Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Выключатели 220 кВ на подстанции глубокого ввода. Какие можно применить кроме элегазовых?
Количество просмотров - 11276
Новый П
Сообщение #1 : 19 Декабря 2011 года, 22:10
Здравствуйте, господа!
Судьба заставляет осваивать высокие напряжения.
Сам не опытен в этом вопросе, поэтому начну потихоньку, а потом, надеюсь, благодаря Вашим подсказкам выйду на основной вопрос. Суть проблемы: в ЗРУ подстанции надо установить выключатели 220 кВ, заказчик наотрез отказывается применять элегазовые. Известные мне другие выключатели 220 кВ не влазят в габарит (стеснённые условия). Пока возникают такие вопросы:
1) какие вообще существуют выключатели такого класса напряжения, кроме элегазовых?
2) какие именитые производители выпускают выключатели такого рода напряжения?
3) почему в основном используют элегазовые и какие недостатки у других выключателей?
4) есть ли вакуумные выключатели для таких напряжений?
Более точная информация у меня будет спустя несколько дней.
Буду благодарен за любую предварительную помощь.
ПС
Сообщение #2 : 19 Декабря 2011 года, 22:50
Довольно странное пожелание. Например МОЭСК выдвигает следующие требования по выключателям:
В сетях напряжением 6-220 кВ следует применять:
- элегазовые выключатели бакового (со встроенными ТТ) и колонкового исполнения в сетях 110-220 кВ;
- элегазовые или вакуумные выключатели в сетях 35 кВ;
- вакуумные выключатели на напряжении 6-20 кВ;
Глянул каталог Siemens (см. вложение) по высоковольтному оборудованию. Везде элегаз. Вот только по выключателю 3АТ (стр. 6 каталога) так и не понял он элегазовый или нет.
Точно Siemens. Большой спектр, можно из позвонить и посоветоваться.
Насколько помню основное достоинство элегаза заключается в компактности и в малых размерах оборудования на его основе. На такие напряжения вакуумные выключатели должны обеспечивать значительно больший разрыв между контактами, чем элегазовые. На элегазовых существуют КРУ на 220 кВ.
Это выходит что в здании? Тогда может там КРУ, тогда нужен тип и по нему смотреть.
При необходимости возможно смогу поделиться данными и чертежами на КРУЭ-220 кВ.
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Iriiishka
Сообщение #3 : 20 Декабря 2011 года, 11:09
Кроме элегазовых, на 220 кВ были масляные и воздушные выкл-ли, но это все вчерашний день, даже и не знаю, выпускает ли их кто-то сейчас (наврядли).
Сименс 3АТ - скорее всего, тоже элегаз. Кроме Сименс именитые производители (элегаз. выкл.) - АВВ, Арева, Уралэлектротяжмаш.
Вакуумные есть на 110, насчет 220 - затрудняюсь ответить.
Одно из главных преимущ. - взрыво- и пожаробезопасность, лучшие св-ва дугогашения (диэл. прочночть), обслуживание и эксплуат. проще, чем маслян. и возд., и др.
Найдите требования РАО ЕЭС (техническ. политика) к оборудованию подстанций - там наверняка написано, что применять элегазов. выкл., и покажите это заказчику. [злой]
А чем вызвано такое его требование? первый раз слышу, чтобы заказчик возражал против этого. [стоп]
Инженер ( ? , Украина)
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #4 : 20 Декабря 2011 года, 17:25
чем меньше время горения дуги а в вакууме это "мгновенно" тем выше перенапряжения. это такая крайность от которой не уйти
в элегазовых камерах этот процесс "продолжительнее" тем самым снижаем коммутационные перенапряжения что для более высокого класса важно!
По крайней мере так говорили в универе. приводилось диф уравнение (уже подзабыл...)
