Словарь КИПиА. Подборка технических терминов по автоматизации и измерительным приборам?
Количество просмотров - 25241
Mishanya
Сообщение #1 : 15 Ноября 2011 года, 09:00
Кто-нибудь сталкивался с подборкой технических терминов КИП?
Инженер-проектировщик (Донецк, Украина)
АндроИД
Сообщение #2 : 17 Ноября 2011 года, 06:31
Обычно терминология разложена в хороших справочниках и учебниках по КИПиА.
Imp
Сообщение #3 : 03 Января 2012 года, 10:01
Какие именно термины Вас интересуют?
? (Минск, Беларусь)
Навигатор
Сообщение #4 : 31 Января 2013 года, 09:36
Посмотрите справочник слесаря по КИП, термины должны присутствовать:
* Spravochnik slesaria po KIP.djvu
(2787.99 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1224]
Инженер (Волгоград, Россия)
Антониони
Сообщение #5 : 08 Октября 2013 года, 09:13
Основные термины и определения средств измерений КИПиА:
Абсолютная погрешность - погрешность, выраженная в единицах измерения и равная разности измеренного (X) и действительного (Хд) значения измеряемой величины.
Автокомпенсатор - самоуравновешивающийся компенсатор постоянного напряжения, основанный на потенциометрическом способе измерения.
Автоматическая система - совокупность управляемого объекта и автоматических измерительных и управляющих устройств.
Адаптация - способность систем приспосабливаться и сам процесс приспособления к изменениям внешней или внутренней среды с целью сохранения определенных параметров или повышения эффективности функционирования.
Адаптер - в системах информатики и ВТ устройство для согласования параметров входных и выходных сигналов блоков.
Алгоритм - конечная последовательность формальных правил, предписаний, точное исполнение которых позволяет решить ту или иную задачу, описать тот или иной процесс.
Амперметр многодиапазонный - амперметр с несколькими диапазонами измерения, которые путем ступенчатого измерения обеспечивают расширение диапазона измерения тока.
Амперметр электромагнитной системы - прибор для измерения силы тока на основе измерительного механизма электромагнитной системы; применяется для измерения постоянного и эффективного значения силы переменного тока.
Амплитуда - максимальное значение синусоидальной переменной величины . Амплитудой называют также наибольшее отклонение некоторой колеблющейся величины от нулевого значения.
Амплитудная модуляция (AM) - способ модуляции, при котором амплитуда колебаний изменяется во времени.
Амплитудная характеристика - зависимость действующего значения величины напряжения U2 на выходе усилителя (каскада) от действующего значения входного напряжения U1, изменяющегося по гармоническому закону.
Аналоговая техника - отрасль, занимающаяся разработкой, производством и использованием устройств, выполняющих различные операции над аналоговыми величинами, выражающими изменение во времени какой-либо физической величины.
Аналоговый сигнал - сигнал, использующий для передачи информации одни и те же физические переменные, такие как амплитуда напряжения или изменение частоты.
Аналого-цифровой преобразователь - функциональный блок измерительного устройства, осуществляющий преобразование аналоговой измеряемой величины в цифровой сигнал.
Аппаратура измерительная - измерительное устройство, в отличии от измерительной установки, выполненное в виде переносного прибора и предназначенное для исследовательских целей.
АСУ - система управления предприятиями, учреждениями, отраслями, ведомствами, городским хозяйством и т.д. на базе экономико-математических методов и средств вычислительной техники. В основе АСУ - автоматизация различных информационных процессов управления со сведением к минимуму участия человека в трудоемких операциях по сбору и предварительной обработке данных, необходимых для принятия окончательных решений.
АСУТП - автоматизированная система управления технологическим процессом - человеко-машинный комплекс, обеспечивающий управление технологическими процессами на современных механизированных и автоматизированных промышленных предприятиях. Основная цель АСУТП - оптимизация технологических процессов, характеризующихся большим числом параметров и сложностью алгоритмов управления.
- Б -
Балансировка (юстировка) - метрологическая деятельность, имеющая целью доведение погрешности средства измерений до значения, соответствующего техническим требованиям.
Балансировка - приведение подвижной части измерительного механизма в состояние устойчивого равновесия относительно оси вращения путем изменения положения уравновешивающих грузов или других подходящих деталей.
Безотказность - это свойство прибора сохранять работоспособность в течение некоторого времени без вынужденных перерывов.
