  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Beroes ST. Программа выбора труб для прокладки проводов (кабелей)
Количество просмотров - 10833
Beroes Group
Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сообщение #1 : 03 Ноября 2011 года, 23:07
Программа Beroes ST предназначена для выбора стальных труб при прокладке в них проводов и кабелей. Программа предназначена для проектных организаций и студентов учебных заведений. В основе программы лежит типовой проект серии 5.407-150 "Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах" института "Тяжпромэлектропроект". Подробности на http://beroes.front.ru/brs_st1.htm .
Требуется наличие процессора баз данных Borland Database Engine (BDE) фирмы Borland и пакета Microsoft Office 97 / 2000 / XP / 2003. При отсутствии процессора BDE загрузите его со страницы http://beroes.front.ru/bde.htm .
Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Beroes Group
Сообщение #2 : 23 Ноября 2011 года, 00:23
Вышла новая версия программы Beroes ST 1.1, имеющая следующие отличия от предыдущей версии 1.0:
- добавлена возможность выбора полиэтиленовых и поливинилхлоридных труб при прокладке в них проводов и кабелей;
- добавлена возможность формирования пакетов из стальных электросварных прямошовных труб и полиэтиленовых труб;
- добавлена возможность формирования блоков из стальных электросварных прямошовных труб и полиэтиленовых труб;
- исправлен ряд ошибок и неточностей, обнаруженных в предыдущей версии программы.
В основе новой версии программы лежат типовые проекты института "Тяжпромэлектропроект":
- серия 5.407-150 "Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах" ;
- серия 5.407-130 "Прокладка проводов и кабелей в полиэтиленовых трубах";
- серия 5.407-129 "Прокладка проводов и кабелей в поливинилхлоридных трубах".
Подробности о программе на http://beroes.front.ru/brs_st11.htm .
Дмитрий 1971
Сообщение #3 : 28 Декабря 2013 года, 09:05
Что-то не работают программы, может кто нибудь подскажет раздачу.........
Инженер-конструктор (Ярославль, Россия)
Beroes Group
Сообщение #4 : 28 Декабря 2013 года, 09:46
Установили ли Вы процессор баз данных Borland Database Engine (BDE)? Без него работа программы невозможна. Загрузить BDE можно с нашей странички http://beroes.front.ru/bde.htm .
Возможно, у Вас отсутствует библиотека qtintf.dll, без которой также работа программы невозможна. Загрузить qtintf.dll можно с нашей странички http://beroes.front.ru/qtintf.htm .
Если есть возможность, то приведите текст сообщения об ошибке, которая появляется при запуске программы. Это позволит легче разобраться в ситуации.
Дмитрий 1971
Сообщение #5 : 09 Января 2014 года, 00:35
Извините! А куда вставлять файл dlḷ
Beroes Group
Сообщение #6 : 09 Января 2014 года, 10:40
Если планируется использование нескольких программ Beroes Group, то рекомендуется поместить файл библиотеки qtintf.dll в системную папку ...\Windows\System32. Если планируется использование какой-либо одной программы Beroes Group, то можно поместить файл библиотеки в рабочую папку этой программы.
Saloma 57
Сообщение #7 : 13 Августа 2014 года, 15:48
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с распечаткой кабельного журнала: "Метод или свойства недоступны, поскольку не выделены ячейки для объединения". могу выслать скрин. Спасибо! По возможности сегодня тк не успеваю закончить прокет. (saloma57@mail.ru +79105283780) С уважением Сергей С.
Проектировщик (Обнинск, Россия)
Beroes Group
Сообщение #8 : 13 Августа 2014 года, 22:27
Здравствуйте, Сергей.
Как я понял, ошибка возникает при экспорте кабельного журнала в документ Word. И скорее всего это происходит на этапе форматирования таблицы после вывода данных кабельного журнала в документ Word и преобразования данных в таблицу. При этом в документе в момент возникновения ошибки должны быть данные в виде частично отформатированной таблицы. Если это так, то таблицу можно отформатировать до конца вручную. В этом случае могу подсказать, как это сделать или могу доработать таблицу сам, если сбросите документ с таблицей на мой e-mail beroes_group@mail.ru . И на всякий случай сообщите, с какой версией Word работаете (97, 2000, 2003, 2007 и т.д.)
Saloma 57
Сообщение #9 : 14 Августа 2014 года, 11:33
Все восстановилось после добавления файал dlḷ
Амергалиев Ануар
Сообщение #10 : 12 Ноября 2014 года, 12:02
Beroes group здравчивуйте, как я понял на вопросы про молниезащиту вы не отвечаете, хоть здесь по интересуюсь, так вот
совершенно не работает программа, после открывается лишь окно в котором ничего не понятно, помогите плиз
Инженер-проектировщик (Астана, Казахстан)
Beroes Group
Сообщение #11 : 14 Ноября 2014 года, 13:45
Здравствуйте, Ануар.
Не совсем понял вопрос.
На всякий случай - для работы программы требуется:
- установить процессор баз данных Borland Database Engine (BDE); загрузить BDE можно по адресу http://beroes.front.ru/bde.htm ;
- наличие динамической библиотеки qtintf.dll в рабочей папке программы или системной папке (обычно ...\Windows\System32); загрузить библиотеку можно по адресу http://beroes.front.ru/qtintf.htm .
Если программа все равно не работает, то сбросьте мне "картинку" экрана при запуске программы или "картинку" сообщения об ошибке, которое появляется при запуске программы.
Если же программа нормально запускается, но Вы просто не понимаете, как с ней работать, то сообщите - сброшу краткое описание.
Petrovich33
Сообщение #12 : 27 Апреля 2016 года, 15:41
ссылки мёртвые,обновите пожалуйста.
Инженер (Владимир, Россия)
Beroes Group
Сообщение #13 : 29 Апреля 2016 года, 00:05
Загрузка программы Beroes ST 1.1, предназначенной для выбора полиэтиленовых, поливинилхлоридных и стальных труб для прокладки проводов и кабелей:
* BeroesST11.rar
(4039.8 Кб)  [скачать]  [загрузок: 95]
Для работы программы обязательно наличие процессора баз данных Borland Database Engine (BDE) фирмы Borland.
Загрузка BDE по ссылке:
https://www.proektant.org/index.php?action=dlattach;topic=9739.0;attach=41570
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 524, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Dizel 2012
