Защита преобразователей частоты. Автоматами или быстродействующими предохранителями?
Количество просмотров - 23671
Sasha 08
Сообщение #1 : 02 Ноября 2011 года, 18:21
Где можно найти информацию, что автоматы ПЧ защитить не могут, а защищают их быстродействующими предохранителями?
VladM
Сообщение #2 : 02 Ноября 2011 года, 18:27
В каталоге любого крупного производителя ПЧ: Siemens, ABB, Schneider Electric, Danfoss и пр.
Или в User Manual.
Sasha 08
Сообщение #3 : 02 Ноября 2011 года, 18:29
в том-то и беда, что шнайдер в каталоге рисует автоматы
Госсть
Сообщение #4 : 03 Ноября 2011 года, 08:39
Вопрос, наверное, не в защите ПЧ, а в защите всей схемы привода, в составе которого используется ПЧ. Защищать сам ПЧ по-моему бесполезно. Если неисправность произошла внутри ПЧ, то эта неисправность уже есть и даже от эффективной защиты она не устранится, остается только защищать сам привод и подвод питания к нему от выгорания , а с этим автомат справится. Защита же цепей от ПЧ к двигателю выполняется самим ПЧ, а в случае неисправности его электроники, даже самая быстродействующая защита на входе ПЧ не спасет его выходные ключи от разрушения, т.к. энергии, накопленной в емкостях ПЧ для этого достаточно.
Защита быстродействующими предохранителями рекомендована всеми производителями для ус-в плавного пуска (УПП), в которых отсутствуют как входные конденсаторы, так и функции защиты цепей двигателя, и при возникновении кз возможный и единственный вариант спасти силовую электронику УПП- уменьшить время протекания тока кз (быстрые предохранители) + ограничить величину и скорость нарастания тока кз (увеличить сопротивление в цепи питания - дроссели, тепловые реле...).
Итак, мое мнение - защита приводов с ПЧ может выполняться с использованием авт. выключателей, быстрые предохранители - для УПП.
VladM
Сообщение #5 : 03 Ноября 2011 года, 10:55
Нет, вы не правы.
Дело в том что именно защищают и какую защиту хотят получить.
I. Если перед ПЧ ставится автомат или предохранитель класса gG или аналогичный, то он защищает:
1. кабель до ПЧ,
2. сам ПЧ в смысле того, что при КЗ в силовой цепи ПЧ (например на звене постоянного тока) он тихо выйдет из строя без воспламенения и других опасных для окружающих последствий. Автомат может даже не сработать, т.к. сгорит диод/тиристор в выпрямителе ПЧ и разорвет цепь КЗ быстрее автомата.
II. Если перед ПЧ ставится быстродействующий предохранитель защиты силовых полупроводников класса gR или аналогичный, то он защищает:
1. кабель до ПЧ,
2. сам ПЧ в смысле того, что при КЗ в силовой цепи ПЧ сгорит плавкая вставка gR, а силовые полупроводниковые приборы ПЧ сохранят работоспособность.
Какой вариант выбрать (I или II), решается в зависимости от конкретной задачи.
Например, если у вас маленький привод на 15кВт на насос, то КЗ в силовой цепи ПЧ маловероятно, т.к. ПЧ представляет собой закрытую коробку (КЗ на выходе ПЧ защищается электронной защитой, входные аппараты при КЗ на выходе ПЧ - на клеммах ЭД - вообще не участвуют в работе).
Если же у вас крупный привод на 315кВт с 12-ти пульсной схемой выпрямления и модулем торможения, то ПЧ представляет собой пару-тройку шкафов, КЗ в силовой цепи ПЧ возможно, поскольку цепи звена постоянного тока проходят силовыми кабельными линиями между шкафами и их могут повредить и т.п. - короче в этом случае ПЧ надо защищать от КЗ "по полной".
Если ПЧ взят по схеме с активным выпрямителем, то однозначно на входе должны быть предохранители класса gR или aR.
P.S. под КЗ в силовой цепи понимаю в основном КЗ или ОЗЗ в звене постоянного тока.
Госсть
Сообщение #6 : 03 Ноября 2011 года, 11:54
Т.е. имеет смысл, чтобы защитить входной выпрямитель ПЧ, особенно если он непростой-активный и тогда ремонт будет быстрее и дешевле?
VladM
Сообщение #7 : 03 Ноября 2011 года, 12:26
Да, именно так.
