Освещение низковольтного щита МТП мощностью 0,25 МВ·А и менее. Нужно ли предусматривать?
Количество просмотров - 3648
Д м и т р и й
Сообщение #1 : 31 Октября 2011 года, 11:09
В ПУЭ есть пункт 4.2.130
4.2.130. Для подстанций мощностью 0,25 МВ·А и менее допускается освещение низковольтного щита не предусматривать. Освещение и розетки для включения переносных приборов, инструментов на подстанциях мощностью более 0,25 МВ·А должны иметь питание напряжением не выше 25 В.
Согласно этого пункта в МТП менее 250 кВА можно не делать освещение щита при этом в ПУЭ нигде не написано, что освещение щита должно быть, поэтому и возник такой глупый вопрос, а вообще обязательно ли оно?
КТП
89003289900
Сообщение #2 : 03 Февраля 2013 года, 13:49
А какую цель проследуете в Этом вопросе? Со светом то лучше работать!
Директор (Казань, Россия)
Павел-В
Сообщение #3 : 03 Февраля 2013 года, 16:40
Если есть куда воткнуть удлинитель с лампочкой, то не обязательно. Но в любом случае эксплуатация спасибо вам за щит без света не скажет. Сложно что ли лампочку вмонтировать?
? (Челябинск, Россия)
КТП
89003289900
Сообщение #4 : 03 Февраля 2013 года, 16:51
Ставьте освещение Иначе не Гуманно по отношению к клиентам и эксплуатации, а еще и ящичек ту да же для лампочек и предохранителей и спец ключей!
Д м и т р и й
Сообщение #5 : 03 Февраля 2013 года, 23:51
То то и оно, что с точки зрения эксплуатации освещение будет и не лишним, хотя при таких работах в шкафу, когда оно надо все-равно шкаф отключен будет. Но вот к сожалению деньги считают не те кто там будет работать, а например отдел ПТО, которому "каждая копейка" на счету и если это не прописано в правилах, то значит на этом можно и с экономить....как-то так.
КТП
89003289900
Сообщение #6 : 04 Февраля 2013 года, 09:39
ПСХ 80 - 100 р стоит!
Михаилъ
Сообщение #7 : 12 Февраля 2013 года, 11:23
Автоматик на лампочки/розетку в щит установить! А так дешево будет с розеткой - лампа переносная. Но сурово.
Д м и т р и й
Сообщение #8 : 12 Февраля 2013 года, 13:12
Главное только про ЯТПр не забыть [улыбка]
Eвгeний 1
Сообщение #9 : 03 Апреля 2019 года, 11:44
Добрый день!
Опираясь на ПУЭ с пунктом 4.2.130 - есть понимание, что освещение и розетки на КТП с более 250КВА сети используются не более 24В. А в подстанциях с меньшей мощностью тогда получается можно использовать сети для освещения и розеток в 230В???
Внутренне освещение КСО, знаю, - выполняют на 220В, не смотря на мощность подстанции. Это ведь тоже на что то ссылаясь так делают.
Если кто знает нормативные документы, регламентирующие параметры напряжения для розеток и освещения в подстанциях в отсеках тр-ра, РУВН (внутри КСО и в коридоре) , РУНН, то пожалуйста поделитесь ссылкой.
Инженер ЭОМ (Псков, Россия)
Сообщение #10 : 03 Апреля 2019 года, 13:43
Добрый день!
Возможно данный пункт ПУЭ из разряда "устаревших". Я считаю данное требование "25 В" обусловлено тем, что электроустановки расположены на открытом воздухе и всякие переноски и эл. инструмент раньше был 1 кл. защиты (в основном)
Eвгeний 1
Сообщение #11 : 03 Апреля 2019 года, 14:18
К "устаревшим" ни один пункт из ПУЭ 7-го издания и прочих нормативных документов отнести нельзя - до тех пор пока их не отменили, или не заменили обновленной/актуализированной версией. Потому что все принимающие и контролирующие энерго службы в первую очередь указывают именно на них. Даже, если какие то пункты документа только выполнены в качестве рекомендации.
Хотелось бы увидеть документ, или хотя бы типовой проект, по решению освещения и розеточным сетям в ТП до 35кВ, а также параметры питающей сети. На словах знаю, что освещение в трансформаторном отсеке принимают низкое напряжение ~24в, также и розетки. Нужны ссылки из норматив.док.
Eвгeний 1
Сообщение #12 : 03 Апреля 2019 года, 15:06
Кто на что опирается при проектировании КТП в части выполнения сетей освещения/розеток для собственных нужд? И какое напряжение (220/110/42/36/24/12) и где (в каком отсеке КТП) используете/применяете?
Eвгeний 1
Сообщение #13 : 08 Апреля 2019 года, 12:04
Что, никто не знает?
Печалька (
Может тогда кто монтировал/обслуживал КТП до 35кВ. Хотя бы услышать в каком виде были сделаны розеточные и сети освещения в КТП до 35кВ.
Сообщение #14 : 08 Апреля 2019 года, 12:17
никто не знает?
Не так, думаю.
Предметный ответ #10 был подвержен обструкции с твоей стороны. Вот народ и не пожелал дальше обсуждать в таком ключе.
Сообщение #15 : 08 Апреля 2019 года, 13:11
На освещение, точно, не стоит  бояться 220 В ( по 3-х проводной схеме), есть специальные пластиковые LED светильники для эл. шкафов. Для переносного эл. инструмента, геморройно ставить и пользоваться розетками с пониженным напряжением и потом искать такой эл. инструмент. Сейчас легче найти с двойной, усиленной изоляцией, ставить УЗО или разделительный тр-р 220В, не работать в дождь т.д. Вот если какой-то сырой котел или подземелье, тогда 12 В. И все равно легче иметь переносной понижающий тр-р, чем делать везде розетки 24В.
Сейчас на форумах: гостей - 368, пользователей - 0
