  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Установка душевой кабины возле деревянных стен. Как изолировать стены от попадания влаги?
Количество просмотров - 24360
Ren 2002
Сообщение #1 : 02 Июня 2008 года, 10:17
Подскажите как изолировать стен чтоб не попадала влага. (душевая кабина непосредственно установлена в угол сруба)
Fly
Сообщение #2 : 04 Июня 2008 года, 15:09
Придётся шткатурить и окрашивать поверх штукатурки стены (угол). Тут более страшен будет наверное конденсат от пара, который будет распространяться свободно по своим законам.
Yankayanok
Сообщение #3 : 02 Марта 2009 года, 23:21
Прикрепите банально механически лист толстого стекла - и сруб виден, и без швов.
на стыке с полом - сапожок из плитки.
сходите в БАНЮ!
в Силичах хотя бы
Проектировщик 20 лет, ГИП 8 лет (Новополоцк, Беларусь)
Федрч
Сообщение #4 : 08 Марта 2009 года, 22:33
 Главное - обеспечить проветривание (вентиляцию) стен угла сруба и пароизоляцию кабины одновременно. Закрывать деревянную стену герметично категорически нельзя, моментом пойдет
плесень, гриб, гниль.
Стары спец (Минск, Беларусь)
Formus
ArchiWood - деревянная архитектура
Сообщение #5 : 12 Марта 2009 года, 14:00
Полностью согласен с Федрчем.
Делать можно несколькими способами, некоторые уже тут выше описаны были.
Очень сильно зависит от того, как выполнена деревянная стена - или это сруб, или щитовой (обшивка).
Штукатурить по дереву - в данном случае неправильно, в особенности если это сруб, подверженный сезонным усадочным процессам.
Самый простой применяемый вариант - использовать полугерметичную душевую кабину, с 2 или 3 сплошными стенками, огораживающими деревянные стены.
Следует учесть также, что углы сруба подвержены большему промерзанию, поэтому из углов будет холод, там скапливается конденсат и т.д. процессы, описанные в предыдущем сообщении.
Логично обшить стену (или же все помещение), где будет монтироваться кабина, водостойким гипсокартоном или гипсоволокном по мет.каркасу. Если это в срубе, то каркас делать с учетом усадок. Предусмотреть продухи для обеспечения вентиляции. Стены можно облицевать керамическими плитками.
Из практики - тоже есть проблемы, чтобы избавиться от промерзания при обеспечении вентиляции.
Деревянные поверхности за обшивкой желательно промазать антисептирующими составами, желательно недешевыми, это замедлит процесс гниения.
Я скажем так немного участвовал в том объекте, про который говорил Yankayanok  [подмигиваю]
Решение весьма эффектное, но... очень уж дорогостоящее выходит. Тут нужно поискать специальные смесители (а их в продаже у нас нет), заказать толстостенные полированные стекла и т.п. У заказчика будут ли на это средства? Обычно их не бывает.
При этом не решается проблема выпадания конденсата на древесине. С установкой таких стекол в движущемся срубе тоже есть определенные сложности (в Силичах срубы клеенные, подсушенные, и тем не менее это тоже дерево со своими свойствами).
Кроме того, такая душевая хороша в бане, а не в деревянном доме, закрытую кабину сделать таким образом проблематично.
Экзотический способ - есть у нас фирма, которая предлагает осуществить специальное влагостойкое покрытие для дерева. Пробовали разок такое.
Ну я молчу что делают крайне неаккуратно, мажут с разводами, можно сделать и нормально. Получается типа пленки.
Но. Дерево имеет особые свойства, оно постоянно движется. Впитает влагу (от того же конденсата) - расширяется. Подсохнет - сжимается. В результате такое покрытие будет трескаться по стыкам, и в поры попадет вода. Что будет дальше - сами знаете.
В нашем случае мы не стали рисковать, и после некоторого времени дерево все же зашили.
Архитектор-конструктор, проектирование деревянных домов (Минск, Беларусь)
Влад М
Сообщение #6 : 06 Июня 2009 года, 12:24
Поступил просто, дооборудуя собственное жилище (в кладовой старого деревянного дома оборудовал санузел).
По исключительно неровным деревянным стенам положил каркас из бруса, обработал все антисептиком. По каркасу проложил пароизоляцию. Затем облицевал поверхность стен панелями ПВХ с промазкой швов силиконом. Таким образом из-за неровности стен создался зазор между стеной и облицовкой 50-100 мм, всяко на проветривание достаточно. Часть облицовки, примыкающей к кабине устроил с напуском на поддон, примыкание к поддону герметизировал силиконом, поверх угловая лента ПВХ, на самоклеящейся основе. Облицовку до пола не доводил на 50 мм для проветривания. Пользуюсь 1,5 года. Протечек не наблюдал. Конденсат из-за облицовки не капает. Но, подчеркиваю, - это решение на бытовом уровне. Хотя, на мой взгляд, достаточно технологичное и не требующее эксклюзивных материалов и технологий.
Инженер-конструктор (Дзержинск, Беларусь)
Skinny
Сообщение #7 : 09 Марта 2012 года, 19:46
Хмм...
А если всё же влагостойкий гипсокартон, и и по нему уже панели ПВХ, точно также герметизируя стыки силиконом?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Влад М
Сообщение #8 : 10 Марта 2012 года, 09:53
Спасибо за ответ и вариант.
По моему мнению, и не только - рецептов может быть не один и не два...
Данное решение подсказано условиями: площадь помещения 2, 2 м2; потолок со скосом, совмещенный с кровлей. И главное - мне было важным сохранить возможность при необходимости разобрать-восстановить облицовку. Кроме того, простота сборки поштучных элементов...
Оооля
Сообщение #9 : 15 Марта 2012 года, 16:29
А как же русские бани - большой перепад температур, большая влажность, деревяный сруб герметиком намертво не обделанный
Можно сказать - класика жанра?
Архитектор (Киев, Украина)
Оооля
Сообщение #10 : 18 Марта 2012 года, 20:40
Стены душа рекомендуется обклеить магнезитовой плитой (не пропускает влагу, тепло, не горит, не гниет, екологичная - просто рай) и по ней клеить керамическую плитку.
Strimer
Сообщение #11 : 23 Декабря 2012 года, 17:34
Как вариант,  можно обшить стену панелями РПГ . Отличный влагостойкий материал под любую финишную отделку. Я ими и короб под ванну делал, поверх обклеивал плиткой. Как по мне, этот вариант будет надежней чем тот же влагостойкий гипсокартон + ПВХ, да и мороки с монтажом гораздо меньше.
Fedelia
Сообщение #12 : 22 Января 2013 года, 09:17
мы прикрепили толстый прозрачный пластик...второй год без проблем душевую посещаем
Cтудент (Минск, Беларусь)
Jilyg
Сообщение #13 : 11 Октября 2013 года, 11:32
Если душевая кабинка закрытая, то влага никуда попасть не может, у меня финская Тимо стоит и все ок
Индивидуальный предприниматель (Санкт-Петербург, Россия)
Petr 1616
Строй сам
Сообщение #14 : 19 Июня 2014 года, 11:43
положите плитку. Технологию можно посмотреть в интернете. Кажется видел на www.nomen2.ru . Хотя могу ошибаться.
Мастер (Краснодар, Россия)
Miko (Тарантул)
Сообщение #15 : 21 Июня 2014 года, 14:30
tikkurila, других решений нету.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: Kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
Сейчас на форумах: гостей - 689, пользователей - 0