Sasha 08
Сообщение #8 : 03 Ноября 2011 года, 20:14
у нас на насосной уже три раза горел привод шнайдера. Наш большой мозг в компании по приводам, говорит, что это из-за очень быстрого АВР (милисекунды). Он мне объяснял, про звено постоянного тока, про емкости, но я ничего не понял. Можете разжевать в чем суть проблемы?
я не приводчик)) занимаюсь электроснабжением и релейкой
Сергушка
Сообщение #9 : 03 Ноября 2011 года, 21:23
Буквально сегодня читал паспорт на воздушный компрессор с ПЧ, который собираемся купить. Мощность двигателя 250 кВт. ПЧ встроеный в компрессор. Там прописано, что защиту всего этого можно делать на автомате или предохранителях, там же ж прописано , что обычная дифзащита с ПЧ работать не будет и какая-то рекомендована именно для работы с ПЧ.
О каком АВР Вы упоминаете?
На частотниках, как и на мощных UPS на входе после выпрямителя действительно стоят конденсаторы большой мощности и, хотя там есть ограничители пускового тока, всеравно приходится ставить автомат с отсечкой 10-12 Iн, иначе не получается его даже взвести. Или не то пишу?
Электрицкое дело (Прилуки, Україна)
Госсть
Сообщение #10 : 04 Ноября 2011 года, 07:35
Раз горел не один раз, значит д.б. какое-то описание от ремонтировших его - что именно там "горело" и одно и то же ли каждый раз. В ПЧ много всякого и гореть оно может по разным причинам. Если Вы упоминаете про АВР, используемый в схеме питания ПЧ, значит в составе привода обязательно д.б. сетевой дроссель (реактор). Вообще то он желателен во всех случаях, использование ПЧ без него - дурной тон.
Но может быть горели не входные цепи? Коммутация цепей на выходе работающего ПЧ - основная причина "пожара", в том числе и на "Шнайдерах", хотя они в своих каталогах-буклетах пишут, что это штатный режим работы.
Sasha 08
Сообщение #11 : 04 Ноября 2011 года, 09:47
ремонтировали представители шнайдера, а о своих косяках и о недостатках своего оборудования никогда не скажут. Поэтому никакого заключения нет. Я вам больше скажу, один раз они нам поставили привод, внутри которого было накоротко что-то посажено. При включении он взарвался. Отдали в сервис, они его якобы отремонтировали, привезли обратно, установили, включаем-опять взорвался. Похоже даже не ремонтировали
Госсть
Сообщение #12 : 04 Ноября 2011 года, 10:42
...привезли обратно, установили, включаем-опять взорвался. Похоже даже не ремонтировали
Такая беда в "умелых" руках м.б. с любым оборудованием, не надо пинать Шнайдера. А сами Вы откуда, какой сервис занимался? Я тоже применяю Шнайдера (правда не всё так печально), не хочется попасть на плохой сервис.
И возвращаясь к теме странички - что у Вас стояло в защите этого привода (автомат, предохранители...) и как эта защита перенесла описанные Вами катаклизмы?
Sasha 08
Сообщение #13 : 04 Ноября 2011 года, 10:45
там перед ПЧ стоит автомат. После этих случаев мы ставим предохранители. Ну и последнее время отдаем предпочтение приводам сименс. Я из челябинска
Госсть
Сообщение #14 : 04 Ноября 2011 года, 11:19
там перед ПЧ стоит автомат. После этих случаев мы ставим предохранители...
Так автомат (и какой и на какую мощность ПЧ) плохо себя проявил, лучше менять недешевые быстрые предохранители?
Sasha 08
Сообщение #15 : 04 Ноября 2011 года, 11:27
Привод вроде на 315 кВт, автоматы тоже хорошие, шнайдер Compact. Я в приводе понимаю мало, но у нас в компании есть очень большой специалист по всему этому. Он говорит, что привод по большому счету ни автомат, ни предохранители ПЧ не защитят. Просто разница в последствиях. Механика автомата "слишком медленно" отрабатывает, и привод просто выходит из строя так, что его нельзя уже отремонтировать. При ПЧ привод тоже выйдет из строя, но он подлежит ремонту. Я его спрашивал про АВР, он мне сказал, что там все завязано на емкости между выпрямителем и инвертором, но те процессы, что он мне объяснял, которые происходят при быстром авр, я не понял. Уяснил, что для привода авр нужен не менее 0,5 секунд. Просто нужно использовать функцию перезапуска привода после подачи напряжения.
Сейчас на форумах: гостей - 284, пользователей - 0
