23 : 27 Июля 2021 года, 09:26
Здравствуйте. Могли бы пожалуйста тоже выслать расчёт Romus100390@mail.ru/ Буду очень благодарен
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #24 : 27 Июля 2021 года, 11:39
Посмотрите книгу Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4кВ 2008 г., там есть расчёты по ДГУ.
Romus
Сообщение #25 : 27 Июля 2021 года, 15:45
Впринципе сам расчёт понятен, но я считаю по ГОСТ 28249-93. Беляева смотрел тоже, там нет расчёта при параллельных. Не понятен момент как рассчитать токи кз при 10 параллельных ДГУ. 810кВА - 8 шт, 1818кВА - 2 шт.
Сообщение #26 : 28 Июля 2021 года, 00:23
а там не такая  фишка в стиле что выполняться расчет тока КЗ в точке для каждого источника отдельно, как  будто в схеме только он один ,  а потом чтобы узнать  окончательное значение то  все полученные значения расчетов  в  этой точке для каждого источника  складываются
Kairat-
Сообщение #27 : 28 Июля 2021 года, 09:49
Вполне годно. Принять КЗ металлическим и отбросить кабели. Несколько завышенная оценка. Зависит от цели расчета. Если для оценки чувствительности защиты, то надо бы поточнее.
Есть сомнения, что все генераторы на одной системе шин: 810*8 + 1818*2 = 16596 кВт. Это на 0,4кВ?
Инженер (Аксу, Казахстан)
Romus
Сообщение #28 : 28 Июля 2021 года, 10:46
Да все на 0,4 кВ.
Я так и рассчитал, нашёл кз для каждого генератора с учётом кабелей, где 810 кВА ткз получился 8,5 кА, где 1818 кВА - получился 18,5 кА, если всё сложить выходить больше 100 кA.
Ситуация такая, имеется существующее РУ-0,4 кВ на сборные шины этого РУ  работают 8 ДЭС по 810 кВА. Запроектировал новое РУ1-0,4 на сборные шины "нового РУ" посадил вновь устанавливаемые ДЭС 1818 кВА - 2 шт. Заказчик хочет единую энергосистему, соответственно я соединил кабелями существующее РУ и новое РУ, решил посчитать токи кз.
После подсчёта всего этого дела ток 3-ёх фазного на шинах РУ (существующее+новое) выходит ткз более 100кА, а в существующем РУ стоят вводные автоматы от ДЭС на 65кА. вот даже и не знаю чё и делать, походу просто не делать систему единой.
Сообщение #29 : 28 Июля 2021 года, 12:26
Посмотрите установку реакторов 0,4 кВ для самых мощных ДГ...
Сообщение #30 : 28 Июля 2021 года, 13:24
Думаете алгебраическое сложение в точке к.з будет верным? У меня складывается ощущение что нужно складывать геометрически, хм... хотя гугл говорит вот что...
При к. з. в сети, в которой активное сопротивление до точки к. з. значительно меньше реактивного, ток отстает от напряжения приблизительно на 90°. Периодическая составляющая тока по амплитуде одинакова во всех фазах (взаимный сдвиг соответствует 120°) и изменяется в течение переходного процесса с изменением э. д. с. источника.
Если пренебречь реактивным сопротивлением ошиновки и кабелей, принять, что во всех источниках ток в момент к.з. отстаёт на 90 градусов, то алгебраическое сложение будет равно геометрическому.
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 372, пользователей - 2
Dizel 2012, Файруза
