Пожарная сигнализация на закрытой автостоянке. Подбор тепловых точечных датчиков?
Количество просмотров - 16443
Инна
Сообщение #1 : 10 Июня 2008 года, 05:03
Помогите подобрать недорогие тепловые точечные датчики для пожарной сигнализации на закрытой автостоянке. Применяется порошковое тушение модулями Тунгус
Инна
Сообщение #2 : 10 Июня 2008 года, 16:23
ИП 101-18-А2R1, ИП 103-2/1 или ИП 101-07е. Какой датчик лучше применить
Серж
Сообщение #3 : 11 Июня 2008 года, 21:41
По поводу цены не могу ничего Вам сказать, т.к. в России огромное множество продавцов. Мы применяли ИП 103-2/1 - работает стабильно.
Инженер-наладчик (Барановичи, Беларусь)
Temp
Сообщение #4 : 12 Июня 2008 года, 14:20
Подход "подешевле" к выбору датчиков Пс не совсем правильный. Лучше всех это понимают к сожалению только закажчики уже пережившие пожар. Вот они не экономят. А всем остальным объяснить, что материальный ущерб при пожаре будет многокрано выше стоимости нормальной ПС, объяснить не удаётся никак.
ИП 101-18-А2R1 имеют взрывозащищённое исполнение (маркировка 0ЕхiaIICT6 X) - следовательно они не будут подешевле. Для помещения В3 П-IIа (пожароопасного) взрывозащищённые датчики применять в принципе излишество. Но для автостоянок такие дифференциально-максимальные датчики лучше по сравнению с тепловыми пожарными извещателями порогово-максимального действия, поскольку способны обнаружить очаг пожара не менее, чем в 10 раз меньший по площади горения и тепловой мощности. Для автостоянок это актуально. Срабатывающим при скорости нарастания температуры, превышающей 5°С/мин или при достижении температуры в защищаемом помещении 54…70°С.
ИП 103-2/1 тоже взрывозащищённые (маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT4X). Поскольку имеет вид взрывозащиты "d", то позволяет обойтись без использования искрозащитных барьеров. Но для пожароопасного и Невзрывоопасного помещения, это всё равно излишество и не нужно. ИП 103-2/1 предназначен для установки в резервуарах с нефтью и нефтепродуктами, а также во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок. Температура срабатывания - 70…125°С (с шагом 1 градус).
ИП 101-07е тоже взрывозащищённые (маркировка взрывозащиты 1ExdmIICT6X). И тоже предназначен для установки в резервуарах с нефтью и нефтепродуктами, а также во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок. Достоинства: большой диапазон температуры срабатывания - от 54 до 125°С и высокая точность настройки - ±0,5 градуса; низкая инерционность срабатывания (не более 10 секунд).
По-моему, Инна, Вы выбрали отнюдь не самые дешёвые датчики. Может я чего не знаю, но разве в пожароопасных помещениях следует использовать взрывозащищённые датчики [непонятно]
Из всех перечисленных Вами я отдал бы предпочтение ИП 101-18-А2R1 только потому что он дифференциально-максимальный.
Инженер (Минск, Беларусь)
Инна
Сообщение #5 : 13 Июня 2008 года, 04:11
Спасибо TEMP за разяснения.
Автостоянки - помещения В3 П-IIа (пожароопасного) - по ПУЭ и другим нормативным документам степень защиты электрооборудования и аппаратов установленных в данных помещениях  должна быть не менее IP44, выбот датчиков исходил из данного условия. Все тепловые обычные датчики по степени защиты IP23, а со степенью защиты IP44 уже взывозащищенные. Может Вы порекомендуете другие датчики для данного случая??
Инна
Сообщение #6 : 13 Июня 2008 года, 04:23
 Датчики ИП 101-18-А2R1 по стоимости цен Интернета не выше 350 рублей.
И если помещения автостоянки не является взрывоопасным, то используя датчики ИП 101-18-А2R1 можно обойтись без искрозащитных барьеров, с учетом того, что прибор 2000-АСПТ устанавливаются в отдельном помещении В4 норм.
С учетом требований 13.1 и 13.3 НПБ 88-2001 в каждом помещении (а у меня ригель опускается на 0,7м ниже потолка, т.е вафля 7,5м на7,5м) я должна провести три шлейфа с подколючением на каждый датчика ИП. Выходит в помещении (вафле) прокладываются три шлейфа и распологаются три датчика. Это проавильно???
Temp
Сообщение #7 : 13 Июня 2008 года, 16:09
Инна, не понял что такое "вафля" [грусть] такой жаргон мне не знаком.
