Установка ОПН на линиях ВЛИ 0,4 кВ. В каких нормативах оговорены места установки ОПН?
Количество просмотров - 79214
Ris
Сообщение #1 : 19 Октября 2011 года, 08:26
Уважаемые коллеги, скажите пожалуйста, где устанавливаютсяОПН-0,4 кВ? Вроде есть какие-то рекомендации по установке, но мне они не попадались. В ПУЭ нет ссылки на ОПН по 0,4 кВ , ну или плохо смотрел. Спасибо.
Инженер (Тверь, Россия)
Юра 123
Сообщение #2 : 19 Октября 2011 года, 08:34
ОПН 0,4 кВ на ВЛИ устанавливаются в начале и конце линии , по трассе через 200 м .ПУЭ 2.4.40.
Инженер (Омск, Россия)
Брумбурум
Сообщение #3 : 19 Октября 2011 года, 09:02
В ПУЭ 7, рекомендую почитать раздел 7.1, к примеру, в 7.1.22:
«7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ.
От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально.
При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.
При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений
Поэтому на вводах в здания в распред щитках ставят по проекту ОПН.
Инженер ( ? , Россия)
Ris
Сообщение #4 : 19 Октября 2011 года, 09:20
Спасибо за разъяснения.
Сейчас разговаривал с главным инженером РЭС, сказал, что ОПН ставить только в ТП и ВСЕ! Вот теперь в ступоре.
Гастарбайтер
Сообщение #5 : 19 Октября 2011 года, 10:08
Арх. № 15256тм-т1 (Заземление на ЛЭП 0,38-10 кВ и ТП 10_0,4 кВ), п.2.2.3
Брумбурум
Сообщение #6 : 19 Октября 2011 года, 10:15
Работая в горэлектросетях мы хотели прийти к применению ОПН на ВЛИ и ВЛ, рассматривались различные варианты, но не знаю, дошел ли у них до этого прогресс. На вводе в здание ОПН по проекту всегда прописывался, вот ставился ли другой вопрос, поскольку штучка не из дешевых, особенно когда надо при 380В ОПНчики в три фазы втыкать. И естественно их ставят в ТП и на столбовых ПС если таковые имеются.
А вот рекомендация НИЛЕД (niled.ru):
«На ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления нулевой жилы (несущей нулевой жилы ВЛИ), защиты от атмосферных перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ, заземления разрядников и ОПН. Защита от перенапряжений и заземление ВЛ должны выполняться согласно гл. 2.4 ПУЭ и ПУ ВЛИ до 1 кВ.»
ПУЭ7: «2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.»
Так-что, если нужно, то ставьте.
Юра 123
Сообщение #7 : 20 Октября 2011 года, 04:22
Ris-Работая в горэлектросетях мы хотели прийти к применению ОПН на ВЛИ и ВЛ, рассматривались различные варианты, но не знаю, дошел ли у них до этого прогресс. На вводе в здание ОПН по проекту всегда прописывался, вот ставился ли другой вопрос, поскольку штучка не из дешевых, особенно когда надо при 380В ОПНчики в три фазы втыкать. И естественно их ставят в ТП и на столбовых ПС если таковые имеются.[/quote]
- УЗИП в ТП В щите "ОПВ-В"0,4 (защита от грозовых ,коммутационных и импульсных перенапряжений) стоимость примерно 1200 р за шт.,  на ВЛИ ОПН 0,4 стоимость примерно 400 р за шт, ограничитель мощности PF-25 A + съёмный предохранитель 350 р за шт. По поводу "Гл.инженера РЭС" - установка УЗИП  в Щите (ЩУ,ВРУ)в ТП  нормальное требование , если прописано в ТУ, но и по ВЛИ надо устанавливать ОПН,  Чем больше защита ,тем лучше - поскольку потребители электроэнергии "электроустановки". "оборудование" сейчас дорогостоящие тут надо применять защиту по ступеням в зависимости от категорий перенапряжений.
Ris
Сообщение #8 : 20 Октября 2011 года, 13:36
Всем огромное спасибо. Заложу ОПН в проекте, а там пусть сами решают, вычеркнуть никогда не поздно.
81 Физик
Сообщение #9 : 11 Ноября 2011 года, 12:00
РД 34.21.122-87 п.2.10. «В месте перехода воздушной линии электропередачи в кабель металлические броня и оболочка кабеля, а также штыри или крючья изоляторов воздушной линии должны быть присоединены к заземлителю, указанному в п. 2.2г.
Кроме того, в месте перехода воздушной линии электропередачи в кабель между каждой жилой кабеля и заземленными элементами должны быть обеспечены закрытые воздушные искровые промежутки длиной 2-3 мм или установлен вентильный разрядник низкого напряжения, например РВН-0,5
ПУЭ-7 п. 2.4.46. «В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам,
2.4.44. Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском.
Из этого следует что, защита электроустановок от перенапряжений должна выполнятся на воздушной линии, а не в ТП и зданиях.
Специалист по проектированию (Омск, Россия)
Влад 55
Сообщение #10 : 11 Ноября 2011 года, 12:15
Теперь в ПУЭ-7 отсутствуют требования о вентильных разрядниках на ВЛ-0,38 кВ из п. 2.4.26 ПУЭ-6
Выбор инжиниринг
Сообщение #11 : 24 Февраля 2015 года, 16:29
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе прописано обязательная установка ОПН-10кВ и ОПН-0,4кВ в ТП???
Энергетик (Симферополь, Украина)
Свет мой зеркальце
Сообщение #12 : 01 Июля 2015 года, 07:33
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012 "Росэлектромонтаж"
«О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ»
? (Чайковский, Россия)
Grey-rnd
Сообщение #13 : 01 Июля 2015 года, 12:16
М.б. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-10 кВ ОТ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ гл3.2
Ольга П
Сообщение #14 : 03 Сентября 2019 года, 07:08
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где в п.п. 2.4.46 ПУЭ - 7 указано, что нужно ставить ОПН через каждые 200 (100)м. Там же говорится про заземляющие устройства...
Проектировщик (Севастополь, Россия)
Сообщение #15 : 04 Сентября 2019 года, 18:03
Вы правы, пункт не об этом.
По защите ВЛ(И) 0,4-10кВ рекомендую эту методичку.
Сейчас на форумах: гостей - 268, пользователей - 0
