Cварочный пост. Что следует считать сварочным постом, нормативные определения термина?
Количество просмотров - 13500
АндроИД
Сообщение #1 : 06 Декабря 2011 года, 12:07
Доброго времени суток. У меня возник примитивный вопрос  :[улыбка]
Имеется ремонтная площадка больших размеров, на ней предусмотрено помещение со сварочным преобразователем, балластными резисторами и аппаратами защиты. На самой ремплощадке предусмотрены места с пунктами подключения к сварочной сети которые запитаны от вышеписанного преобразователя. Что здесь на плане называется сварочным постом?
По определению, сварочный пост - рабочее место сварщика, а на плане написано что помещение с преобразователем и балластами - это сварочный пост. Где правда?
Artchem
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"
Сообщение #2 : 06 Декабря 2011 года, 23:17
Я считаю что сварочный пост это рабочее место сварщика.
Из ПУЭ:
7.6.6. Сварочный пост электросварочной установки - рабочее место сварщика, оснащенное комплексом средств (оборудованием, приборами и пр.) для выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, напыления, резки.
7.6.7. Однопостовый или многопостовый источник сварочного тока - источники сварочного тока, питающие соответственно один или несколько сварочных постов.
7.6.37. Площадь отдельного помещения для электросварочных установок должна быть не менее 10 м2, причем площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 3 м2 на каждый сварочный пост.
7.6.38. Сварочные посты для систематического выполнения ручной дуговой сварки или сварки в среде защитных газов изделий малых и средних габаритов непосредственно в производственных цехах в непожароопасных и невзрывоопасных зонах должны быть размещены в специальных кабинах со стенками из несгораемого материала.
Глубина кабины должна быть не менее двойной длины, а ширина - не менее полуторной длины свариваемых изделий, однако площадь кабины должна быть не менее 2х1,5 м. При установке источника сварочного тока в кабине ее размеры должны быть соответственно увеличены. Высота стенок кабины должна быть не менее 2 м, зазор между стенками и полом - 50 мм, а при сварке в среде защитных газов - 300 мм. В случае движения над кабиной мостового крана, ее верх должен быть закрыт сеткой с ячейками не более 50х50 мм.
7.6.39. Выполнение работ на сварочных постах при несистематической ручной дуговой сварке, сварке под флюсом и электрошлаковой сварке допускается непосредственно в пожароопасных помещениях при условии ограждения места работы щитами или занавесами из негорючих материалов высотой не менее 1,8 м
СБОРОЧНО-СВАРОЧНЫЕ ЦЕХИ ОНТП 09-88
Источники питания и шкафы управления для оборудования допускается размещать как на полу, так и на опорных площадках над оборудованием или в «мертвой зоне» пролетов сборочно-сварочных цехов при обосновании. Размеры площадок должны позволять обслуживания устанавливаемых на них источников питания, шкафов управления, рессиверов и т.п.
Многопостовые сварочные источники питания должны выделяться перегородками (решетками, сетками) из несгораемых материалов высотой не менее 1,7 м. Источники питания для плазменной обработки допускается располагать вне производственных помещений. В этом случае управление ими должно осуществляться дистанционно со специальных пультов.
АндроИД
Сообщение #3 : 07 Декабря 2011 года, 07:51
Спасибо за развернутый ответ. В моем случае, попался проект где сварочным постом назвали помещение с выпрямителем и балластами. Сами сварочные посты на самом деле находятся на территории ремплощадки. Ошибочка в проекте выходит.
Александр Шаров
Производственное предприятие Алмест в Нижнем Новгороде
Сообщение #4 : 06 Мая 2014 года, 14:40
Я склонен сварочным постом называть именно рабочее место сварщика с необходимым оборудованием для проведения сварочных работ.
Инженер (Нижний Новгород, Россия)
Leongur
Сообщение #5 : 09 Мая 2014 года, 10:42
По ГОСТ 2601-84 СВАРКА МЕТАЛЛОВ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ. Сварочный пост - специально оборудованное рабочее место для сварки.
Заведующий кафедрой (Волгоград, Россия)
Александр Шаров
Сообщение #6 : 09 Мая 2014 года, 11:24
Ну да, все правильно. Именно так я и написал, только более развернуто.
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 475, пользователей - 0
