Приводы завода пружин выключателей и разъединителей. Варианты схем питания и обогрева?
Количество просмотров - 8476
Nikolay Vasilyevich
Существуют различные мнения по поводу питания и обогрева приводов. Предлагаю высказывать свое мнение по поводу тех или иных электротехнических решений. Питать каждый блок (выключатель разъединитель(и)) по схеме: 3х - ШОВ-4 привод выключателя + привод разъединителя 3х - ШОВ-2 обогрев бака выключателя + привод разъединителя + привод выключателя в итоге 6 шовов на 3 блока Питать все блоки (выключатель разъединитель(и)) по схеме: 1х - ШОВ-4 привода выключателя 1х - ШОВ-4 привода разъединителей 1х - ШОВ-2 обогрев бака выключателя + привод разъединителя + привод выключателя в итоге 3 шова на 3 блока по последнему варианту нужно вместо шкафа ШОВ-4 применить другое (в типовом это шкаф ПР)
Сергун
Я так до конца и не понял, что ты предложил. Я "обвязку" делаю так. Схема 110-12. На каждую ячейку устанавливаю по два шкафа на обогрев и два на питание привода. К первому комплекту подключены ТТ, ЛР и ОР ко второму В, СР-1сш, СР-2сш, Р-ТН, ТН. На обдув, РПН - свои ящики. Шкафы использую ШОВ-4 - конструктив, а эл. схему в соответствии с кол-вом присоединяемого оборудования, мощности. Как-то так.
Начальник отдела проектирования ПС 35-110 кВ (Пенза, Россия)
Nikolay Vasilyevich
Шкафы использую ШОВ-4 - конструктив, а эл. схему в соответствии с кол-вом присоединяемого оборудования, мощности. Вроде в ШОВ-4 более двух 3хф. автоматов не поставить (или 6 однофазных)?
Сергун
По типовой схеме - да. ШОВ-4 имеет габарит 600х1200, я считаю что в него можно поставить и больше чем в стандартном исполнении.
Nikolay Vasilyevich
я тоже так считаю только там одна шина (нулевая) а расключение из под болта рубильника. заставляет задуматься!
может есть альтернативные решения по ШОВам? В выложенном листе из типового нет питания приводов разъединителей. поскольку в 1995 применялся в основном ручной привод. Может у кого есть возможные варианты выполнения обвязки?...
Nikolay Vasilyevich
в этом примере (я так понимаю идет по заданию заводу)
Daniya
а не могли бы вы скинуть ссылочку на этот типовик?
Начинающий проектировщик (Москва, Россия)
Nikolay Vasilyevich
только это устаревшие варианты в них отсутствуют питание и обогрев приводов разъединителей...
Daniya
Благодарю за типовик!учту примечание
Михаилъ
Есть ли по аналогии с фотореле - термореле для коммутации автомата подключение резисторов отопления наружных шкафов ОРУ? То есть датчик стоит на улице и подает сигнал термореле и там уставка регулируется на срабатывание в зависимости от требуемой температуры окружающего воздуха.
Для автоматической коммутации цепей обогрева наружных шкафов.
Технарий
В современных выключателях и разъединителях стоит термореле в приводе, которое включает обогрев привода при снижении температуры ниже уставки. Схем с автоматической коммутацией наружных шкафов не встречал.
Технический директор (Москва, Россия)
Михаилъ
Да я тоже. А ведь есть ПС без постоянного персонала.
Технарий
А какие проблемы? Все автоматы в шкафах обогрева постоянно включены, а сам обогрев включается и отключается автоматически в приводах.
Михаилъ
Шкафы наружние на ОРУ это не только шкафы приводов. Есть распред шкафы, шкафы управления разъединителями, шкафы зажимов
Falken
Хотел посоветоваться по поводу питания шкафов наружной установки на ПС. Имеется ПС 110кВ, схема 5 АН. Заказчик хочет на один выключатель установить 2 шкафа (ящик зажимов выключателя, шкаф обогрева выключателя, тип 2). От ящика зажимов выключателя хочет питать приводы выключателя и разъединителей, в рамках группы. Схема заземления на ПС принято TN-S, отсюда пару вопросов. 1. Делают ли шкафы под TN-S 2. На вводе, в ящике зажимов выключателя необходимо установить 4 рубильника, правильно ? (предполагается питание кольцом, для питания выключателей и разъединителей - разные кольца) Может у кого есть примеры выполнения такого питания, как должны выглядеть ? Также хотел попросить примеры применения шкафов обогрева выключателя, тип 2
