Счётчики электроэнергии прямого включения. Номинальный и максимальный ток счётчика?
Количество просмотров - 50867
Boodoon
Сообщение #1 : 17 Ноября 2011 года, 08:53
Доброго всем времени суток. Вот решил потихоньку заполнять пробелы в знаниях :[улыбка] Вопрос такой: как правило, в каталогах ток счетчиков электроэнергии прямого включения указывают следующим образом - номинальный (максимальный) ток счетчика - 5 (100) А. Что означает эта цифра максимального тока? Будет ли счетчик нормально функционировать при длительной нагрузке 80-100А? В расчет берется чисто активный или полный ток?
Инженер (Волгоград, Россия)
Юра 123
Сообщение #2 : 17 Ноября 2011 года, 12:21
Надо взять паспорт счётчика , там есть все данные.
Инженер (Омск, Россия)
Boodoon
Сообщение #3 : 18 Ноября 2011 года, 08:55
Вот  например паспорт для счетчиков Меркурий 230АМ. Тема номинального/максимального тока счетчика, так сказать, не раскрыта.
* ps_m230am.zip
(299.24 Кб)  [скачать]  [загрузок: 547]
Влад 55
Сообщение #4 : 18 Ноября 2011 года, 09:08
Это тот ток, при котором счетчик будет как раз нормально функционировать. Причем, как назовете ток, счетчику не важно.
Boodoon
Сообщение #5 : 18 Ноября 2011 года, 10:21
тот ток это который? Номинальный или максимальный? Просто очень непонятно зачем приводятся 2 значения?
Максимус
Сообщение #6 : 18 Ноября 2011 года, 11:15
Есть у вас в России такой ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003).
[3.5. Определения параметров, характеризующих счетчик
3.5.1. Токи
3.5.1.1. стартовый ток (&чувствительность&) ( ): Наименьшее значение тока, при котором начинается непрерывная регистрация показаний.
3.5.1.2. базовый ток <*> ( ): Значение тока, являющееся исходным для установления требований к счетчику с непосредственным включением.
3.5.1.3. номинальный ток <*> ( ): Значение тока, являющееся исходным для установления требований к счетчику, работающему от трансформатора.
3.5.2. максимальный ток <*> ( ): Наибольшее значение тока, при котором счетчик удовлетворяет требованиям точности, установленным в настоящем стандарте.
3.5.3. номинальное напряжение <*> ( ): Значение напряжения, являющееся исходным при установлении требований к счетчику.
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Гогона
Сообщение #7 : 29 Декабря 2012 года, 11:14
Всех с Наступающим!Кто имеет инфу по счётчикам NIK?Украинские не знаю завод.Спасибо!
Инженер-электрик (Ялта, Украина)
Sanykrimea
Сообщение #8 : 28 Января 2013 года, 17:51
по ссылке http://www.sks.in.ua/cataloguelist_3921.htm - список паспортов на счётчики «НИК»
? (Харьков, Украина)
Сосед
Сообщение #9 : 28 Января 2013 года, 21:21
5-минимальный ток прямого включения; 100-максимальный ток прямого включения. https://www.proektant.org/Smileys/default/cool.gif
Инженер (Минск, Беларусь)
Ailcat
Сообщение #10 : 29 Января 2013 года, 13:43
Чё-то фигня какая-то.
5(50), 10(100) иногда 5(60), 10(120).
Здесь:
0,02*число_в_скобках - минимальный рабочий ток счетчика, при котором обеспечивается заявленная точность ("ток трогания"),
число_перед_скобкой - номинальный ток счетчика (условный "средний" ток, на который рассчитывался счетчик при проектировании),
число_в_скобках - максимальный ток счетчика (максимальный ток, при котором гарантируется нормальная работа счетчика).
Микола М.
Сообщение #11 : 06 Августа 2013 года, 17:46
Инфа на счетчики НИК завода "НИК-Электроника: "http://www.nik.net.ua/ru/category/electricity-meters
Проектувальник (Київ, Україна)
Александр 35
Сообщение #12 : 20 Ноября 2013 года, 21:11
Если у меня расчетный ток нагрузки получился 130 А. Счетчик брать какой на 60 или 100 ? нужно делить ток на три фазы?
Сообщение #13 : 21 Ноября 2013 года, 05:15
 [грусть]  [шок]  [злой]
KvonSS
Сообщение #14 : 21 Ноября 2013 года, 06:05
1. Учи мат часть! Разберись со схемами включения счетчика. Или вобще не лезь в эту тему т.к. судя по вопросам ты не понимаешь того о чем спрашиваешь.
2. Если больше 100А то счётчик надо ставить с трансформаторами тока если у тебя 3 фазы. Если 1 фаза то лучше подумать о трехфазном подключении абонента.
Общий ответ по теме когда на счётчике написано 5(50) или 5(100) это значит что его можно включить как с трансформаторами тока на 5А так и на прямую при токе до 50А 100А соответственно.
Ailcat
Сообщение #15 : 21 Ноября 2013 года, 08:45
Бери сразу на 5(7,5)А!!! Чтоб взорвался вдребезги пополам при первом же включении, а не мучался несколько минут до выхода из строя, как 5(100)А!!!
И вообще, вешать 130А на одну фазу - это особо изощренная форма мазохизма, рискующая (при тупом ГИПе и отсутствии жесткого контроля со стороны заказчика) превратиться в супергеморрой для эксплуатации (вплоть до запрета эксплуатации объекта по предписанию поставщика эл.энергии).
Не должно быть 1х130. Должно быть 3х60, в идеале - вообще 3х42 (кстати, если вы не понимаете, почему я вдруг 1х130 преобразовал в 3х60 - не смейте лезть в электрику вообще!!! всем от этого будет только лучше)
Сейчас на форумах: гостей - 614, пользователей - 0
