  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289875
Турбулентные потоки в области мениска заготовки при разливке на МНЛЗ. Изменение величины?
Количество просмотров - 5804
Sashok 666
Сообщение #1 : 06 Октября 2011 года, 13:22
День добрый! Вопрос состоит в следующем, ни кто не отслеживал как изменяется величина турбулентных потоков в области мениска заготовки, при разливке на МНЛЗ, если увеличивается пульсация струи метала подаваемого в кристаллизатор???
Инженер (Старый Оскол, Россия)
Serpus
Гость
Сообщение #2 : 23 Января 2012 года, 22:54
турбулентные потоки в области мениска в кристаллизаторе сводятся практически к минимуму при использовании погружного стакана следующей конструкции: www.techcom-gmbh.de/innovaeditor/assets/admin/Fosulis-statiya.pdf
* Fosulis-statiya.pdf
(1017.7 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 109]
Sashok 666
Сообщение #3 : 24 Января 2012 года, 08:12
В данном случаи рассматривается разливка металла стопорным механизмом. А можно ли эти стаканы адаптировать под разливку металла при помощи шиберного затвора? И как использование данного стакана сказывается на процессе стабилизации уровня металла в кристаллизаторе и негативном явлении "зарастания стакана"?
Serpus
Гость
Сообщение #4 : 24 Января 2012 года, 10:48
Особенность конструкции стакана в нижней его части: "юбка" вокруг веерных горизонтальных выходных отверстий.
Верхняя часть изготавливается под условия заказчика, т.е. возможен и "шиберный вариант". Пример в Европе уже есть.
Стабилизируется зеркало металла в плане образования волн и турбулентных потоков, что в значительной мере снижает вероятность захвата ШОС. На испытаниях разливщики бегали смотреть, а выходит ли заготовка, настолько спокойно было зеркало.
Зарастание(clogging) обуславливается не конструкцией стакана, но металлургическими и технологическими факторами:
- наличие большого количества неметаллических включений (недостаточная чистовая продувка, ....);
- соотношение Аl/Cа;
- наличие источников вторичного окисления на тракте металлопроводки от стальковша до кристаллизатора (подсос воздуха на стыке составных погружных стаканов если используются не моноблоки, шибер - между плитами);
- холодный промковш/стакан
- некачественная глазурь канала стакана при повышенной проницаемости основного огнеупора.
Sashok 666
Сообщение #5 : 24 Января 2012 года, 10:57
Другими словами, стакан позволяет компенсировать пульсации подаваемой струи металла в кристаллизатор, возникающие за счёт частого перемещения шиберного затвора???
Serpus
Гость
Сообщение #6 : 24 Января 2012 года, 12:04
Стакан гасит вертикальную составляющую струи металла и переводит ее во вращение, что, в свою очередь, очень положительно сказывется на макро- и микроструктуре металла. Именно восxодящие вертикальные потоки и являются источником  турбулентности в зоне мениска.
Колебания уровня возникают по причиние разности в скорости подачи жидкого металла и скорости вытягивания заготовки.
Т. к. скорость технологически оптимально поддерживать постоянной, регулировка уровня лежит на дозирующем устройстве.
Здесь важны точность позиционирования, отсутствие люфтов в механике, минимизация инерционности (старое масло), тип датчика уровня, скорость контроллера, скорость срабатывания привода.
В общем скорость срабатывания контура изотопный датчик уровня+контроллер+гидравлический привод в 3-4 раза ниже, чем контура электромагнитный датчик+контроллер+электрический сервопривод. Современное оборудование по первому типу контура позволяет поддерживать колебания уровня в пределах ±2-3 мм, по второму - ±1-1,5 мм.
Независимо от типа контура, пульсации уровня, обусловленной дозирующим устройством и значительно влияющей на колебания уровня быть не должно.
Одна из причин периодической пульсации уровня - эксцентриситет вытягивающих роликов, ловится частотным фильтром.
Спорадическая пульсация характерна при разливке перитектических сталей. Надежных методов я пока не знаю.
Еще рывки в работе ТПМ.
по поводу частого перемещения шибера:
дефекты заготовки, обусловленные колебаниями уровня металла в кристаллизаторе обходятся намного дороже смых дорогих шиберных плит
Sashok 666
Сообщение #7 : 24 Января 2012 года, 13:08
Главное что б привод и шибер не развалился. Экономить на шиберах за счёт металла понятное дело не благоразумно.
Valery Anpilov
CAE-Services
Сообщение #8 : 01 Декабря 2012 года, 13:58
Похожие задачи решались для Череповецкого и Красноярского заводов.
Инженер-прочнист (Москва, Россия)
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 377, пользователей - 1
