  • Всего пользователей - 22251
  • Всего тем - 31131
  • Всего сообщений - 288620
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Топографические съёмки для целей проектирования. Масштабы и координатная сетка?
Количество просмотров - 80585
РВН
Сообщение #1 : 04 Ноября 2011 года, 16:49
Расстояние между "крестиками" на топосъемке если 50мм то масштаб 1:1000?, если 100мм то 1:500? То есть по факту расстояние между крестиками на топосъемке равно 50м? Я так понимаю? Совсем запутался что и как считать правильным... Есть какой-нибудь правообладающий документ в ввиде ГОСТа или СП, наводящий порядок в этом безобразии... Есть разные съемки и на каждой разное расстояние... Помогите разобраться. Заранее спасибо! [улыбка]
Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Игорыныч
Сообщение #2 : 04 Ноября 2011 года, 17:42
Для начала хотелось бы узнать, где вы меряете эти миллиметры в чертеже автокад или на бумаге? На распечатанном чертеже расстояние между крестиками всегда будет 10см независимо от масштаба! А вот от масштаба топосьёмки расстояние зависит: 50м - 1:500, 100м - 1:1000, 200м - 1:2000 и  т.д и т.п
Инженер-проектировщик (Киев, Украина)
РВН
Сообщение #3 : 06 Ноября 2011 года, 10:36
Есть топосъемка(допустим на распечатанном листе) расстояние между крестиками равно 5 см в каком масштабе сделана топосъемка? И есть еще другой лист на нем расстояние равно 10 см, а это в каком масштабе? Никаких надписей и рамки нет... Как тут разобраться?
Борис Либерт
Сообщение #4 : 07 Ноября 2011 года, 10:04
Расстояние между "крестиками" топографии ( координатная сетка) равно 50 м! [закон] И как раз по этому расстоянию можно определить масштаб, если нет никаких штампов и т.д.
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
РВН
Сообщение #5 : 07 Ноября 2011 года, 10:42
Спасибо! А есть какой-нить документ это подтверждающий?
Борис Либерт
Сообщение #6 : 07 Ноября 2011 года, 19:35
Топографические съемки для целей проектирования, как правило, подготавливается в масштабах 1:500; 1:200. Вычерчивание топоплана как на бумажном носителе так и в электронном виде выполняется с использованием условных знаков, составленных в Центральном научно-исследовательском институте геодезии, аэросъемки и картографии ГУГК и утверждены ГУГК при Совете Министров СССР 25 ноября 1986 г. Главным управлением геодезии и картографии. Требования к производству работ и используемому оборудованию, а также обозначения условных знаков содержатся в СНиПах (строительных нормах и правилах) СНиП 11-02-96, СП (строительных правилах), ГОСТах, инструкциях и методических рекомендациях, выпущенных ГУГК (Главным управлением геодезии и картографии), ЦНИИГАиКом (Центральным научно-исследовательским институтом геодезии, аэрофотогеодезии и картографии), Роскомземом, Росземкадастром и другими организациями, имеющими государственную аккредитацию.
Никола
Сообщение #7 : 12 Декабря 2011 года, 18:07
да какие ещё бывают проектировщики, не могут грамотно прочесть топооснову, это же азы стыд и позор
Главный инженер проектно-изыскательской фирмы (Алматы, Казахстан)
Степан Исаев
Сайт для инженеров-электриков
Сообщение #8 : 12 Декабря 2011 года, 19:37
Лучше задать "стыдный вопрос" чем потом наделать ошибок на деле, побоявшись спросить.  Я сам в своё время как начал проектировать даже и не знал что это за крестики, а в академии где учился не объясняли.
Инженер-электрик (Кострома, Россия)
РВН
Сообщение #9 : 12 Декабря 2011 года, 20:27
Уважаемый Никола, для Вас нен составит труда дать ссылку на документ, который мне разъяснит данные расстояния. Для этого и есть форум, чтоб общаться с умными людьми. Помогите уж. Я как инженер электротехнического отдела не очень понимаю в топосъемках, т.к. они бывают слишком разные... И Главный мой вопрос: "Ссылка на документ, который расставит все точки над Ы"
Степан Исаев
Сообщение #10 : 12 Декабря 2011 года, 20:38
Вот что нашел методом "научного тыка" в гугле:
Межгосударственный стандарт ГОСТ 21.508-93 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов"
5.3. Строительную геодезическую сетку наносят на весь разбивочный план в виде квадратов со сторонами 10 см. Начало координат принимают в нижнем левом углу листа.
Оси строительной геодезической сетки обозначают арабскими цифрами, соответствующими числу сотен метров от начала координат, и прописными буквами русского алфавита.
Так же посмотрите СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
Борис Либерт
Сообщение #11 : 14 Декабря 2011 года, 12:26
Не умничай, дед! Подготовка нынешних специалистов хромает везде! Советская школа ушла........... Да и жизнь заставляет заняться проектированием людей очень далёких от проектирования. Помогать надо, а не строить из себя................
Максим Швецов
Сообщение #12 : 17 Марта 2012 года, 12:23
Доброго дня!!!!Я бы хотел обратиться с просьбой мне помочь!Кто должен согласовывать сети располагающиеся в квадрате топографической съемки геодезисты которые это делали или проектная организация которая эту съемку заказала?И входит ли в расценки на изыскания стоимость согласования.
Степан Исаев
Сообщение #13 : 17 Марта 2012 года, 15:28
Максим обычно проектировщики заказывают томик изысканий у геодезистов, в нем должны быть: все съёмка, характеристика земли, местоположения и тд и также согласование всех организаций чьи инженерные сети на ней нанесены. Эти согласования для того чтобы точно указать и подтвердить глубины заложения и трассы прохождения этих сетей.
Далее проектировщики наносят свои проектируемые сети и согласовываю по новой - уже свои сети со всеми заинтересованными организациями.
По данному вопросу как мне кажется как договоришься так и сделают. Мы иногда заказываем только одну подложку, а иногда и томик изысканий.
РВН
Сообщение #14 : 17 Марта 2012 года, 16:22
Ну вообще-то геодезисты наносят сети по факту как они проложены и за это они несут ответственность. А почему они должны согласовывать уже существующие сети? А вот если на эту топосъемку проектировщики наносят проектируемые сети то заказчик проекта идет и согласовывает эти решения (ну или по договоренности за отд. плату проектировщики могут все сами согласовать, это уже на усмотрение заказчика)
Lesandro
Сообщение #15 : 19 Марта 2012 года, 12:10
А как по-Вашему геодезисты подземные сети наносят (газ, водопровод, сети 10кВ, сети связи и т.д)? Рентгеном что-ли просвечивают? Их работа в том то и заключается что-бы выполнить топосъемку и НАНЕСТИ на ней ВСЕ сети, для этого они то что нанесли согласовывают с балансодержателем сети (именно там хранятся исполнительные по сетям), причем согласование не усное, а как полагается - со штампами и т.п. А без согласований ни один ГИП в работу не возьмет такую съемку.(разве только на ст"А")
Инженер (Гродно, Беларусь)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
11 Марта 2024 года, 13:58
автор: SvetlanaKSP
08 Февраля 2024 года, 22:07
автор: Lakatalina
31 Января 2024 года, 14:41
30 Января 2024 года, 15:34
19 Января 2024 года, 20:35
Сейчас на форумах: гостей - 485, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Storm amr
