Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Объём горючей изоляции электрических кабелей. Соотношение массы кабеля и массы изоляции?
Количество просмотров - 34270
Waw 01
Сообщение #1 : 09 Ноября 2011 года, 08:59
 ИМЕЕМ:
Кабели в оболочке из:
ПВХ пластиката – 300000 кг;
полиэтилена       -  2000 кг;
резины                  - 6000 кг
Вопрос: какое усредненное количество ПВХ.резины, п/этилена принять в расчете, может есть усредненный % изоляции от веса всего кабеля (ни марки кабеля, ни какой прочей информации не имеется)
Инженер ПБ (Краснокамск, Россия)
Сообщение #2 : 09 Ноября 2011 года, 12:55
Вопрос: какое усредненое количеств ПВХ.резины, п/этилена принять в расчете, может есть усредненный % изоляции от веса всего кабеля (ни марки кабеля, ни какой прочей информации не имеется)
Не понятен вопрос, если известны количества электроизоляции ( или это количества кабелей с данной изоляцией?) и теплоты сгорания ПХВ-20,7 МДж/кг; полиэтилена-47,14 резины-36,0 МДж/кг, то общая пожарная нагрузка равна сумме приизведений количеств на теплоты сгорания.
Artchem
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"
Сообщение #3 : 09 Ноября 2011 года, 13:36
Хмм, нарыл в запасниках такую справочную табличку, может будет от чего отталкиваться. Обычно количество изоляции должны считать электрики и давать технологам для расчета категории.
Waw 01
Сообщение #4 : 09 Ноября 2011 года, 13:47
спасибо,  метров к сожалению то же нет.
да я маленько не это имел ввиду, например кабеля с ризиновой изоляцией 2000кг.- хотелось бы узнать сколько здесь резина, а сколько металла (токопроводящей жилы), есть какие то грубые весовые пропорции, ну напимер - на 1кг. токопроводящей жилы = 0,25кг. изоляции  спасибо.
Artchem
Сообщение #5 : 09 Ноября 2011 года, 14:01
Не будет такого. Масса бухты не говорит ничего. Важно то,что чем тоньше кабель, тем больше относительная масса изоляции. То есть без знания типа кабеля знание массы бухты не пришить ни к чему в расчете как я понимаю.
Waw 01
Сообщение #6 : 09 Ноября 2011 года, 14:03
понял, узновать буду
Firecraft
Сообщение #7 : 18 Октября 2012 года, 19:15
Низшую теплоту кабельной изоляции можно принять 25 МДЖ/кг из статьи "особенности расчёта индивидуального пожарного риска для производственных зданий химической промышленности" Журнал Пожарная безопасность №3, 2012 ст. 72 табл. 2
? (Красная Горбатка, Россия)
Дмитpий
Сообщение #8 : 24 Июня 2016 года, 05:48
Может появились более точные данные? А то в разных источниках по-разному (для кабелей колеблется от 16 до 37 МДж/кг).
Нужны значения низшей теплоты сгорания для следующих типов кабелей (наиболее применяемых):
- ВВГ;
- ВВГнг(А);
- ВВГнг(А)-LS;
- ВВГнг(А)-FRLS;
- ВБШвнг(А).
P.S. В докладе на стр. 62 есть данные http://www.kabel-news.ru/netcat_files/90/100/june_V.V._Urusov_doklad.pdf
Но, возможно, сейчас есть более новая информация.
Дмитpий
Сообщение #9 : 24 Июня 2016 года, 05:56
Просто возникают споры о том, что низшая теплота сгорания кабелей "нг" и "нг-LS" должна быть меньше, чем для кабелей ВВГ. Но в докладе Урусова приводятся другие цифры (для распространяющих горение - от 16,9 до 19,2 МДж/кг, для "нг" - 22,5..25,2 МДж/кг, для огнестойких - 32 МДж/кг).
Почему для кабелей "нг" и огнестойких низшая теплота сгорания получается больше, чем для кабелей ВВГ?
Что туда такого добавляют))).
Сообщение #10 : 24 Июня 2016 года, 09:14
Дмитрий_
В идеале надо забыть про доклады и справочники и попользоваться конкретными данными конкретных производителей.
В части увеличения теплоты мы тоже с этим сталкивались и шутили по этому поводу. Я лично на нескольких форумах об этом сообщал. Но после я внимательно изучил доступные мне конкретные технические условия с конкретными типами современных пластикатов. И сделал вывод, что предыдущее заключение чаще всего некорректно. У разных типов пластикатов  - могут заметно отличаться теплота сгорания - от 18 до 32. По сути их можно свести в три группы - 18...20, 20...26 и 28...32. Ранее чаще всего НЕ ОСОБО разбираясь давали первую группу, тогда как на практике была и первая и третья. Сейчас почти все  - вторая группа. Подробнее - звони во ВНИИКП, Каменский там сейчас в отпуске, но за него есть человек, должен, наверное, ответить...
Дмитpий
Сообщение #11 : 24 Июня 2016 года, 10:15
Vоlk, спасибо!
То же в основном принимали в диапазоне 20...26.
По ссылке на Каменского нашел такой доклад с цифрами. http://www.vniikp.ru/files/Kamenskyi_ng-LS.pdf ПВХ пониженной горючести: изоляция - 25,8; оболочка - 19,7. Больше подходит ко второй группе (20...26).
ПВХ пониженной пожарной опасности ("нг-LS"?): изоляция - 16 и 10; оболочка - 18. Подходит к первой группе (18..20).
Получается, что для "нг-LS" цифры ниже? Или это не то?
Сообщение #12 : 24 Июня 2016 года, 10:30
Видимо, получается так. Для предварительных работ (стадии "П" в т.ч.), думаю, можно брать все 18. Но если нужно детально - лучше пользоваться конкретными данными все же
Дмитpий
Сообщение #13 : 24 Июня 2016 года, 10:33
А такие данные в общем доступе в сети есть?
Думаю, что даже у разных изготовителей один и тот же кабель (ВВГнг-LS) цифры должны быть схожими? Ведь по одному ГОСТу делают...
Сообщение #14 : 24 Июня 2016 года, 10:39
Данные есть. Но лучше запрашивать у изготовителя официально. ГОСТ один - а ТУ могут быть разные. Отличаются толщины изоляции и типы пластикатов.  К примеру, идентичный кабель Спецкабеля/Кольчугинского/Подольского будут отличаться. Другой вопрос - насколько надо точно
Дмитpий
Сообщение #15 : 24 Июня 2016 года, 12:13
Данные есть.
А их можете в общий доступ выложить или ссылку дать?
А то их постоянно спрашивают, а заводской информации практически нет.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 657, пользователей - 0