Барьер искрозащиты - четырехполюсник, ограничивающий энергию электрической цепи до искробезопасных значений в случае ее повреждения. Обычно представляет собой набор предохранителей и стабилитронов, залитых в компаунд. Для особых применений используют активные гальванически изолированные барьеры.
- В -
Вариация - максимальная разность показаний измерительного прибора, определенная при прямом (Аип) и обратном (Аио) ходе изменения параметра для одного и того же его действительного значения. Вариация может быть выражена в % от диапазона шкалы и должна быть меньше основной погрешности.
Варикап - диод полупроводниковый, предназначенный для использования в качестве конденсатора, емкость которого зависит от приложенного напряжения.
Ваттметр - средство измерения мощности. Действие основано на физическом моделировании математических соотношений, определяющих мощность в электрических цепях.
Веберметр - прибор для измерения магнитного потока. Чувствительным элементом служит индукционный преобразователь.
Величина ( физическая величина) - характеристика (свойство) предмета, состояния или процесса, подлежащая измерению.
Величина влияющая - физическая величина, оказывающая влияние на результат измерений. Не является объектом измерений, но оказывает влияние на средство измерений, выражающееся в изменении его технических характеристик, вследствие чего показания прибора могут изменяться.
Величина измеряемая - физическая величина, значение которой определяется посредством измерений.
Величина относительная - физическая или техническая величина, которая определяется через отношение двух величин.
Величина переменная - динамическая величина, среднее значение которой равно нулю.
Величина периодическая - динамическая величина, изменение мгновенного значения которой имеет периодический характер.
Величина постоянная - величина ( или процесс), мгновенные значения которой в течение периода наблюдений не меняют свой знак.
Величина промежуточная - величина, в которую преобразовывается измеряемая или другая величина, с целью дальнейшей обработки сигнала.
Величина синусоидальная - переменная величина, мгновенное значение которой изменяется по синусоидальному закону.
Величина смешанная - динамическая величина, мгновенное значение которой изменяется во времени как по размеру, так и по знаку (направлению).
Виртуальный измерительный прибор - многофункциональный, процессорный прибор с развитым «интеллектом» и программным управлением.
Вискозиметр - прибор для измерения вязкости жидкостей.
Витая пара - кабельный элемент, состоящий из двух изолированных проводников, регулярно скрученных вместе и формирующих симметричную линию передачи.
Волномер - прибор для измерения частоты способом сравнения частот.
Вольтметр - средство измерения для определения электрического напряжения.
Время нарастания - разность между двумя моментами времени, в которые импульсная величина принимает наперед заданные мгновенные значения.
Время установления показаний - время, необходимое для успокоения показаний.
Входная емкость - емкостная составляющая комплексного входного(полного) сопротивления.
Входная связь - связь между входным гнездом и последующими каскадами схемы преобразования внутри измерительного прибора.
Входное сопротивление - активная составляющая комплексного входного (полного) сопротивления.
Входной делитель напряжения - делитель напряжения, понижающий измеряемое напряжение на входе измерительного прибора до значения, пригодного для обработки последующими схемами преобразования.
Выбор средства измерения - составная часть стратегии измерений.
Выпрямление - преобразование переменной величины в постоянную.
Выравнивание потенциала - способ повышения эффективности мер защиты от поражения электрическим током.
- Г -
ГКМВ - Генеральная Конференция по мерам и весам. Международная организация законодательной метрологии.
Гальванометр - специальная форма измерительного механизма магнитоэлектрической системы, предназначенная для измерения малых токов и напряжений.
Генератор измерительный - прибор для создания электрических колебаний различной формы при определенных значениях мощности, напряжения и/или тока.
Генератор - техническое устройство, создающее электроэнергию.
Головка измерительная - измерительный датчик как принадлежность электроизмерительных приборов. Осуществляет восприятие измеряемой величины непосредственно на месте измерения и передачу ее к измерительному прибору посредством гибкого кабеля.
Градуировка - нанесение делений на шкалу средства измерения.
Градуировочная отметка - метка на шкале, соответствующая определенному значению измеряемой величины.
Градуировочная характеристика - закон следования градуировочных отметок на аналоговой шкале.
Граница перегрузки - допустимое значение, которое может принимать измеряемая или влияющая величина, не вызывая необратимых изменений в измерительном приборе.
Граница погрешности средства измерения - интервал значений, внутри которого должна находиться погрешность измеренного значения при условии применения средства измерений в установленных условиях эксплуатации.
