  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289896
Сброс избыточного давления при газовом пожаротушении в помещениях. Как обеспечить?
Количество просмотров - 42397
Alexxx
Сообщение #1 : 27 Ноября 2011 года, 17:37
Доброго времени суток! Возник вопрос насчет проема. как делать проем для сброса избыточного давления, может быть есть какой-либо сбросной клапан, который открывается при определенном давлении?? или просто всегда открытый проем?
Инженер ( ? , Россия)
Сообщение #2 : 14 Февраля 2012 года, 10:36
МЭЗ Спецавтоматика
Клапан сброса избыточного давления КСИД
Проектировщик (Омск, Россия)
Оцеола
Сообщение #3 : 26 Марта 2012 года, 18:45
ответьте, пожал. делитанту-куда можно направить сброс избыточногодавления
Инженер (Томск, Россия)
Kip 72
Сообщение #4 : 27 Марта 2012 года, 10:35
Например,  в котельной на трубопроводах теплоносителя сброс уходит в дренаж, если это газопровод, то через свечи наружу...Чего сбрасывать собрались?
Инженер (Тюмень, Россия)
Осьминог
Сообщение #5 : 27 Марта 2012 года, 17:38
при сбросе избыточного давления при газовом пожаротушении используются клапаны сброса давления КСИД,устанавливаемые в защищаемом помещении. Вопрос-Как(и куда)правильно выполнить отвод газовоздушной среды от клапана КСДИ. В сп рекомендаций нет. можно ли направить сброс непосредственно в смежный с защищаемым помещением корридор,предназначенный для эвакуации персонала или надо городить воздуховод с выходом его выше крыши здания
Инженер-проектировщик (Томск, Россия)
Осьминог
Сообщение #6 : 27 Марта 2012 года, 17:42
добавляю:в качестве ГОТВ используется хладон 125
Валерий ДН
Сообщение #7 : 11 Февраля 2013 года, 12:16
сброс давления должен осуществляться наружу или через венткамеру
Кипиш
Сообщение #8 : 20 Февраля 2015 года, 16:00
На данный момент продает кто-нибудь в РБ клапана сброса избыточного давления (КСИД, либо аналог)?
Требует ли он получения разрешительных документов в РБ?
т.к. в РФ не надо: «КСИД не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на основании Постановления Правительства РФ от 17.03.2009 № 241 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 № 140, от 08.12.2010 № 1002, от 06.02.2012 № 97, от 11.10.2012 № 1038).»
? (Минск, Беларусь)
Валерий ДН
Сообщение #9 : 20 Февраля 2015 года, 18:05
Кстати вопрос по избыточному давлению. Подскажите, кто знает(желательно со ссылкой на источник информации), какое избыточное давление допустимо для электронного оборудования, такого как контроллеры, серверы, персональные компьютеры. В паспортах на подобное оборудование, которые я просматривал никаких ограничений не указано. Просмотрел довольно большое количество паспортов, но ничего не нашел. Может быть, кто то рассчитывал системы пожаротушения для серверных, контроллерных и подобных помещений с электроникой, управляющей техпроцессами? На какую величину избыточного давления ориентировались?
Сообщение #10 : 21 Февраля 2015 года, 09:42
Вопрос поставлен абсолютно безграмотно. В СП5.13130.2009 есть "Методика расчета площади проема для сброса избыточного давления в помещениях, защищаемых установками газового пожаротушения."
Есть в данном помещении электроника или нет никого не волнует.
Валерий ДН
Сообщение #11 : 21 Февраля 2015 года, 17:03
Ну, ежели Вы такой грамотный, скажите пожалуйста, а о каком же предельно допустимом избыточном давлении говорится в расшифровке символов формулы (3.1) в приложении З СП 5.13130.2009, а именно: "где Pпр — предельно допустимое избыточное давление, которое определяется из условия сохранения прочности строительных конструкций защищаемого помещения или размещенного в нем оборудования, МПа"?
Так вот, грамотный Вы мой, я и спрашиваю людей, знающих "матчасть" и применяющих её на практике, о том, какую величину этого самого предельно допустимого избыточного давления необходимо принимать при расчете площади сбросных клапанов по указанной выше формуле с тем, чтобы обеспечить сохранность не только строительных конструкций, он и электронного оборудования в помещениях, защищаемых АУГПТ.  А спрашиваю это потому, что на отдельных объектах энергетического комплекса имеются помещения, в которых установлено электронное оборудование, а строительные конструкции этих помещений выдерживают перепад давления 70 кПа и более.
Сообщение #12 : 21 Февраля 2015 года, 18:35
Вот теперь все понятно. Речь идет о значении Рпр. "Матчасть" в этом направлении то же не знаю.
Сообщение #13 : 21 Февраля 2015 года, 19:16
Вопрос у Вас очень интересный. Справочных данных в интернете нет. Ссылаются на таблицу 2 ГОСТ12.3.047-98, где указано значение 3 кПа при малых повреждениях стекла.
Есть образец проекта для серверной на новеке
http://www.novec-1230.ru/ftpgetfile.php?id=21&module=files, где указано значение 0,015 Мпа со ссылкой на этот же ГОСТ
Валерий ДН
Сообщение #14 : 21 Февраля 2015 года, 19:53
Спасибо за информацию! Но я думаю, доверять дилерам новека особо не стоит. У них свой интерес. Во первых, объем продажи. Т.Е. чем меньше допустимое давление, тем больше площадь сбросных проемов и следовательно, больше газа нужно в проектируемую установку. Во вторых, новек -1230 везде рекламируется, как безопасный для человека состав и на этом основании иногда предлагают в своей рекламе время задержки пуска установки принимать не более 10 с. Уж очень маленькое давление они берут. Это для человека быстрый перепад давления, т.е. во фронте ударной волны, 0,010 МПа считается пределом безопасности. Выше уже идет потеря слуха. Но при срабатывании АУГПТ давление нарастает относительно медленно по сравнению с ударной волной, поэтому и для человека и для аппаратуры, я думаю, допустимое давление будет выше. Но вот в нормативно-справочной литературе никаких показателей допустимого давления, для условий близких к работе установок газового тушения не нашел. В расчетах использовал ту величину, что дается для стекла 0,035 МПа, но обосновать её для эксперта проблематично.
Сообщение #15 : 21 Февраля 2015 года, 21:26
Сейчас проект попутно рисую. Не изучал глубоко. Надо бы посмотреть формулу в аэрозольном пожаротушении. Мне кажется она применима. Но надо запрос во ВНИИПО тогда делать. Я про формулу Л2
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 1224, пользователей - 12
Dmitriy52nnov, Ingenеr 2017, doctorRaz, Перельман, Александр ЭОМ, ЭдВик, Владимир Волощенко, FlY 1960, Set, Земский, ByJer, Змей~