Мы продолжаем говорить по-прежнему про автостоянку с установкой автоматического пожаротушения "Тунгус" или Вы уже на другое переключились? Какова площадь помещения и высота перекрытий.
В п. 13.3 НПБ 88-2001  различные же варианты предусмотрены. Вы какой ППКП используете, адресная или безадресная система?
Серж
Сообщение #8 : 13 Июня 2008 года, 17:12
С учетом требований 13.1 и 13.3 НПБ 88-2001 в каждом помещении....я должна провести три шлейфа с подколючением на каждый датчика
НПБ 88-2001 п13.3. Для формирования команды управления по п.13.1 в защищаемом помещении или зоне должно быть не менее:
трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в адресные шлейфы, или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов;
Примечание. Однопороговый прибор - прибор, который выдает сигнал "Пожар" при срабатывании одного пожарного извещателя в шлейфе. Двухпороговый прибор - прибор, который выдает сигнал "Пожар 1" (сигнал "Внимание" от автора) при срабатывании одного пожарного извещателя и сигнал "Пожар 2" при срабатывании второго пожарного извещателя в том же шлейфе.
Инна прибор 2000 АСПТ и есть двухпороговый, по этому, если позволяют размеры помещения, то Вам достаточно проложить один шлейф в котором будут находится те самые три извещателя.
Если я правильно понял, в помещении ригель образует отсеки. В каждом образованном отсеке придётся ставить извещатель, но не менее трёх на всё помещение, а шлейфа достаточно одного.
Серж
Сообщение #9 : 13 Июня 2008 года, 17:38
Согласен с Temp, плюс этот ип подходит по степени защиты IP44.
Пожалуй следует добавить и ссылочку http://goravto.com/tovar.php?ID=580
Инна
Сообщение #10 : 15 Июня 2008 года, 17:52
Вафля - это когда ригели по горизонтальной и вертикальной оси опускаются ниже уровня перекрытия более 0,4м, потолок на автостоянке не ровный и напопинает вафли.
Инна
Сообщение #11 : 15 Июня 2008 года, 18:14
Высота до перекрытия 4,0метра, а общая площадь автостоянки 1500,0м2. Мы продолжаем говорить про "Тунгусы" , ИП 101-18-A2R1 и прибор 2000 АСПТ. Проясните такой вопрос - Каковы параметры шлейфа 2000-АСПТ для подключения тепловых датчиков ИП 101-18 (т.е. ток потребления ШС -3мА или 1,2мА), сколько ИП можно можно подключить в один шлейф, если ток потребляемый ИП 101-18 в дежурном режиме 0,08мА??
Серж
Сообщение #12 : 16 Июня 2008 года, 10:26
Инна это зависит от того как будет запрограмирован прибор, в вашем случае считаю, что это будет 3мА. Соответственно 3мА/0,08=37шт. в одном шлейфе, желательно установить меньше т.к. надо учитывать потребление ип в тревожном режиме-этих данных я не нашёл. Может у вас получится, кстати кто производит данные извещатели??
Water
Сообщение #13 : 27 Июня 2008 года, 14:30
У меня возникли вопросы:
почему на стоянке порошковое тушение? оно ведь не тушит зоны затенения. Если уж стоянка маленькая и водяное тушение там экономически не выгодно, то намного эффективнее было бы применить аэрозоль (газ для стоянки дорого)
- нет ли там случайно дымоудаления? тогда порошок вообще пролетает (аналогично как газ и аэрозоль) если есть дымоудаление то запуск рекомендован от дымовых
Инна
Сообщение #14 : 01 Июля 2008 года, 01:32
Извиняюсь за долгое молчание.
Вопрос об автостоянки очень хороший и вовремя.
Закрытая 2х этажная стоянка в жилом микрорайоне площадью 1500 и 2200м2. Пристоена к торговому комплексу.  Водяное тушение не применяем - неотапливаемая в зимнее время. Дымоудаление присутствует, но предусмотрено дутьевое, т.е. вентиляторами разносится поток воздуха в определенном горизонтальном направлении. Мне задают пожаротушение поршковое. По СНиПам и нормативным документам оно не сочетается с дымоудалением. Экспертиза и пожарники настаивают на дымоудалении на автостоянке. Какое можно применить пожаротушение? Или выполнить задержку по времени включения дымоудаления после срабатывания порошклвых датчиков?
Water
Сообщение #15 : 01 Июля 2008 года, 13:29
почему не применяем водяное?
для помещений с температурой ниже +5 применяют спринклерный "сухие" установки.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 659, пользователей - 0
