  • Всего пользователей - 22725
  • Всего сообщений - 290449
Устройство ячейки К-47. Схемы и параметры ячеек, опыт установки и эксплуатации?
Количество просмотров - 22463
Степан Исаев
Сайт для инженеров-электриков
Сообщение #1 : 07 Ноября 2011 года, 09:11
С добрым утром, помогите разобраться в устройстве ячейки К-47, у нас ТЗ на установку данной ячейки на подстанцию, но опыта по данным ячейкам у меня нету, а из данных только опросный лист сомнительного качества.
Подскажите все ли в нем правильно и где можно взять схемы данной ячейки. Опросный лист:
(120.43 Кб, 724x1024)  [скачать]  [загрузок: 11236]
Инженер-электрик (Кострома, Россия)
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #2 : 07 Ноября 2011 года, 09:29
bb/tel на 630 смысла нет ставить тк по цене на 1000 А цена таже посмотрите каталоги у них вообше по моему 630 А не делают разве только по спец заказу!
Iriiishka
Сообщение #3 : 07 Ноября 2011 года, 12:08
Насчет цены не знаю, но 630 А - вполне стандартный вариант, без спец. заказа (по крайне мере, у украинской тавриды).
А праильный опросный лист или нет - это надо смотреть проект, знать данные по подстанции.
Информацию на ячейку запрашивайте у изготовителя.
Инженер ( ? , Украина)
Степан Исаев
Сообщение #4 : 07 Ноября 2011 года, 12:15
а типовые проекты на данную ячейку существуют в природе? или только у изготовителей?
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #5 : 07 Ноября 2011 года, 12:20
см. примечание 1
Вот ещё информация: КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ЯЧЕЙКИ КРУ (КРУН) К-47
Цитата: Назначение комплектных распределительных устройств КРУ К-47
Комплектные распределительные устройства КРУ (КРУН) К-47 предназначены для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц и 60 Гц, напряжением 6-10 кВ, и комплектования распределительных устройств 6-10 кВ подстанций различного назначения, в том числе подстанций сетевых, подстанций для объектов промышленности, подстанций нефтепромыслов, подстанций для питания сельскохозяйственных потребителей и т.д.
Ячейки КРУ К-47 используются в распределительных устройствах собственных нужд электростанций, электрических подстанций энергосистем и промышленных предприятий, а так же на объектах электроснабжения ответственных потребителей сельского хозяйства.
В состав распределительного устройства 6 (10) кВ входят: набор отдельных шкафов КРУ с коммутационными аппаратами, приборами измерения, устройствами автоматики и защиты, а также аппаратурой защиты, управления, сигнализации и другими вспомогательными устройствами, соединенными между собой в соответствии со схемой электрической расположения КРУ.
Основные параметры КРУ (КРУН) К-47:
- Номинальное напряжение (линейное), кВ 6,0; 10,0
- Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ 7,2; 12,0
- Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ (КРУН), А 630; 800; 1000; 1250; 1600
- Номинальный ток сборных шин, А 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500
- Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в КРУ (КРУН), кА 20; 31,5
- Воздушная изоляция
- С двусторонним обслуживанием
- Тип основных исполнений КРУ (КРУН) типа К-47 – У1
- Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254 – IР34
- Наличие закрытого коридора управления.
(63.66 Кб, 504x600)  [скачать]  [загрузок: 10705]
(30.54 Кб, 320x517)  [скачать]  [загрузок: 10540]
мой вам совет во первых обязательно возьмите всю возможную инф. по ячейке
а по типовому вряд ли есть КРУН  К-47
К-47 (год 1985 и производитель куйбышевский завод, следовательно, это сейчас Самара).
СЭЩ говорят что к-47 аналог к-59
Степан Исаев
Сообщение #6 : 07 Ноября 2011 года, 12:46
спасибо, изучаю 59. а по возможной инф. от производителей начинает уже раздражать, из Питера 2 неделю обещают выслать но почемуто у них не получается, но счёт прислали сразу же, с других местных фирм вообще какие либо схемы отсутствуют. Пробую другие.
