  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Универсальный маршрутизатор D-Link DIR-100. Можно ли к одному порту подключить две линии?
Количество просмотров - 7519
Галямин Сергей
Сообщение #1 : 17 Ноября 2011 года, 12:37
Уважаемый форумчане!
Не могли бы вы помочь.
У меня роутер D-Link DIR-100, на один из выходов хочу посадить два компьютера.
У меня есть розетка для двух RJ-45.
Витая пара на том конце, который вставляется в роутер, распинована так:
1 - оранжевый;
2 - бело-оранжевый;
3 - зеленый;
4 - бело-синий;
5 - синий;
6 - бело-зеленый;
7 - коричневый;
8 - бело-коричневый.
Провода разведены на две розетки следующим образом:
1 розетка:
бело-зеленый -> 1;
зеленый -> 2;
бело-оранжевый -> 3;
оранжевый -> 6;
2 розетка:
бело-синий -> 1;
синий -> 2;
бело-коричневый -> 3;
коричневый -> 6.
В итоге интернет работает только на розетке 1, а на розетке 2 совсем не работает.
Что нужно изменить (если это возможно), чтобы заработало 2 розетки?
Ассистент (Санкт-Петербург, Россия)
Иван Васильевич
Сообщение #2 : 17 Ноября 2011 года, 19:25
                             Универсальность устройства роутер D-Link DIR-100
Одной из важных отличительных особенностей устройства DIR-100 является его универсальность. Приобретая DIR-100, пользователь может сам решить, в качестве какого устройства его использовать: широкополосного маршрутизатора, маршрутизатора Triple Play или коммутатора VLAN. Для получения нового устройства достаточно просто загрузить с FTP-сервера компании D-Link необходимое программное обеспечение. При этом аппаратное обеспечение устройства остается неизменным. Здесь приводится описание функционала DIR-100 в качестве маршрутизатора Triple Play.
Услуги Triple Play
Популярность и доступность услуг Triple Play растет день ото дня. Пользователю достаточно просто подключить маршрутизатор Triple Play и заказать у провайдера соответствующую услугу. Маршрутизатор Triple Play DIR-100, рекомендованный для использования в сетях провайдеров, позволяет пользователям получать доступ в Интернет, просматривать передачи IPTV и пользоваться услугами VoiceOverIP с гарантированной скоростью передачи. Таким образом, с помощью одного WAN-соединения одновременно передается голосовой, видео и Интернет-трафик (Triple Play).
Принцип работы устройства довольно прост. Два его порта поддерживают NAT и функции межсетевого экрана. Эти порты предназначены для подключения персональных компьютеров и организации доступа к Интернет. Два же других порта не поддерживают функций маршрутизации – эти порты подключаются к WAN-порту в режиме прозрачного моста. К этим двум портам возможно подключить, например, IP-телефон или оборудование, необходимое для реализации услуги IP-телевидения (IPSTB).
Поддержка VLAN и приоритезации очередей
Поддержка виртуальных сетей VLAN (802.1Q и на базе портов) особенно важна для этого устройства. Поскольку именно эта функция позволяет передавать каждый вид трафика по собственной виртуальной сети.
Также устройство поддерживает приоритезацию очередей 802.1p для обеспечения надлежащего качества обслуживания, позволяя пользователям использовать в сети чувствительные к задержкам приложения, такие как потоковое аудио/видео и VoIP.
Безопасность
Порты маршрутизатора Triple Play DIR-100, предназначенные для подключения персональных компьютера, оснащены функциями безопасности. Так, для них предусмотрен встроенный межсетевой экран для защиты компьютеров в сети от вирусных и DOS-атак.
Распорядительный директор ОДО "ТВСкаскад", инженер по радиоэлектронике (Дятлово, Беларусь)
Галямин Сергей
Сообщение #3 : 17 Ноября 2011 года, 20:06
Большое спасибо!
Однако я так и не понял окончательно, можно ли посадить на один выход 2 компьютера или нет?
Склоняюсь к тому, что нельзя...
Максимус
Сообщение #4 : 17 Ноября 2011 года, 20:14
Низяяя.....
Можно по 1 витухе посадить 2 компа на 2 порта, но 2 компа на 1 порт.....
Будет между роутом и компами разговор в духе "Моя твоя не понимяй" - сказал чукча филлипинцу.
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Галямин Сергей
Сообщение #5 : 18 Ноября 2011 года, 09:49
Теперь окончательно понятно, спасибо еще раз.
Иван Васильевич
Сообщение #6 : 18 Ноября 2011 года, 20:58
И теоретически и практически это невозможно так как на адресной шине определяется один адрес нужен свич или хаб тогда это возможно осуществить.
Rs-1
www.informproject.od.ua
Сообщение #7 : 05 Ноября 2013 года, 20:41
У Dir 100 4 Lan интерфейса, если один из них свободен, то можно 2 пары из данного кабеля оконечить RJ-45 и включить в свободный интерфейс.
Инженер (Одесса, Украина)
Gvard 86
Сообщение #8 : 13 Ноября 2020 года, 20:23
А не проще поставить хабик.
Инженер (Великодолинское, Украина)
Ingenerus
Сообщение #9 : 29 Декабря 2020 года, 22:39
или разветвитель TWT-4U1
Сообщение #10 : 30 Декабря 2020 года, 13:17
чтобы проблем с эксплуатацией сети не было, лучше или заменить роутер на другое количество портов, или добавить на расширение другой.
Вчера в 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
05 Сентября 2024 года, 11:26
Сейчас на форумах: гостей - 503, пользователей - 0
