Категория и класс зоны помещения аккумуляторной. Нужно ли учитывать выделение водорода?
Количество просмотров - 45253
Fire-consult.ru
Куратор подраздела "Огнестойкость строительных конструкций"
Блог консультанта по пожарной безопасности
Сообщение #1 : 28 Октября 2011 года, 06:12
Уважаемые коллеги,
подскажите как правильно определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности и класс пожароопасной (взрывоопасной) зоны помещения аккумуляторной.
В помещении осуществляется хранение и зарядка щелочных никель-кадмиевых аккумуляторных батарей типа 3ШНКП-13 (номинальная емкость 13 А∙ч) для фонарей железнодорожника типа ФЖА.
Зарядка батарей осуществляется внутри вытяжного шкафа, оборудованного вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.
Суть вопроса:
- нужно ли учитывать выделение водорода ввиду малого размера аккумуляторов?
- нужно ли учитывать выделение водорода ввиду того, что зарядка осуществляется в закрывающемся вытяжном шкафу?
- по какой методике считать выделеие водорода (если его нужно учитывать)?
Эксперт (Сызрань, Россия)
Tulis
Сообщение #2 : 28 Октября 2011 года, 09:47
В принципе если только заряжается и не ремонтируется аккумулятор и это производится в специальном шкафе (с  местным отсосом), то можно размещать  в помещениях категории "Д".Но оговорюсь что это согласно ОНТП 01-91 "Предприятие автомобильного транспорта". Если всё же вы считает что необходимо произвести расчет, прочтите пособие по НПБ 05-95.
Инженер-технолог (Тула, Россия)
Сообщение #3 : 28 Октября 2011 года, 12:31
Имеются данные о том, что щелочной аккумулятор для электропогрузчика во время зарядки в течение чася выделяет 18,7 литра водорода. У вас аккумуляторы меньше, но одновременно могут заряжаться несколько штук. Можно воспользоваться этими косвенными данными. Вентиляция не учитывается, если она не отвечает требованиям к аварийной вентиляции.
Fire-consult.ru
Сообщение #4 : 28 Октября 2011 года, 21:21
Спасибо участникам мнения.
Сегодня целый день бился, получилось то что получилось (прилагается).
Буду благодарен за оценки. За критические - особенно. Касаемо класса зоны - пуще категории.
* Расчет.doc
(64.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 4284]
Александр Lee
Сообщение #5 : 20 Октября 2012 года, 13:48
Хотелось бы услышать мнение ув. г-на Земского
Катя 100
Сообщение #6 : 21 Октября 2012 года, 21:06
А вот мне как-то пожарный-эксперт, увидев у меня в здании помещение аккумуляторной, сказал, что это помещения определенно и бесспорно категории А и расчет не нужен...
Сообщение #7 : 21 Октября 2012 года, 21:28
Это не верно. В любом случае следует категорию определять расчётом.
Катя 100
Сообщение #8 : 21 Октября 2012 года, 21:32
Ну почему? Ведь при категорировании таких помещений, например, как комната приема пищи, гардеробная или кабинет начальника Вы будете ставить категорию Д, не вычисляя при этом пожарную нагрузку и все такое
Сообщение #9 : 21 Октября 2012 года, 22:40
Неоднократно считал помещения зарядки аккумуляторов по методике СП12. Категория А большая редкость. Обычно идет зарядка максимум двух аккумуляторов емкостью не более 140 Ахч. Причем с работающей вентиляцией. Редко когда в таких помещениях нет вентиляции. В итоге концентрация водорода очень низкая.
Александр Lee
Сообщение #10 : 22 Октября 2012 года, 06:10
В большинстве случаев вентиляция не соответствует предъявляемым к ней требованиям, поэтому считаю без неё и получается А.
Сообщение #11 : 22 Октября 2012 года, 08:44
Да и без вентиляции зачастую не тянет. Это надо штук 10 аккумуляторов одновременно заряжать в помещении небольшого объема
Tulis
Сообщение #12 : 22 Октября 2012 года, 13:23
Не могли бы вы осветить вашу методику определения взрывоопасных зон в помещении по ПУЭ .В частности если получается не отрицательное значение при расчете параметров Xнкпр, Yнкпр, Zнкпр взрывоопасной смеси в помещении?Как дальше идёт определение взрывоопасной категории зон по ПУЭ.
За ранее извиняюсь что не создал тему. Как бы интересует дальнейшее определение зон В-Ia, В-Iб,В-Iг и т.д., после определения наличия взрывоопасной смеси в помещении.
Сообщение #13 : 22 Октября 2012 года, 13:27
Мое мнение. Категория А- зона В-1а. Категория В - зона В-1б. Но ув. Земский сторонник того, что зоны никак не привязаны к категории помещения по пожароопасности и готов утыкать помещение десятками зон.
Принц
Мир технологий
Сообщение #14 : 22 Октября 2012 года, 18:23
Помещение зарядки АКБ всегда вывожу на В4 (с учетом аварийной вентиляции).
Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
Firecraft
Сообщение #15 : 22 Октября 2012 года, 19:09
Проблема вся в том, что для класса зоны ни в техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности, ни в ПУЭ не определены достаточные количественные пожароопасные показатели (за исключением температуры вспышки в 61 градус Цельсия и удельной нагрузки 1 МДЖ/кг) объективно отражающие взрывопожароопасность помещения.
? (Красная Горбатка, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 345, пользователей - 0
