Понятие "внутреннее электроснабжение". Применимо ли оно для квартир, помещений и т.п.?
Количество просмотров - 9658
Bigredcat
Сообщение #1 : 06 Октября 2011 года, 13:16
Господа, прошу обсуждать понятие внутреннего электроснабжения помещений здесь.
Вот, например, обращение проектировщика, работающего в строительстве более 40 лет ((С) rosproektirovshchik.narod.ru). Это не мои мысли.
О непонимании. С недавних пор вошло в обращение понятие "внутреннее электроснабжение" применительно к отдельно стоящему зданию, сооружению, а то и просто к квартире. Господа, товарищи и иже с ними граждане! Понятие внутреннее электроснабжение действительно существует. Но применимо оно только к системе распределения электроэнергии внутри крупного объекта (предприятия, завода, крупного складского комплекса и т.п.). Электроснабжение таких объектов производится по сетям от 10 кВ и выше. А внутри таких объектов имеются понижающие трансформаторные подстанции и, как правило, своя диспетчерская система. Отдельно стоящее здание, даже со встроенной подстанцией, не может характеризоваться наличием системы внутреннего электроснабжения. Всё, что в нём относится к передаче электрической энергии, называется электрооборудованием. И выполняется оно по проекту электрооборудования. Для отдельно стоящего здания может быть только внешнее электроснабжение, или говоря профессионально, просто электроснабжение. Квартиры и курятники не могут иметь системы внутреннего электроснабжения в виду полного отсутствия таковой. Господа профессионалы! Читайте ГОСТы и ПУЭ. Знание их полезно!
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 06 Октября 2011 года, 14:38
Т.е.правильнее будет сказать: электроснабжение внутренних электроустановок....
Ну, наверное это то же не совсем верно - снабжаются электроэнергией города, заводы, объекты. А электроустановки питаются электроэнергией.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #3 : 06 Октября 2011 года, 19:20
есть марка ЭС внешнее электроснабжение, или ЭМ типа внутреннее.
я мож туплю проблема в чем?[непонятно]
заказчик не всегда прав, порой он не знает чего хочет при этом не отличая вольт от ватта
Давайте начнем с простого..
ссылку на НТД где это описано в студию!!!
иначе на помойку
Брумбурум
Сообщение #4 : 06 Октября 2011 года, 19:47
У меня, кстати, был случай, когда наехал Росс технадзор потому, что при проектировании ввода в частный дом, а именно ВЛИ и ввод с опоры до щита учета на фасаде здания. Т. к. обозначено было как внешнее электроснабжение, а такого, мол нет))) Хотя правильней с их стороны, было бы указать, что в данном случае, это не правильное определение наименования проектной документации.
А можно назвать, электроснабжение квартиры, коттеджа, загородного дама, ввод под маркой ЭС, далее марки,  ЭО, ЭН, если есть насос к примеру погружной в колодце, то почему бы под него не за бабахать ЭМ, а у нас в коттеджах на освещение и не только еще автоматика, и сети связи, а это СКС и соответственно марка АС и т.д. умные дома уже не миф, а если вспомнить что учет сейчас потихоньку заводят на АСКУЭ... Мдяяям...
Инженер ( ? , Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 06 Октября 2011 года, 20:06
давайте конкретно, что они вам написали по поводу чего?!
Брумбурум
Сообщение #6 : 06 Октября 2011 года, 20:53
Лично мне, что нет внешнего электроснабжения, прилагаю (правда модифицированную) надпись на титульном листе:
ОАО "Забей гвозди"
Правопреемник ОАО " Забивал, забиваю и буду забивать гвозди"
Лицензия ГС-ла-ла-ла
ПРОЕКТ
Электроснабжение части жилого дома, расположенного по адресу:
г. Антарктида, ул. Пингвинов, иглу №15
Внешнее электроснабжение
06.10/11-ЭС
Том 1
Гавайи 2011 г.
