Прокладка проводов ПВ1 5(1х35 мм2) по лоткам. Можно проложить пучком или однослойно?
Количество просмотров - 13095
Yikell
Сообщение #1 : 21 Ноября 2011 года, 09:42
Как правильно на лотке проложить провод ПВ1 5(1х35), можно ли пучком или обязательно однослойно с расстоянием равным диаметру провода?
Ведущий инженер (Київ, Україна)
Алексс
мой сайт
Сообщение #2 : 21 Ноября 2011 года, 10:56
Нужно пучком, но допустимый ток надо проверить
Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Evdbor
Сообщение #3 : 21 Ноября 2011 года, 11:03
В РФ согласно ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки.
Изолированные провода допускается прокладывать только в трубах, коробах и на изоляторах. Не допускается прокладывать изолированные провода скрыто под штукатуркой, в бетоне, в кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков, на лотках, на тросах и др. конструкциях. В этом случае должны применяться изолированные провода с защитной оболочкой или кабели. Таким образом прокладка проводов ПВ1 на лотках не допускается.
Одножильные кабели относящиеся к одной линии должны прокладываться пучком, чтобы обеспечить компенсацию магнитного поля.
Yikell
Сообщение #4 : 21 Ноября 2011 года, 11:27
Так ведь любой кабель по допустимому току выбирается, или я не так Вас понял? И хотелось бы узнать на что Вы ссылаетесь что нужно пучком? У меня вот сомнения, ведь пучком можно прокладывать кабели и провода до 16мм2, сейчас никак не могу найти где находил ссылку на это... но вот если эти 5 жил к одному потребителю?
Yikell
Сообщение #5 : 21 Ноября 2011 года, 11:55
Evdor, Вот можете поггуглить:
Применение:
Провода применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.
Провода марок АПВ и ПВ1 предназначены для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей..
А вот в данном конкретном случае ПВ-1 нгд. А вот на счет компенсации магнитных полей можно поподробнее?, со ссылкой, хотелось бы изучить. Заранее благодарю!!!
Алексс
мой сайт
Сообщение #6 : 21 Ноября 2011 года, 12:31
Понижающий коэффициент на прокладку в пучке, в пучке для
Yikell
Сообщение #7 : 21 Ноября 2011 года, 13:14
Алексс, а как же тогда обеспечивается компенсация м.п. в шинопроводах?
Evdbor
Сообщение #8 : 21 Ноября 2011 года, 13:39
О прокладке одножильных кабелей см. статью http://www.news.elteh.ru/arh/2005/36/18.php
Речь идее о кабелях 10 кВ, но физика явления от этого не меняется.
Еще см. материал http://forca.ru/knigi/arhivy/elektricheskie-seti-promyshlennyh-predpriyatiy-14.html
Также в соответствии с п. 2.3.52 ПУЭ Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается.
С проблемами при прокладке кабелей в ряд столкнулись коллеги:
Цитата: COLAN
Тут говорят про прокладку треугольником - мне кажется это относится к сетям 6-35кВ, а в 0,4 нужно и нулевую жилу включать в бандаж, т.к. нагрузка то может быть несиметричная...
F чтобы фигурки не городить, то лучше тогда 4-х жильные кабели, несколько штук.
Но при ольших токах одножильные кабели лучше из-за удобства монтажа...
Чаще почему-то упор делается на температурно-индукционный аспект проблемы, а ведь есть еще режим КЗ, при котором динамика может сбросить кабели с крепления, а то и вовсе с лотка. В шинопроводах на большие токи применяется так называемая транспозиция шин, попросту - смешивание, но не абы как. Советую посмотреть информацию с этой точки зрения.
Далеко не все проектировщики в курсе, что действие КЗ нужно проверять по ГОСТу в таких случаях.
Так в этом случае проблемы решаются конструкцией шинопровода. Это проблема КБ завода-изготовителя. Тем более, в шинопроводах на большие применяется треугольное расположение шин.
Дело в том, что требования стандартов имеют приоритет перед техническим описанием. В упомянутом ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) подчеркивается что требование о недопустимости прокладки проводов на лотках изменяет требование ПУЭ.
He Spec 9I
Сообщение #9 : 21 Ноября 2011 года, 17:28
Не так давно был проект, там прокладывал провода ПВ по лоткам, в трубах ПВХ. В экспертизе вопросов не возникло.  [закон]
Инженер (Мозырь, Беларусь)
Evdbor
Сообщение #10 : 21 Ноября 2011 года, 17:43
Запрещено прокладывать провода непосредственно на лотках. Запрета на прокладку в трубах в т.ч.  ПВХ, коробах нет.
Yikell
Сообщение #11 : 21 Ноября 2011 года, 18:53
Ну и нгд тоже можно на лотке без труб.
Evdbor
Сообщение #12 : 21 Ноября 2011 года, 20:45
Вполне возможно, в Украине это допускается. Спорить не буду. В России требование однозначное – на лотке только провода и кабели в двойной изоляции.
Yikell
Сообщение #13 : 22 Ноября 2011 года, 14:35
Evdbor, а если в лотке с крышкой и считать его коробом?
Evdbor
Сообщение #14 : 22 Ноября 2011 года, 15:14
Неперфорированный лоток с крышкой можно считать коробом
Yikell
Сообщение #15 : 22 Ноября 2011 года, 15:37
ПУЕ
2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.
Сейчас на форумах: гостей - 356, пользователей - 0
