Концевые муфты. В каких случаях требуется устанавливать на кабели концевые муфты?
Количество просмотров - 23529
Db
Сообщение #1 : 13 Декабря 2011 года, 01:44
Всем привет, возник вопрос: Подрядчик предлагает устанавливать на кабель концевые муфты...Поскольку никогда с таким не сталкивался, подскажите пожалуйста, когда необходимо устанавливать концевые муфты...Спасибо
Инженер (Хабаровск, Россия)
Юра 123
Сообщение #2 : 13 Декабря 2011 года, 04:07
Каталог КВТ "Кабельная арматура" выбирай какую  муфту надо.
И ещё каталог ЭРГ "Кабельная арматура" схемы монтажа муфт, обозначения, и т.д. (ergspb.ru)
Инженер (Омск, Россия)
Степан Исаев
Сайт для инженеров-электриков
Сообщение #3 : 13 Декабря 2011 года, 08:16
Как правило на все силовые кабеля (питающие здания) обязательно на концы ставят концевые муфты + по необходимости соединительные муфты (если кабель состоит из 2-х и более куском.)  В этом случае концы кабеля защищены и их удобно монтировать в ВРУ, РУНН, РУВН и тд.  Какие марки требуются Вам смотрите по поиску гугл, в зависимости от марки кабеля выбирается муфта (в том числе они делятся на внутренней установки и наружной).
Инженер-электрик (Кострома, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #4 : 13 Декабря 2011 года, 09:31
В 99% случаев надо ставить, но иногда на 0,4 используют более дешевый вариант: наконечники, например ТМЛ, и термоусаживаемые трубки, а для многожильных + перчатка
Никнейм
Сообщение #5 : 27 Июня 2017 года, 16:09
Подскажите, начиная с какого сечения жилы установка концевой кабельной муфты обязательна?
Сообщение #6 : 27 Июня 2017 года, 16:52
Ни с какого. Муфта (именно полностью муфта, а не наконечники и термоусадка жил) ставится, что бы там не хотелось многим, по эксплуатационным показателям, а не по сечениям
Никнейм
Сообщение #7 : 27 Июня 2017 года, 16:58
Эммм... не понял немного. Имеется в виду условия окружающей среды? Какие еще эксплуатационные показатели следует учесть?
Муфты для кабеля 3х2,5 сейчас можно найти в тырнетах и даже купить, а затем и установить, но, как в меме про буханку хлеба и троллейбус, ЗАЧЕМ?
Mihail 63
Сообщение #8 : 27 Июня 2017 года, 17:47
Концевые муфты устанавливать надо всегда.
Но есть более дешёвый вариан - "сухая разделка". Её на КЛ делают только в помещениях без резких перепадов температуры (не на улице).
ПТЗ
Сообщение #9 : 28 Июня 2017 года, 13:26
Мои "пять2 копеек. На требования не ссылаюсь, так как о них мне неизвестно, просто личный подход.
Муфты (концевые заделки/перчатки) использую там, где требуется герметизировать кабель. Логично, что для  кабелей с изоляцией из маслопропитанной бумаги это обязательно. Для сухих кабелей муфты (концевые заделки/перчатки) применяю в случае, если по условиям эксплуатации кабели могут находится в среде с минусовой температурой. Задача не дать кабелю набрать в межжильное пространство влаги, а потом повредиться при её замерзании. В общем, для себя решил, что все, что идет через улицу - надо муфтировать. Но и конечно часто ставлю себе рамки здравого смысла: не ставлю муфты для кабелей, прокладываемых например освещения в холодильных камерах. На кабелях, проложенных по фасадам небольших сечений, замена или ремонт которых не представляет сложности и больших затрат. Увы, не всегда применяю муфты для кабелей без брони, проложенных в земле в трубах по всей длине (кабели между опорами освещения, или питания небольших построек), но благо и больших сечений не применял.
Итог: муфты на все кабели сечений от 3(4, 5)х6мм2, бронированных и небронированных, проходящих в земле. Для проложенных не в земле (но по улице) - по обстоятельствам.
PS О концевых муфтах. Так как давно не применяю кабели 0,4кВ с маслопропитанной бумагой, то использую не муфты целиком - жильную изоляцию (трубки) не применяю, а для небронированных и неэкранированных кабелей вообще применяю только перчатку.
? (Петрозаводск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 521, пользователей - 0