Границы неопределенности - см. границы погрешности.
Границы доверительные - границы (сверху и снизу среднего значения), между которыми находится истинное значение.
Границы погрешности - границы допустимых отклонений от правильного показания или номинального значения
Грубая погрешность - погрешность, возникающая при неправильной организации процесса измерения (например, из-за неправильной эксплуатации измерительных приборов, неправильного отсчета показаний, выхода из строя какого- либо элемента), такие погрешности могут быть обнаружены и устранены.
- Д -
Датчик перемещений - преобразователь для измерения линейных или угловых перемещений.
Датчик - чувствительный элемент или конструктивно объединенная группа чувствительных элементов.
Делитель частоты - функциональная схема, при помощи которой значения частоты входного сигнала делятся на целое число раз.
Демпфирование - 1. Успокоение колебаний подвижной части измерительного механизма. 2. Обиходное название ослабления измеренного сигнала.
Демпфирующее устройство - конструктивный элемент измерительного механизма, предназначенный для успокоения колебаний подвижной части и обеспечивающий требуемое время успокоения.
Детектор - чувствительный элемент для измерения или регистрации излучения, полей или частиц.
Диапазон влияния - диапазон изменения влияющей величины, не влекущего за собой превышения погрешности измерения.
Диапазон измерения - диапазон значений измеряемой величины, для которых регламентированы характеристики погрешности.
Диапазон подавления - диапазон значений измеряемой величины, после которого измерительный прибор начинает давать показания.
Диапазон показаний - диапазон значений измеряемой величины, который может быть инициирован данным средством измерения.
Диапазон рабочий - участок или сектор шкалы, в пределах которого показания прибора соответствуют его классу точности.
Диапазон рабочих температур - температурный диапазон, в котором измерительные приборы и/или их составные части работают при постоянной нагрузке безаварийно.
Диапазон шкалы - диапазон делений аналоговой шкалы между начальным и конечным делениями шкалы.
Дисплей - цифровое устройство индикации.
Допуск - диапазон допускаемых действительных значений.
Дрейф - изменение опорного уровня при измерении (например, смещение нуля измерительного прибора)в течение длительного периода времени без внешних причин.
- Е -
ЕОКК - Европейская организация по контролю качества.
Единица измерения - установленный соглашением определенный размер физической величины, служащий для сравнения значений физической величин, имеет числовое значение и служит мерой физической величины при измерениях.
Единство измерений - состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью.
- З -
Зануление - защитное мероприятие от поражения электрическим током.
Защита от перегрузки - схема защиты комбинированных приборов от перегрузки и повреждений измерительного механизма из-за неправильного обслуживания или подключения.
Защитное заземление - способ защиты от поражения электрическим током, заключается в том, что все изолированные металлические части устройств с помощью проводника соединяются с устройством заземления.
Земля - землей является проводящая поверхность, потенциал которой в любой точке можно принять равным нулю.
Значение величины - количественная характеристика физической величины.
Значение действительное - значение физической величины, определенное в конкретный момент времени при заданных условиях посредством измерений.
Значение измеренное - значение физической величины, определенное посредством показания средства измерения при единственном наблюдении (измерении).
Значение истинное - значение физической величины, которое могло бы быть получено при условии, что измерение осуществлялось без погрешности.
Значение конечное - конечное значение диапазона измерений.
Значение максимальное - наибольшее значение, которое может принимать мгновенное значение периодической величины.
Значение наименьшее - наименьшее из мгновенных значений периодической величины.
Значение номинальное - значение физической величины, характеризующее рабочую область измеряемого объекта или средства измерения.
Значение нормирующее - значение, к которому относится погрешность средства измерений или/и добавочного устройства, устанавливается для определения (оценки) погрешности измерений.
Значение пиковое - амплитудное значение, имеющее место в течение очень короткого (по сравнению с длительностью периода)интервала времени.
Значение постоянное - усредненное по времени среднее арифметическое значение периодической величины.
Значение правильное (действительное) - значение физической величины, очень близкое к истинному значению.
Значение численное - число, показывающее, как много единиц измерения содержится в измеряемой величине.
Зонд (щуп) - чувствительный элемент, для подключения к измеряемому объекту в труднодоступных местах.
- И -
Измерение - экспериментальная метрологическая деятельность, направленная на количественное определение значения физической величины
Измерительный прибор - средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем.
