Проход проводов и кабелей через стены и перекрытия. Какой должен быть материал труб?
Количество просмотров - 212005
Паша Д
Сообщение #1 : 19 Июня 2008 года, 13:31
Возник такой вроде мелкий, но принципиальный вопрос: какие отрезки труб использоватьдля прохода проводов и кабелей через перекрытия?
До сих пор я подходил к этому вопросу так:
1. для прододов наружу (на улицу) использовал металлические;
2. для переходов между помещениями - пластиковые трубы.
А сейчас стоит вопрос чем это подтвердить (или опровергнуть), где это прописано?
Зависит ли материал трубы, которую следует применять, от материала стен и перекрытий. Т.е. может же быть железобетон, кирпич, дерево - влияет ли это? И каким документом регламентировано? Буду благодарен за помощь.
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Mr. Gung
Сообщение #2 : 19 Июня 2008 года, 15:13
ПУЭ, п.2.1.58
В  местах  прохода проводов  и  кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо  обеспечивать возможность  смены  электропроводки.  Для  этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе,  проеме и т. п. С  целью предотвращения проникновения  и скопления  воды и  распространения пожара в местах прохода  через стены  перекрытия или  выхода наружу следует заделывать  зазоры  между  проводами,  кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой  от несгораемого материала.  Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела  огнестойкости стены (перекрытия).
Инженер-технолог электротехнического отдела, проектирование подстанций (Минск, Беларусь)
Роман
Сообщение #3 : 19 Июня 2008 года, 16:27
СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.
3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.
Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. п.) .
При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.
Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции.
Паша Д
Сообщение #4 : 25 Июня 2008 года, 10:09
Спасибо товарищи за подсказки.
Получается что ПУЭ вообще не оговаривает материал труб? А СНиП 3.05.06-85 позволяет даже для вывода кабелей наружу использовать неметаллических трубы, если конструкции несгораемые? Но ведь не все пластиковые трубы стойки к ультрофиолету и перепаду температрут. Кто-нибудь принимал это во внимание?
Mr. Gung
Сообщение #5 : 25 Июня 2008 года, 11:31
Значит надо смотреть что за трубу берешь, производители должны ответить тебе на все вопросы косающиеся их продукции ... это первое, а второе - это играет роль если ты выходишь из здания на улицу (не в землю). Если это много кабелей я обычно делаю по старинке трубными блоками (это косаеться производственных зданий и сооружений), если мало - коробами ... Как-то пластиковыми трубами пока не приходилось ...
Паша Д
Сообщение #6 : 04 Июля 2008 года, 10:38
Это да, конечно. Но сейчас столько всяких шильных контор и производит и продаёт изделия из пластика, что не у всех можно получить толковую и истинную информацию. А так конечно условия должны быть указаны в ТУ на любое изделие (это касается и пластиковых коробов). А потом ещё тендер... купят что попало подешевле, и все страния проектировщика коту под хвост.
Мы тоже именно так и поступаем. Просто возник вопрос от сторонних лиц про эти трубы.
Спасибо всем за посильную помощь.
[Дмитрий]
Сообщение #7 : 24 Августа 2009 года, 21:52
Сегодня бегал в nipex по своим вопросам и обратил внимание на стенд с трубами. Советую залесть на сайт. Они мне даже инфу скинули по трубам
Xgf
Сообщение #8 : 25 Августа 2009 года, 13:25
В этом СНиПе, есть пунктик 3.67, там указывается материал труб, при вводе кабелей в здания, кабельные сооружения.
Alex-2002
Сообщение #9 : 25 Августа 2009 года, 16:06
не стоит "забывать" про новое:
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
1. Электроустановки зданий, сооружений и строений должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси.
2. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования подразделений пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
3. Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств должны прокладываться в раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту.
4. Линии электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.
5. Распределительные щиты должны иметь конструкцию, исключающую распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот.
6. Разводка кабелей и проводов от поэтажных распределительных щитков до помещений должна осуществляться в каналах из негорючих строительных конструкций или погонажной арматуре, соответствующих требованиям пожарной безопасности.
7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях, сооружениях и строениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.
8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение.
9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.
10. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты не допускается использовать во взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях зданий, сооружений и строений, не имеющих направленных на исключение опасности появления источника зажигания в горючей среде дополнительных мер защиты.
11. Пожарозащищенное электрооборудование не допускается использовать во взрывоопасных и взрывопожароопасных помещениях.
12. Взрывозащищенное электрооборудование допускается использовать в пожароопасных и непожароопасных помещениях, а во взрывоопасных помещениях - при условии соответствия категории и группы взрывоопасной смеси в помещении виду взрывозащиты электрооборудования.