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #7 : 07 Ноября 2011 года, 12:56
Помогите разобраться в устройстве ячейки К-47
Бей ее бей [юмор]
ну если и вправду все так плохо то может из книжек инф. поможет
* Иванов Н.А. Справочник по монтажу распределительных устройств выше 1 кВ на электростанциях и подстанциях Издание 3.djvu
(19.95 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1040]
* Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения Справочник 1.djvu
(15.03 Кб)  [скачать]  [загрузок: 910]
* Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения Справочник.djvu
(24.31 Кб)  [скачать]  [загрузок: 804]
* Рожкова Л.Д. Электрооборудование станций и подстанций.djvu
(19.32 Кб)  [скачать]  [загрузок: 828]
* Дорошев К.И. Комплектные распределительные устройства 6-35 кВ.djvu
(14.44 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1428]
Iriiishka
Сообщение #8 : 07 Ноября 2011 года, 13:02
спасибо, изучаю 59. а по возможной инф. от производителей начинает уже раздражать, из Питера 2 неделю обещают выслать но почему то у них не получается, но счёт прислали сразу же, с других местных фирм вообще какие либо схемы отсутствуют. Пробую другие.
Счет на что -на информацию по ячейке?[непонятно]  или на само оборудование?
Степан Исаев
Сообщение #9 : 07 Ноября 2011 года, 13:12
Iriiishka
самое интересное на оборудование) а однолинейную схему и какие либо схему на данную ячейку высылают 2 неделю... Видимо все схемы держат в уме, другого объяснения я не вижу.
Витя Tsoy
Сообщение #10 : 04 Апреля 2012 года, 10:26
Здравствуйте, у меня похожая ситуация.
Дали объект: Замена ячейки в ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ с установкой вакуумных выключателей и релейной защиты на микропроцессорах.
Сам я проектировщик сетей 6-10 кВ, и таким не занимался, хотелеось бы попросить у Вас помощи в этом вопросе: что нужно делать, какие чертежи нужно прикладывать в проект и тд и тп
Данные по ячейке:
1-Ячейка серии К-104;
2-Iн=630 А;
3-ТТИ-600/5;
Типовая ячейка: (750х1350х2100)
завод производиетль: ЭЩ
год выпуска: 1990
попросили уточнить размеры втычных контактов, чтобы они подошли...
Приложил однолинейную схему и план ЗРУ и внешний вид ячейки К-104.
Заранее спасибо!
* Однолинейка ЗРУ-10 кВ.pdf
(106.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 543]
* План ЗРУ и внешний вид ячейки.pdf
(96.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 735]
(109.69 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 9725]
Инженер (Москва, Россия)
Степан Исаев
Сообщение #11 : 04 Апреля 2012 года, 11:50
Витя Tsoyвообщем как в иоге получилось у нас:
Мы взяли первый попавшийся лист в интеренете на схожую нам ячейку, узнали кто начальник подстанции на которой будем устанавливать ячейки, отдали ему этот лист с прозьбой заполнить так как им нужно. Далее попросили его поставить роспись на опроснике, ещё поставили согласование в сетях, что они согласны с данной комплектацией и размерами по данному опросному листу, и выслали все по разным фирмам. Если возникали какие либо вопросы или уточнения круг повторяли.
Витя Tsoy
Сообщение #12 : 05 Апреля 2012 года, 08:05
спасибо, мы работаем в принципе прям как вы)) уже обговорили это с РЭСом, теперь надо туда съездить и заполнить опросник с гл.инженером...
а по поводу релейки что делать? (интерактив)
Степан Исаев
Сообщение #13 : 05 Апреля 2012 года, 09:29
ну в моем опроснике была и вся релейка, нам её в итого привезли полностью собранную, мы подключили и все. Единственное что релейку настраивали уже сами РЕСовцы.
Витя Tsoy
Сообщение #14 : 05 Апреля 2012 года, 11:17
понятно, нужно будет этот вопрос решить по поводу релейки с РЭСовиками
Vladimirvv
Сообщение #15 : 17 Апреля 2012 года, 19:32
По поводу установки или замены ячейки много раз сталкивался с проблемой, когда сетевая организация пишет тип, который больше не выпускают. Приходится обсуждать с сетевиками и предлагать другой тип, аналог. Касательно того что должно быть в проекте установки ячейки:
токи КЗ на отх. линии, выбор уставок, проверка выключателей, ТТ, план РУ с местом установки, схема вторичных цепей (РЗиА),опросный лист. По согласованию с сетями, некоторые пункты из списка бывает выпадают. Как повезет. Не знаю как в украине, а в россии вакуумники ввтел ниже 1000 не выпускают да и практика показала что 1000 самое то.
Инженер (Новосибирск, Россия)
автор: itan
Сегодня в 07:47
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 895, пользователей - 12
Evgeny1993, Omicron Pеrsei, C000ler, Mav, Ivan2323, Evdbor, Shvet, Виталина, Set, Horizont, Перельман, Земский
