  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Электропроводка охранной сигнализации. Требования прокладки проводов и кабелей через стену
Количество просмотров - 15688
Лёха 80
Сообщение #1 : 15 Июня 2008 года, 01:25
Подскажите, где можно почитать про прокладку проводов и кабелей через стены?
Серж
Сообщение #2 : 15 Июня 2008 года, 10:46
РД 28/3.007-2001* Руководящий документ. Технические средства и системы охраны. Системы охранной сигнализации. Правила производства и приёмки работ.
п.8.18 Проходы кабелей и проводов, используемых для прокладки шлейфов сигнализации и соединительных линий, через стены и перекрытия должны выполняться в соответствии с требованиями п. 2.133 ВСН-600 в неметаллических или стальных трубах, проложенных под небольшим углом, обеспечивающих допустимый радиус изгиба кабелей, а также в коробах, открытых проемах и отфактурованных отверствиях в железобетонных конструкциях.
При прокладке через стены проводов с одинарной изоляцией они должны дополнительно защищаться поливинилхлоридными трубками по ГОСТ 19034.
Проходы силовых кабелей через стены и перекрытия должны выполняться в соответствии с требованиями пп. 3.18, 3.65 СНиП 3.05.06. Проходы небронированных силовых кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, или отфактурованных отверстиях в железобетонных конструкциях, а через сгораемые – в отрезках стальных труб.
Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала по всей толщине стены или перегородки.
Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т.п.)
При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.
Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией, а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции.
В качестве легко удаляемых масс могут быть использованы следующие составы из несгораемых материалов:
-   цемент марки 300-500 (ГОСТ 10178) с песком (ГОСТ 8736) в соотношении 1:10;
-   глина с цементом марки 300-500 (ГОСТ 10178) и с песком (ГОСТ 8736) в соотношении 1,5 : 1 : 11;
-   глина с песком 1 : 3;
-   перлит вспученный (ГОСТ 10832) со строительным гипсом (ГОСТ 125) в соотношении 1 : 2.
Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если эти стены не являются противопожарными преградами.
В целях избежания повреждений электрических и санитарно-технических коммуникаций, проходящих под штукатуркой или в толще стен, место, выбранное для сверления или пробивки отверстий в стенах, должно быть предварительно проверено.
Хочу ещё раз напомнить, что в будущем (может в этом году) будут утверждены ТКП, соответственно все РД утратят свою силу. про это я уже писал в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,1484.0.html
Инженер-наладчик (Барановичи, Беларусь)
журнал Технологии безопасности
Вчера в 10:13
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
Сейчас на форумах: гостей - 415, пользователей - 6
Земский, VadGKorn, Shvet, OlegM, Mclaud 72, Андрей Сочи