Измерительная система - совокупность средств измерений и вспомогательных устройств, соединенных между собой каналами связи. Измерительная система предназначена для выработки сигналов измерительной информации в форме, удобной для автоматической обработки, передачи и/или использования в автоматических системах управления.
Измерительно-вычислительный комплекс - совокупность аппаратных и программных средств, предназначенных для комплексных измерений и обработки их результатов с использованием ЭВМ.
Измерения динамические - измерения, проводимые с целью определения мгновенных значений физических величин и их изменения во времени, например, измерения с помощью регистрирующих приборов
Измерения статические - измерения физических величин, постоянных во времени или в течение измерения, например, измерение постоянного тока, измерение эффективного значения переменного напряжения комбинированным прибором.
Измерительная информация - специализированное сообщение, получаемое посредством измерений, об измеряемом объекте и измерительном процессе.
Измерительная техника лабораторная - измерительная техника, предназначенная для эксплуатации в лабораторных условиях.
Измерительная техника прецизионная - экспериментальная (уникальная) измерительная техника, удовлетворяющая наивысшим требованиям к точности измерения.
Измерительный механизм - комбинация составных частей, результатом взаимодействия которых являются вращающий момент или перемещение, значения которых зависят от значения измеряемой величины.
Импульс - динамическая величина произвольной формы, мгновенное значение которой отлично от нуля в течение ограниченного интервала времени.
Индикатор - прибор или вещество, с помощью которого определяется наличие какой-либо величины в определенном диапазоне значений.
Индикация цифровая - показания средства измерения в форме цифровой последовательности.
Инертность - время, за которое показание прибора приходит в соответствие со значением измеряемой величины.
Интеграторы - в них происходит непрерывное суммирование (интегрирование) мгновенных значений измеряемого параметра. Для этого они снабжены счетчиком (например, электрическим). Приборы показывают суммарное значение измеряемой величины за промежуток времени. К ним относятся счетчики электроэнергии, счетчики расхода воды, пара и других величин.
Интервал измерений - протяженность диапазона измерений, определяется разностью конечного и начального значений диапазона измерения.
Интерфейс - элемент связи, схема согласования, применяется для обеспечения сопряжения двух или нескольких составных частей системы с одинаковыми или различными входными и выходными величинами.
Испытания - метрологическая деятельность с целью определения, удовлетворяет ли объект (измерительный прибор, устройство) предъявляемым требованиям, установленным в стандартах или ожидаемым в процессе разработки.
- К -
Калибрование - специальный вид испытаний, при которых устанавливается находятся ли в заданных границах характеристики испытываемого объекта. Для этого применяются стандартные образцы, формы или меры физических величин, с помощью которых устанавливается пригодность испытываемого изделия к применению, а также знак ошибки (больше или меньше нормы, но значение отклонений при калибровании определить нельзя).
Калибровка средства измерений - совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и/или пригодности к применению средства измерений, не подлежащего государственному контролю и надзору.
Квантование - разделение измерительной информации на некоторое количество одинаковых по значению ступеней (приращений).
Класс точности - количественная оценка гарантированных границ погрешности средства измерений.
Класс точности (2) - максимально допустимая приведенная погрешность (в процентах) при нормальных условиях эксплуатации. Класс точности не может служить непосредственным показателем точности прибора, он лишь определяет предельное возможное значение приведенной погрешности. ГОСТом установлены стандартные классы точности: 0,005, 0,002, 0,05, 0,1, 0,25, 0,5, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0.
Класс - совокупность однородных элементов, имеющих как минимум одно общее свойство.
Классификация - разделение (приборов) по определенным признакам на заданные или выбранные классы, как вид метрологической деятельности.
Клеймение - нанесение на средство измерений специального клейма, свидетельствующего по результатам поверки о пригодности прибора к эксплуатации.
Кодирование - преобразование аналоговой измерительной информации в цифровой измерительный сигнал.
Комбинированные приборы - приборы, одновременно показывающие и записывающие величину измеряемого параметра.
Компарирующие приборы - при измерении этими приборами необходимо участие человека, в них происходит сравнивание измеряемой величины с мерой, эталонной величиной. Самый простой пример - это весы.
Компенсатор - измерительный прибор, основанный на методе компенсации.
Конечное значение шкалы - градуировочная отметка шкалы, соответствующая наибольшему считываемому значению измеряемой величины.
Контрольные приборы - приборы для контроля исправности промышленных приборов на месте их установки.
