AutoCAD. Как вставить растровое изображение в чертёж, чтобы оно хранилось в файле чертежа?
Количество просмотров - 99611
Мульт
Сообщение #1 : 20 Июня 2008 года, 13:04
Как вставить в AutoCad растровое изображение так, чтобы оно хранилось в файле?  Я имел в виду можно ли сделать так, чтобы при переноске файла не нужно было носить изображения на которые он ссылается и корректировать ссылки? (что-то такое я видел, а как это сделать не знаю) Подскажите.
Архитектор (Гомель, Беларусь)
Баден
Сообщение #2 : 20 Июня 2008 года, 13:53
 Несколько раз сам пытался разобраться, так и не получилось, вопрос очень интересен и мне. Единственное, что делаю в последнее время - это выставляю на файл параметр "Без пути", чтобы привязка шла к файлу не жестко (с сохранением номера диска и даже папки), а просто к названию файла. А сам файл помещаю в рабочую папку, не удобно конечно, лучше бы внедрять в файл.
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #3 : 22 Июня 2008 года, 01:44
Внедрить растр в dwg файл невозможно. А для того чтобы не забывать при переносе вспомогательные файлы (растры) держите их в тойже папке что и основной чертеж илил на уровень ниже и копируйте основную папку. Или же используйте команду _.etransmit, она все упакует в единй архив.
Инженер (Минск, Беларусь)
Fly
Сообщение #4 : 23 Июня 2008 года, 09:14
Как вставить в AutoCad растровое изображение так, чтобы оно хранилось в файле?  ...что-то такое я видел, а как это сделать не знаю...
Мульт, так выложите файл, если видели. Все и посмотрим как там сделано. Но я думаю что прав МИП - это не возможно. Я не встречал.
ПС
Сообщение #5 : 23 Июня 2008 года, 12:51
 Ползанье по справке навело на мысль, что изображения нельзя включать в файл. Шрифты, линии и прочее можно, а изображение нет, а жаль, легко забыть отправить файл с подосновой генплана например.
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Мульт
Сообщение #6 : 24 Июня 2008 года, 12:28
Спасибо всем за помощь, но я и сам уже разобрался с проблемой.  Существует два приемлимых варианта вставки растра в чертеж - чтобы не таскать отдельно картинки и т.д. 1 вариант - использовать команду _etransmit, как советует МIP и 2 вариант - вставлять рисунок как OLE-объект.
Вот пример вставки изображения как OLE - объекта.
ПС
Сообщение #7 : 24 Июня 2008 года, 12:49
 Что-то у меня раньше не получалось через OLE-объект вставлять и сейчас не идет. Вставляет просто как квадратик с названием файла и расширением. При нажатии запускает просмотрщик изображений.
Мульт, если не сложно - распиши порядок действий. Спасибо [улыбка].
Fly
Сообщение #8 : 24 Июня 2008 года, 12:52
  Понятно про что речь. На всякий случай предупреждаю, что выложенный файл в формате 2007-го Автокада, так что те кто скачал зря не ругайтесь, что не открывается, если у вас более древняя версия установлена.
 По поводу OLE-объектов. Если я правильно помню, то OLE-объект должен сохранять связи с программой в которой он создан или может быть отредактирован. У меня же при попытке отредактировать изображение в приведённом примере чертежа открылся CorelDRAW с пустым листом, а после закрытия CorelDRAW этот пустой лист остался вместо ранее висевшей картинки.
 Т.е. в Автокаде ранее вставленный OLE-объект уже не отредактируешь? Ну тогда теряется сам смысл технологии OLE. Или я заблуждаюсь?
Мульт
Сообщение #9 : 24 Июня 2008 года, 15:17
Я еще сам точно не знаю как правильно вставить OLE - объект, так чтобы корректно можно было его редактировать. Но кое для чего думаю технология OLE и подойдет - например в том случае когда вставленный объект не нужно больше редактировать, а в остальных случаях можно пользоваться командой _etransmit. А на примере рамки (вылаженной раньше) OLE -объект вставлен с CorelDRAW и редактируется так как описал Fly - при двойном нажатии ЛКМ, а при помощи ручек это изображение можно растянуть или уменьшить. Закидывал его в автокад не я (тока вбил в блок рамки - наш месный стандарт так сказать) поэтому подробно описать как это было сделано не могу.  Объект без труда копируется в другие файлы и маштабируется, поэтому думаю что данная технология не до конца потеряла смысл.
MIP
MIP
Сообщение #10 : 25 Июня 2008 года, 23:47
Шрифты как и типы линии не внедряются в чертеж, если Вы используете стандартные (поставляемые с Автокдаом) в этом случае все корректно и дополнительных усилий не требует, так как по умолчанию присутсвуют у всех, если конечно их не удалили по какойто причине, но если Вы используете свои шрифты и типы линии то нужнго предавать и файлы содержащие описания данных объектов *.shx для шрифтов, *.lin и *.shx для типовов линий и типов линий содержащих формы.
К сожалению OLE графика имеет ряд ограничений сводящей на нет это преимущество внедрения:
1. OLE-объекты не отображаются и не печатаются во внешних ссылках и вхождениях блоков;
2. их нельзя поворачивать;
3. нельзя менять цвет  монохромных растров вставленных как OLE;
4. при больших объемах они жутко увеличвают размер dwg файлов;
5. проблемы возникают при отсутсвии приложения сервера для OLE объекта;
6. ограничения по редактированию, только через приложение-сервер.
Fly
Сообщение #11 : 26 Июня 2008 года, 08:39
Вывод конечно напрашивается сам собой, но я не понял смысл нескольких пунктов:
1. OLE-объекты не отображаются и не печатаются во внешних ссылках и вхождениях блоков.
[непонятно]
MIP
MIP
Сообщение #12 : 29 Июня 2008 года, 21:01
Если они явлются составными частями блока или внешней ссылки
Если не установлено приложение в котором создавался файл вхождения OLE объекта.
Fly
Сообщение #13 : 30 Июня 2008 года, 09:38
  MIP, но в приведённом в качестве примера файле OLE-объект как раз входит в блок и при этом вполне нормально отображается.
5. проблемы возникают при отсутсвии приложения сервера для OLE объекта.
Какие проблемы? Только редактировать не будет возможности, но отображаться он же должен нормально!
MIP
MIP
Сообщение #14 : 28 Августа 2008 года, 21:56
Скачал, посмотрел, действительно отображается, хотя справка говорит о совсем о другом, но возможно что-то уже изменилось.
Попробовал создавать сам, получается, вот только при просмотре на печати не все отображалось, еще надо проверить при непосредственном выводе на печать.
P.S. Но невозможность нормально редактировать такой блок все равно сводит на нет полученное преймущество. [грусть]
Vadgor
Сообщение #15 : 06 Сентября 2012 года, 15:04
Перестали отображаться OLE объекты в одном автокадовском файле, только пустые рамки...более того почему то не копируются из др. dwg файлов...не пойму, что делать? При копировании пустой рамки из проблемного файла в нормальный, изображение появляется!  [непонятно]
Инженер (Волгоград, Россия)
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 500, пользователей - 0