Ну и по сути, если по СПДС, то в графе 3 — наименование здания (сооружения) и при необходимости вид строительства (реконструкция, расширение, техническое перевооружение, капитальный ремонт); прописывал внешнее электроснабжение.
Юра 123
Сообщение #7 : 07 Октября 2011 года, 04:24
За проекты платят деньги (заказчик), чем больше проектов ,тем лучше. ЭС,ЭМ,КТП и т.д.
Инженер (Омск, Россия)
Enot 28
Сообщение #8 : 07 Октября 2011 года, 09:44
ГОСТ 21.101-93    ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Приложение А  Марки основных комплектов рабочих чертежей
ЭО Электроосвещение внутреннее
ЭН Электроосвещение наружное
ЭМ Электрооборудование силовое
ЭП Электроснабжение. Подстанции
ЭВ Линии электропередачи воздушные
ЭК Линии электропередачи кабельные
ЭГ Молниезащита и заземление
ЭТ Сети тяговые
Примечание - При необходимости могут быть назначены дополнительные марки основных комплектов рабочих чертежей. При этом для марок применяют прописные буквы (не более трех) русского алфавита, соответствующие, как правило, начальным буквам наименований основного комплекта рабочих чертежей.
Д м и т р и й
Сообщение #9 : 07 Октября 2011 года, 09:58
Ребята просветите - откуда появилось такое понятие "внутренее электроснабжение помещения". Где и в каких нормативных документах оно прописано, в каких учебниках оно приводится? Что оно должно обозначать? В каких ВУЗах  и на каких кафедрах оно практикуется? Когда я учился и в техникуме и в ВУЗе - оно несуществовало и я его невстречал ни в одной книжке. Откуда это?
Это что, изобретение "интернетных-проектировщиков" или какое то современное нормотворчество?
А между прочим также как и "внешнее электроснабжение".
Я вот хочу привести выписку из двух документов:
  • 1. ГОСТ 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации
    Приложение Б "марки основных комплектов рабочих чертежей" ЭС - электроснабжение
  • 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 г. Москва "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
    Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" должен состоять из следующих подразделов:
    а) подраздел "Система электроснабжения";
    И для линейных объектов есть раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения"
Так, что разделение на "внутреннее" и "внешнее" электроснабжение в основных документах по оформлению документации нет.
Rikitikitavi
Сообщение #10 : 28 Ноября 2014 года, 10:37
Тема заглохла, а ответа нет. Хотя в Приказе Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 употребляется термин " Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*" и очень бы хотелось знать, что конкретно под этим имеется в виду.
Инженер-проектировщик СЭСиАТП (Ростов, Россия)
Сообщение #11 : 28 Ноября 2014 года, 17:27
Сети 0,4кВ зданий и сооружений.
Rikitikitavi
Сообщение #12 : 28 Ноября 2014 года, 17:56
А это из какого документа?
Iec
Сообщение #13 : 30 Ноября 2014 года, 11:11
1 Система электроснабжения есть совокупность электроустановок, посредством которых электроустановку здания (ЭЗ) обеспечивают электроэнергией. Поскольку понятие ЭЗ появилось только в 1995 г., в нормативной документации ее до сих пор обзывают всяко. Это есть некомпетентность лиц, делающих документы.
2 В НД следует написать корректно: проектирование ЭЗ, проектирование части ЭЗ (электроустановки квартиры). А также: проектирование низковольтной эл. сети, к которой подключают ЭЗ. Однако неизвестно когда это сделают.
Юра 123
Сообщение #14 : 01 Декабря 2014 года, 11:00
ГОСТ 21.1101-2009 заменён на ГОСТ Р 1.1101-2013.
Iec
Сообщение #15 : 06 Декабря 2014 года, 13:24
В ГОСТ Р 21.1101-2013 все осталось без изменений. Наименование основного комплекта рабочих чертежей: Электроснабжение, Силовое электрооборудование, Электрическое освещение (внутреннее). То есть электроустановок зданий не существует вовсе.
Сейчас на форумах: гостей - 289, пользователей - 0