Контроль технического состояния - проверка соответствия значений параметров и характеристик средства измерения (его составных частей, средств измерений и оборудования) требованиям технической документации и определение на этой основе одного из заданных видов технического состояния в данный момент времени.
Конвертор - устройство для преобразования постоянного напряжения одного значения в постоянное напряжение другого значения. Состоит из инвертора (или генератора) и выпрямителя.
Концепция сменных блоков - техническая концепция, на основе которой осуществляется модульное конструирование измерительных приборов. В основе концепции лежит объединение различных и/или однотипных сменных функциональных блоков и устройств питания в специальном каркасе или корпусе. Путем простой взаимозаменяемости создаются универсальные и измерительные места.
Корпус - защитный кожух измерительного прибора.
Корректор нуля - устройство для регулирования нулевого положения указателя.
Коррекция - исправление (поправка) результата измерения.
Коэффициент усиления - количественная характеристика усилительного каскада или многокаскадного усилителя.
Коэффициент передачи - отношение диапазона изменения выходного сигнала прибора к диапазону изменения его входного сигнала. Если входной и выходной сигналы преобразователя выражены в одинаковых единицах измерения, то коэффициент передачи оказывается безразмерным и в этом случае употребляют термин коэффициент усиления.
- Л -
Лабораторные приборы - приборы, применяемые для точных измерений в лабораторных условиях. Для повышения точности измерения в их показания вводят поправки, учитывающие внешние условия, в которых проводились измерения (температура, атмосферное давление, влажность и т.п.). Кроме того лабораторные приборы используют для поверки технических приборов.
Линия задержки - функциональная схема временной задержки электрического сигнала.
Логометр - измерительный механизм, индицирующий отношение двух электрических величин.
- М -
Метрологическая надежность - надежность средств измерений в части сохранения метрологической исправности, т.е. такого состояния, в котором все метрологические характеристики средств измерений соответствуют установленным нормам.
Метрологическое обеспечение эксплуатации - комплекс мероприятий по установлению и применению организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемых точности, полноты, своевременности и оперативности измерений, выполняемых средствами измерения.
Метрологическое обслуживание - совокупность операций по определению метрологических характеристик средств измерений, выполняемых с целью установления или подтверждения их пригодности к использованию по назначению.
Метрологический контроль и надзор - деятельность, осуществляемая органом государственной метрологической службы или метрологической службой юридического лица в целях проверки соблюдения установленных метрологических правил и норм.
Метрологическая служба - совокупность субъектов деятельности и видов работ, направленных на обеспечение единства измерений.
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.
Мнемосхема (мнемоническая схема) - условное изображение управляемого объекта (машина, процесс, система) на световом табло с помощью символов и индикаторов, наглядно представляющее состояние объекта, например, ход производственного процесса. Чаще всего применяются на диспетчерских пунктах энергосистем, железных дорог, аэропортов, больших автоматизированных цехов и предприятий.
Мультипликативная погрешность - погрешность коэффициента преобразования (коэффициента передачи). Обычно нормируется на коэффициент передачи, но может быть и абсолютной. Изменяет наклон передаточной характеристики (характеристики преобразования).
Мультиплексор - устройство, обеспечивающее одновременную работу нескольких абонентов или устройств по одному каналу. Он группирует сигналы нескольких подканалов и передает их по одному каналу с более высокой пропускной способностью.
Мост автоматический цифровой - измерительный прибор для массового контроля параметров линейных компонентов цепей с сосредоточенными постоянными.
- Н -
Нагрузка - электрический прибор, включенный на выходе электронного устройства.
Надежность - способность прибора сохранять свои характеристики в заданных пределах в течение требуемого промежутка времени.
Нормативно-технические документы - документы, содержащие правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, стандарты, условия, инструкции и регламенты по применению.
Нормирующие термопреобразователи - нормирующие термопреобразователи, называемые также токовыми термопреобразователями, преобразуют обусловленное температурой изменение сопротивления в терморезисторе либо обусловленное температурой изменение выходного напряжения термопары в стандартный токовый сигнал, не зависящий от выходной нагрузки. Выходной сигнал преобразуется в выходной сигнал преобразователя, линейно зависящий от температуры или от напряжения. В преобразователях чаще всего используется стандартный сигнал 4 20 мА. Значение измеряемой величины и сигналы о неисправностях датчика передаются одновременно в виде токового сигнала от 4 до 20 мА по двухпроводной линии (токовая петля). Преобразование и передача сигналов осуществляется с абсолютной помехозащищенностью по протяженным измерительным цепям.
