Установка ГНБ Ditch Witch P80. Позволяет ли проложить ПЭ-трубу под дорогой с уклоном 2,5%?
Количество просмотров - 9465
Evgeni-pol
Сообщение #1 : 01 Декабря 2011 года, 08:49
Здравствуйте,коллеги. Подскажите пожалуйста,Возможно ли с помощью установки ГНБ DItch Witch P80 проложить трубу под дорогой с уклоном. Уклон составляет 2,5% (0,5м на 20м)? И если кто знает какие диаметры ПЭ труб можно с этой установкой прокладывать.
Сообщение #2 : 01 Декабря 2011 года, 14:54
А почему нет? Вопрос только в радиусе  кривизны.
Д м и т р и й
Сообщение #3 : 01 Декабря 2011 года, 14:58
Могу ошибиться, только вот DItch Witch P80  это установка не для ГНБ, а для прокола
.....А так поставить саму установку под углом 2,5 град.  [подмигиваю]
Evgeni-pol
Сообщение #4 : 01 Декабря 2011 года, 17:38
По поводу ГНБ и прокола сам пока не могу толком разобраться. Эту установку кто как называет: кто для прокола, кто для ГНБ. У Ditch Witch есть бур, поэтому я думаю она для бурения. А прокол я так понимаю это гидроцилиндр который стальной трубой тупо продавливает грунт. Может кто знающий поможет разобраться в понятиях?
Д м и т р и й
Сообщение #5 : 01 Декабря 2011 года, 17:49
При проколе массив грунта прокалывают трубой, оснащенной наконечником, без удаления грунта из скважины, а горизонтальное направленное бурение предусматривает опережающую разработку грунта в забое с устройством скважины в грунте большого диаметра, чем прокладываемая труба. Таким образом при проколе нельзя изменять траекторию трассы во время работ в отличие от ГНБ
Evgeni-pol
Сообщение #6 : 01 Декабря 2011 года, 18:04
Можно ли при проколе использовать ПЭ трубы или выдержат только стальные. Ведь если я правильно понял через трубу передается усилие на грунт?
Сообщение #7 : 01 Декабря 2011 года, 20:54
Понял правильно.
Гастарбайтер
Сообщение #8 : 02 Декабря 2011 года, 09:11
Может поможет  [улыбка] Кое-что откопал по проколам в архиве, информация наверно старовата, но можно кое-что интересное подчеркнуть:
* Проколы.doc
(538 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 602]
Evgeni-pol
Сообщение #9 : 06 Декабря 2011 года, 05:04
Спасибо всем за информацию.Теперь многое прояснилось
Prognb.com
Портал о бестраншейных технологиях
Сообщение #10 : 16 Октября 2012 года, 15:31
Могу только фото и видео проколов предложить [улыбка]
Главный редактор (Москва, Россия)
Burila
Прокладка коммуникаций без рытья траншей
Сообщение #11 : 09 Мая 2018 года, 12:41
Можно и запросто. Для этого буровая головка должна быть предусмотрена для поворота и иметь зонд-излучатель для возможности делать повороты и подъемы/опускания по трассе
Проектировщик (Минск, Беларусь)
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 638, пользователей - 0