13. Правила применения электрооборудования в зависимости от степени его взрывопожарной и пожарной опасности в зданиях, сооружениях и строениях различного назначения, а также показатели пожарной опасности электрооборудования и методы их определения устанавливаются федеральными законами о технических регламентах для данной продукции и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.
плюсом к этому:
ВСН 332-74 ИНСТРУКЦИЯ по монтажу электрооборудования взрывоопасных зон
ВСН 59-88
СНиП 3.05.06.85
СП31
типовой проект А5-92
и т.д.
и т.д.
Заместитель технического директора (Нижний Новгород, Россия)
Parus 1
Сообщение #10 : 25 Августа 2009 года, 23:51
СНиП 3.05.06-87
3.67. Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помеще¬ния должны быть выполнены в асбестоцементных безнапорных трубах в отфактурованных отверстиях железобетонных конструкций Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки — за линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи.
Это же указано в материалах для проектирования "Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях. Материалы для проектирования". Тяжпромэлектропроект. г. Санкт-Петербург 2004 г. Формат DWG:
Инженер-проектировщик ППР (Москва, Россия)
Ilja 26
Сообщение #11 : 27 Августа 2009 года, 16:32
Спасибо большое, Parus 1, за типовой-очень пригодился
Инженер-проектировщик ( ? , Казахстан)
Квадро Николай
Сообщение #12 : 09 Декабря 2014 года, 17:01
Доброго времени суток!
Ситуевина такая сложилась: нужно пройти большим количеством кабелей большого сечения через стену из сэндвичпанелей. Предел огнестойкости этих панелей при толщине 150мм - EI150. Однако требования к объекту строительства - EI45. Т.е. сэндвичпанели выбирались по каким угодно требованиям, кроме требования к пределу огнестойкости.
Но ПУЭ суровы: "В  местах  прохода проводов  и  кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо  обеспечивать возможность  смены  электропроводки.  Для  этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе,  проеме и т. п. С  целью предотвращения проникновения  и скопления  воды и  распространения пожара в местах прохода  через стены  перекрытия или  выхода наружу следует заделывать  зазоры  между  проводами,  кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой  от несгораемого материала.  Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела  огнестойкости стены (перекрытия)."
Правильно ли я понимаю, что, несмотря на общие требования к конструкции, мы обязаны заделать проход кабелей так, чтобы обеспечить предел огнестойкости EI150?
Помещения обычные - торговые павильоны. Есть одно место - проход из помещения ГРЩ в помещение торгового павильона через газобетон, у которого примерно тот же предел огнестойкости.
Вопрос стоит остро ввиду того, что сэндвичпанель сама по себе не самое прочное "тело" - два листа металла с утеплителем между ними. Относится к классу НГ, т.е., теоретически, можно использовать трубы ПНД для прохода кабелей.
Но, учитывая количество и сечение кабелей, а так же требования к заполнению трубы и расстояния между параллельно прокладываемыми кабелями, количество, диаметр и площадь поверхности, занятой трубами, будут настолько большими величинами, что не хватит стены.
Хотели пройти лотком, встал вопрос заделки. У ДКС есть альбом типовых решений кабельных проходок. Там они предлагают заделывать огнеупорными плитами, подушками или блоками, но огнестойкости не хватает - обеспечивается огнестойкость IE90 при толщине слоя 200мм. А у нас панель 150мм и огнестойкость EI150.
Как же быть? Действительно ли я обязан обеспечить EI150 в своей проходке, или достаточно будет EI45?
Если все же я попал, и надо делать EI150, что посоветуете? Как поступить? Повторю, что трубы не вариант. Чем тогда заделать проходки?
Сообщение #13 : 09 Декабря 2014 года, 19:39
См 123-ФЗ
EI45
Квадро Николай
Сообщение #14 : 10 Декабря 2014 года, 12:04
См 123-ФЗ
EI45
Вы имеете ввиду 82 статью? "В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций."?
Но в том то и дело, что несущая конструкция - фундамент, ж/б колонны и стальные перекрытия. А между колоннами как раз панели. Огнестойкость несущих конструкций 45. Но проходка-то через сэндвич. А у него 150.
Квадро Николай
Сообщение #15 : 10 Декабря 2014 года, 14:12
Разобрались! Спасибо ГИПу по котельным. В общем, если простыми словами, когда прогорят и рухнут наши несущие конструкции с пределом огнестойкости EI45, будет уже все равно, какая огнестойкость у сэндвичпанелей. Следовательно, свою проходку в сэндвиче, у которого огнестойкость 150, делаем так, чтобы обеспечить огнестойкость EI45 - т.е огнестойкость несущей конструкции.