закон Пашена
не нужно забывать и о  парниковом эффекте!
http://www.proektant.by/content/1852.html
http://www.proektant.ru/content/1407.html
Брумбурум
Сообщение #5 : 20 Декабря 2011 года, 18:18
Хех, был по одному месту работы заказчик и так же потребовал в тех задании не элегаз....не поверите вакуумники, причем сошлись на тавриде, напряжение естесно мелкое, в Туле видел горэлектро сети тоже как бы тавридовские вакуумники ставят, может есть смысл поболтать с МРСК, посути в их ведомстве большинство таких сетей и неплохой опыт, если совершите данное действие просьба сообщить о результатах.
Инженер ( ? , Россия)
Новый П
Сообщение #6 : 21 Декабря 2011 года, 09:22
Спасибо всем отозвавшимся. Вопрос ещё актуален и остр. Важен любой Ваш опыт, друзья, в этой сфере.
Вот и я не нашёл никаких толковых вариантов на 220 кВ, кроме элегазовых.
Очень важно выяснить, хотя бы теоретически: есть ли вообще в природе реально выпускающиеся (не экспериментальные) вакуумные выключатели на 220 кВ? Китайские варианты не рассматриваются. Кто-нибудь из серьёзных производителей их вообще производит? Сомневаюсь.
Может у кого есть готовая ссылочка на эти тербования? Не так много времени на самостоятельный поиск. Спасибо.
Если нет возможности применить никакие кроме элегаза, то надо это как-то грамотно обосновать.
ПС
Сообщение #7 : 21 Декабря 2011 года, 10:42
Может у кого есть готовая ссылочка на эти требования? Не так много времени на самостоятельный поиск. Спасибо.
Новый П
Сообщение #8 : 21 Декабря 2011 года, 10:48
ПС, спасибо огромное! Как раз во-время.
Может ещё у кого-нибудь есть любой пример компановки ЗРУ 220 кВ? Проверенные временем и экспертами? Просто посмотреть для проверки.
Iriiishka
Сообщение #9 : 21 Декабря 2011 года, 12:23
- Вы говорите о выключателях 6-10 кВ, там как раз вакуумные намного больше распространены, чем элегазовые (в нашей стране), и в требованиях вашего заказчика нет ничего странного. А топикстартер говорит о выкл. 220 кВ - и это таки две большие разницы  [улыбка])
ПС
Сообщение #10 : 21 Декабря 2011 года, 13:28
Если нужна помощь по схемам, то существует типовой проект "407-03-456.87 - Схемы принципиальные электрические распределительных устройств напряжением 6-750кВ подстанций"
Брумбурум
Сообщение #11 : 21 Декабря 2011 года, 17:46
Iriiishka я знаю о чем разговор, просто я по общей практике ответил, без претензий на киловольтаж а с тем что надо попробывать поговорить с эксплуатанщиончиками на эту тему, и можкт быть ..... сделать заказчику некий донт стоп....Как то так...
Новый П
Сообщение #12 : 26 Декабря 2011 года, 10:19
Нашёл этот типовой проект. Вот он:
* 407-03-456.87.pdf
(2628.94 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 160]
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #13 : 26 Декабря 2011 года, 11:59
Вы имеете ввиду эти нормативные документы
СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПОДСТАНЦИЙ 35-750 КВ. ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ
* СТО схемы ру 35-750 2007.pdf
(8629.21 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 261]
Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35-750 кВ
Новый П
Сообщение #14 : 26 Декабря 2011 года, 13:26
Nikolay Vasilyevich, огромное спасибо. Буду изучать.
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #15 : 26 Декабря 2011 года, 14:07
да не за что! [улыбка]
http://www.fsk-ees.ru/about/standards_organization/
здесь представлены нормативы разработанные ФСК правда для себя  [подмигиваю]
также там есть по КРУЭ
СТО 56947007-29.130.10.090-2011 Типовые технические требования к КРУЭ классов напряжения 110-500 кВ
посмотрите...
СТО 56947007-29.060.10.005-2008 Руководящий документ по проектированию жесткой ошиновки ОРУ и ЗРУ 110-500 кВ. 2007
СТО 56947007-29.060.10.006-2008 Методические указания по расчету и испытаниям жесткой ошиновки ОРУ и ЗРУ 110-500 кВ. 2007
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 329, пользователей - 0
