  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Топографические съёмки для целей проектирования. Масштабы и координатная сетка?
Количество просмотров - 82204
РВН
Сообщение #16 : 19 Марта 2012 года, 19:07
да с этим соглашусь , только для этого она и заказывается чтоб с сетями... Так что согласование входит в стоимость топосъемки!
Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Serega 131290
Сообщение #17 : 16 Сентября 2012 года, 20:16
Максим спрашивал - !Кто должен согласовывать сети располагающиеся в квадрате топографической съемки геодезисты которые это делали или проектная организация которая эту съемку заказала?И входит ли в расценки на изыскания стоимость согласования.
По-моему этим делом занимаются геодезисты.Сам я лично заказывал топосъемку на этом сайте, хорошие услуги да и выгодные условия там.
Инженер (Москва, Россия)
Ywa
Сообщение #18 : 17 Сентября 2012 года, 12:52
В СНиП 11-02-96 в пункте 5.13 указано, что согласование планов подземных коммуникаций входит в состав графической части отчета по изысканиям.
Стоимость согласования материалов изысканий в расценку самих изысканий не входит, дополнительно определяется по сборнику цен СБЦ-2004 таблица 75 примечание 3.
Указал сразу документы, что бы разногласий не возникало.
Это если по полной программе документы на экспертизу готовить, а если без экспертизы то надо смотреть что в задании на выполнение изысканий прописано.
Как то так.
ГИП (Воронеж, Россия)
Ludvig 71
Сообщение #19 : 21 Декабря 2012 года, 16:36
Расстояние между "крестиками" топографии ( координатная сетка) равно 50 м!  И как раз по этому расстоянию можно определить масштаб, если нет никаких штампов и т.д.[/quo
Извините меня за мою дотошность, лучше сто раз спрасить и научится, объясните ПОЖАЛУЙСТА, у меня это расстояние м-у крестиками в AvtoCADе  100, и что я должна делать что бы получить 1:500 или 1:1000. Я попыталась его увеличить, у меня м-у крестиками стало 10000. Распечатав 100 вышло на бумаге м-у крестиками 1мм.(сплошное черное пятно).
Проектировщик ТГВ (Стерлитамак, Россия)
Любушка
Сообщение #20 : 27 Декабря 2012 года, 16:02
Расстояние между крестиками должно быть 10 см в любом масштабе. А уж в зависимости от масштаба между ними будет 50 (М1:500), 100 (М 1:100) или другое значение метров.
Главный специалист (Сыктывкар, Россия)
Любушка
Сообщение #21 : 27 Декабря 2012 года, 16:03
10 см на чертеже, естественно. Если есть подписанные крестики, то посчитав сантиметры между ними и определив метры как разницу между подписанными крестиками, можно определить масштаб
Ludvig 71
Сообщение #22 : 29 Декабря 2012 года, 07:15
Извините, простите, а можно объяснить как в первом классе. У меня есть подписанные крестики (пример: 10500/8500 и 11000/8500) м-у ними пять отрезков (получается по 100), на чертеже 10см
Любушка
Сообщение #23 : 29 Декабря 2012 года, 13:30
Не очень понятно, что значит 5 отрезков. Берем 11000-10500 = 500 метров (то есть нашли расстояние в метрах). Линейкой меряем расстояние между подписанными крестиками, например, получилось 10 см.
Значит, отношение 10 см - 500 м. Находим, сколько метров в 1 см, для этого значения слева и справа делим на 10. Получилось в 1 см - 50 м или 5000 см. Ведь масштаб - это сколько сантиметров в 1 сантиметре чертежа.
Следовательно, масштаб 1:5000.
Если между значениями 10500 и 11000 пять отрезков и каждый из них по 10 см, то всего 50 см?
Тогда в 50 см - 500 м. Находим, сколько метров в 1 см, для этого делим на 50. Получилось в 1 см - 10 м или 1000 см. Следовательно, масштаб 1:1000
Ludvig 71
Сообщение #24 : 24 Января 2013 года, 08:55
ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Кое как смогла, но смогла разобраться.
ГеоЧе
Сообщение #25 : 24 Января 2013 года, 15:53
Подскажите пожалуйста кто квалифицированно может ответить.
Можно ли установив тахеометр  на пункте триангуляции третьего (3) класса ориентировать инструмент на пункт триангуляции II (2-го) разряда?  При условии что осуществляется полигоометрия IV (4-го) класса
Инженер (Грозный, Россия)
Topograf
Сообщение #26 : 31 Января 2013 года, 09:30
Принцип простой. Создаваемая новая сеть ни как не может быть выше по классу или разряду той, на которую опирается.
Главный инженер (Минск, Беларусь)
Topograf
Сообщение #27 : 31 Января 2013 года, 10:17
При наличии больших контуров  помощью Google Earth можно определить, в каком  масштабе распечатана съемка на бумаге, если не подписана координатная сетка. Измерили расстояние между четкими контурами в гугле, получили допустим 127 метров. Между этими же контурами измерили на бумаге в см. -получили 21см.
  127\21=6.04   т.е. в 1см 6,04 метров. С учетом ошибки измерения в гугле можно быть уверенным, что масштаб съемки 1:500 (но не 1:600)
Grey-rnd
Сообщение #28 : 17 Мая 2016 года, 14:01
Господа прошу прояснить по вопросу с масштабами топосъемки. Почему требуется именно 500 для линейных объектов и не очень подходит 1000? Чем обусловлено ? Ткните мо ж в какой норматив? Хотелось бы разобраться в данном вопросе...
PuSTaM
Сообщение #29 : 30 Мая 2017 года, 11:14
Масштаб топосъемки зависит от её назначения и местности, которую нужно снимать. Если линейный объект находится в поле, то там и 2000 и 5000 подойдет, за исключением переходов через водные преграды, ж/д и автомобильные дороги. Если объект находится в населенном пункте, то для поного отображения ситуации необходима съемка 500 масштаба (возможно и 200)
Инженер-геодезист (Уфа, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #30 : 15 Июня 2017 года, 21:12
Все существующие сети должны наносить и согласовывать геодезисты за это им и платят деньги, очень часто сталкивался, что сети нанесены не точно- сети могут "гулять" метров до 3х и больше даже, наносят не все колодцы и не в правильных местах, все равно по факту на месте обязательно есть отклонения почти всегда. Бывают вообще что- то просто не наносят по каким- то причинам. При проектирование наружных электросетей это сильно напрягает все, нет 100% уверенности что сущ. сети показаны верно. На топосъемку надо смотреть критически, она почти всегда врет в большей или меньшей степени.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
19 Декабря 2024 года, 15:47
автор: Iproject
05 Декабря 2024 года, 11:08
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
Сейчас на форумах: гостей - 507, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: VadGKorn