- О -
Образцовые приборы - приборы, которые применяются для поверки лабораторных и технических приборов.
Обратная связь - явление, состоящее в том, что управляющее воздействие на входе усилителя одностороннего в системе передачи сигнала создается не только непосредственно источником сигнала, но и колебаниями, возникающими на выходе одностороннего усилителя.
Относительная погрешность - погрешность, выраженная отношением абсолютной погрешности к действительному или измеренному значению.
- П -
ПИД-регулятор - регулятор, имеющий пропорционально- интегрально-дифференциальный закон регулирования.
Погрешность измерений - отклонение результата измерений от истинного значения измеряемой величины.
Поверка средства измерений - определение метрологическим органом погрешностей средств измерений и установление его пригодности к применению.
Показывающие приборы - просты по конструкции, однако показывают величину измеряемого параметра только в момент измерения, что не позволяет следить за его изменением во времени.
Принцип измерений - совокупность физических явлений, на которых основаны измерения.
Программируемый логический контроллер - электронное устройство, содержащее в составе один или несколько микропроцессоров, модули памяти, порты ввода/вывода, предназначенное для сбора данных о состоянии технологического процесса, а также для автоматического управления им.
- Р -
Работоспособность (работоспособное состояние) - состояние средства измерения (его составных частей и оборудования), при котором значения всех параметров и характеристик, определяющих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативной, технической и эксплуатационной документации.
Рабочий эталон - эталон, применяемый для передачи размера единицы образцовым средствам измерений высшей точности.
Результат измерения - значение величины, найденное путем ее измерения.
Регистрирующие приборы - приборы, значение измеряемой величины в которых непрерывно или в отдельные промежутки времени записывается. Запись производится обычно на бумажной дисковой или ленточной диаграмме, движущейся с постоянной скоростью. Это позволяет наблюдать характер изменения параметра во времени. На дисковой диаграмме обычно записывается только один параметр. Ленточная диаграмма допускает поочередную запись нескольких параметров. Такие приборы называются многоточечными и выпускаются на 3, 6 и 12 точек измерения.
- С -
Самопишущие приборы - приборы, в которых значение измеряемой величины непрерывно или в отдельные промежутки времени записывается. Запись производится обычно на бумажной дисковой или ленточной диаграмме, движущейся с постоянной скоростью. Это позволяет наблюдать характер изменения параметра во времени. На дисковой диаграмме обычно записывается только один параметр. Ленточная диаграмма допускает поочередную запись нескольких параметров. Такие приборы называются многоточечными и выпускаются на 3, 6 и 12 точек измерения.
Сертификат о калибровке - документ, удостоверяющий факт и результаты калибровки средства измерений, который выдается организацией, осуществляющей калибровку.
Сертификат об утверждении типа средств измерений - документ, выдаваемый уполномоченным государственным органом, удостоверяющий, что указанный тип средств измерений утвержден в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и соответствует установленным требованиям.
Систематическая погрешность - погрешность, изменяющаяся закономерно или остающаяся постоянной при многократных измерениях одного и того же параметра. Они вызваны недостатками методов измерения и конструкций измерительных приборов. Систематические погрешности могут быть вычислены, следовательно, учтены в результатах измерений.
Случайная погрешность - погрешность, изменяющаяся случайным образом при многократных измерениях одного и того же параметра. Они принципиально не могут быть устранены или учтены при измерениях.
Средство измерений - техническое средство, используемое при измерениях и имеющее нормированные метрологические свойства.
Стабильность средства измерений - качество средства измерений, отражающее неизменность во времени его метрологических свойств.
Суммирующие приборы - приборы, в которых происходит непрерывное суммирование (интегрирование) мгновенных значений измеряемого параметра. Для этого они снабжены счетчиком (например, электрическим). Приборы показывают суммарное значение измеряемой величины за промежуток времени. К ним относятся счетчики электроэнергии, счетчики расхода воды, пара и других величин.
- Т -
Технические приборы - приборы, предназначенные для работы в производственных условиях. Поэтому они должны быть недорогими и надежными в эксплуатации. В показаниях таких приборов не вводят поправки на погрешность измерений. Класс точности большинства технических приборов в пределах 0,25 - 4,0 %.
