Схема ВРУ здания с грузовыми и пассажирскими лифтами. Как разделять питание лифтов?
Количество просмотров - 7275
Yu 139
Сообщение #1 : 09 Ноября 2011 года, 17:09
Уважаемые проектировщики! Не судите строго, посмотрите пожалуйста схему.
::)Вопросы вот в чем, не помню где это прочитано было, но и мой ГИП учил что на грузовой и пассажирский лифты должно быть свое ВРУ (т.к.это разные по назначению лифты). но найти ссылку на это правило не могу...
И вообще имеет ли место быть представленная схема? А главное правильно ли подобраны предохранители на вводе....
* рис.dwg
(821.03 Кб)  [скачать]  [загрузок: 486]
Инженер (Казань, Россия)
Клисанис
Производство НКУ.
Сообщение #2 : 06 Декабря 2011 года, 14:06
Мы производим щиты и вплотную работаем с монтажными организациями, так вот монтажники нам бы не простили автоматы отключения стояка типа ВА47-100. В них и сечение 25мм с трудом зажимается, а уж 35мм..... они запихнут, только вопрос через сколько времени отгорит провод.... уж лучше АЕ2056, 2066, ВА5131.
Технический директор (Минск, Беларусь)
Олегtrik
Сообщение #3 : 08 Декабря 2011 года, 12:37
Для ответа на этот вопрос, я считаю что предоставлено слишком мало информации, что находится в здании (для формирования общедомовых нагрузок) поэтому не понятно предусмотрено ли проектом: эвакуационное освещение л.к. и т.д.
Технические средства противопожарной защиты (в здании 14 этажей) - это нужен АВР и поэтому в ВРУ1-48 наличие подучета для жилья мне не понятно
Автоматы для отключения стояка (если они нужны) я бы взял серии ВА88 (для них есть и крепление на рейку DIN и переходники для крепления серьезных сечений кабелей) или другой серии, АЕ например. Но только не ВА 47-100 в данном случае (они только до 100А выпускаются)
Инженер (Брест, Беларусь)
Клисанис
Производство НКУ.
Сообщение #4 : 08 Декабря 2011 года, 15:47
Здравствуйте)) недавно делали щиты для 26-этажного жилого дома. Могу выложить копию (фотографию) принципиальной схемы распределительной сети. Может оказаться полезной.
Клисанис
Производство НКУ.
Сообщение #5 : 08 Декабря 2011 года, 22:24
Взгляните, как лифты запитаны. Для всех лифтов АВР единый. Запитаны только каждый от своего автомата. В принципе и каждому можно свой учет поставить.
(88.89 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 1978]
xRamilix
Сообщение #6 : 24 Апреля 2015 года, 08:06
  Помогите советом.  Заказчик не может сдать дом. Жалуется на срабатывание автоматических выключателей с мотор приводом. На них собрана схема АВР. Говорит "При исчезновении напряжения на вводе 1 и переключении на ввод 2 в автоматическом режиме, автоматический выключатель ВА88-32, который включается электроприводом ЭП-32/33 встает в аварийное состояние и наоборот."
Прислали схему работы автоматики по которой они собрали АВР .Посмотрите будит ли такая схема работать правильно?. В моем понимании в Аварийное среднее (аварийное) положение автомат может встать только при срабатывания защит автомата , нез. расцепителя. В схемах нет ни расцепителя независимого ни минимального напряжения.
xRamilix
Сообщение #7 : 24 Апреля 2015 года, 08:08
Вторая часть схемы.
Сказали что моторприводы это QFS1 и QFS2
Сейчас на форумах: гостей - 382, пользователей - 0