Техническое обеспечение эксплуатации - комплекс организационных и технических мероприятий, целью которых является обеспечение возможности подготовки средства измерения к применению и использования по назначению в соответствии с требованиями нормативной и технической документации.
Техническое обслуживание - комплекс операций по поддержанию работоспособности средства измерения.
Техническое состояние - совокупность подверженных изменению в процессе эксплуатации свойств средства измерения (его составных частей, средств измерений и оборудования) характеризуемая в определенный момент времени признаками, установленными нормативными, техническими и эксплуатационными документами.
Технологическая карта - описание операций технологического процесса и применяемого оборудования, инструмента с указанием продолжительности операций. Технологические карты разрабатывают: на сложные виды работ; на работы, выполняемые новыми методами; на типовые, многократно повторяющиеся производственные процессы.
Технологический процесс - последовательность технологических операций, необходимых для выполнения определенного вида работ. Технологический процесс состоит из рабочих операций, которые в свою очередь складываются из рабочих движений (приемов).
Терминал - 1) Электронное (обычно монитор с клавиатурой) или электромеханическое устройство для ввода данных в компьютер и вывода полученных результатов. 2) Удаленное устройство, предназначенное для взаимодействия с центральным компьютером или сетью.
Точность - безразмерная величина, характеризующая качество средства измерений и отражающая близость его погрешности к нулю.
- У -
Управление - управление - как наука - система упорядоченных знаний в виде концепций,теорий, принципов, способов и форм управления. Управление - как искусство - способность эффективно применять данные науки управления в конкретной ситуации. Управление - как функция - целенаправленное информационное воздействие на людей и экономические объекты, осуществляемое с целью направить их действия и получить желаемые результаты. Управление - как процесс - совокупность управленческих действий, которые обеспечивают достижение поставленных целей путем преобразования ресурсов на «входе» в продукцию на «выходе». Управление - как аппарат - совокупность структур и людей, обеспечивающих использование и координацию всех ресурсов социальных систем для достижения их целей.
- Ц -
Цена деления - разность значений между двумя соседними отметками шкалы, выраженная в единицах измерения.
- Ч -
Чувствительность прибора - под этим термином подразумевают отношение линейного углового перемещения указателя к изменению измеряемой величины, вызвавшей это перемещение. Чувствительность характеризует способность измерительного прибора измерять малые сигналы.
- Э -
Эксплуатация - комплекс мероприятий по подготовке средства измерения к применению и использование его по назначению.
Эталонные приборы - приборы, образцы, применяемые для поверки образцовых приборов. Эталон, его характеристики определяются уровнем развития науки и техники.
Эталон единицы - средство измерений, обеспечивающее воспроизведение и/или хранение единицы с целью передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений, выполненное по особой спецификации и официально утвержденное в установленном порядке в качестве эталона.
Электрическая цепь искробезопасная - электрическая цепь, в которой электрические разряды, возникающие в случае короткого замыкания между проводниками или на землю, или при обрыве цепи, а также при ее нормальной работе, не приводят к воспламенению взрывоопасной смеси вследствие их недостаточной энергии.
Электромагнитная совместимость - способность электронного устройства, оборудования или иной системы функционировать в условиях воздействия внешнего электромагнитного из
Imp
Сообщение #6 : 08 Октября 2013 года, 21:11
Конкретные термины спрашивайте.
? (Минск, Беларусь)
Vint 1982
Сообщение #7 : 26 Октября 2015 года, 19:20
Объясните термины контурная схема и причино следствинные схемы
Антониони
Сообщение #8 : 27 Октября 2015 года, 07:46
Вы бы для начала ситуацию бы описали откуда слова взяли. А то мало ли...
По идее, причинно следственные схемы это своего рода описание блокировок и сигнализаций, где отрисовано что может случиться и что при этом должно произойти в системе АСУ ТП.
Контурная схема - схема контура регулирования,сигнализации и т.п. То есть сам прибор (ЧЭ), вторичный прибор (если нужен), функция в системе управления и исполнительный механизм (для регулирования/блокировки).
Но повторюсь, важно в какой области вас интересуют эти термины. Был у нас заказчик, который требовал на словах одно, а на деле ему надо было другое, просто он привык ТАК называть.
Vint 1982
Сообщение #9 : 27 Октября 2015 года, 11:07
Спасибо за ответ Антониони.Нужно это было для своего понимания, а то схему читаю а название не доганяю,почему так назвали. Еще раз СПАСИБО.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 326, пользователей - 0
