  • Всего пользователей - 22632
  • Всего тем - 34981
  • Всего сообщений - 289923
Коэффициент спроса для группы нагрузок. Расчёт нагрузок для групповых щитков и ВРУ?
Количество просмотров - 43411
Докер
Сообщение #1 : 27 Декабря 2011 года, 10:45
По расчетам нагрузок. Коэффициенты спроса для каждой нагрузки - понятно, берем значения в таблицах. А где брать значения коэффициента спроса для группы нагрузок (всего щитка), ведь от этого параметра оч многое зависит. Усредненное значение для всех нагрузок?
Главный инженер (Нефтеюганск, Россия)
Kip 72
Сообщение #2 : 27 Декабря 2011 года, 11:25
Коэффициент спроса всего щитка/ВРУ здания должен посчитаться сам исходя из тех коэффициентов, которые Вы определили для  каждого вида нагрузки по отдельности. Т.е. Вы нашли расчетные нагрузки для электроприемников по отдельности. Затем складываете эти расчетные мощности всего шкафа/ВРУ и делите все это на установленную мощность, вот вам и коэффициент спроса.
Инженер (Тюмень, Россия)
Докер
Сообщение #3 : 27 Декабря 2011 года, 12:03
значит я в таблице неправильно формулы вставил. Надо расчетную мощность по щитку определять складыванием всех
Kip 72
Сообщение #4 : 27 Декабря 2011 года, 12:13
Есть расчётка электрической мощности на здание, очень хорошая... Автор - пользователь Роспроект :
Докер
Сообщение #5 : 27 Декабря 2011 года, 12:31
скачал. так и не понял, как берется коэффициент спроса для группы нагрузок. По таблица Роспроекта они в итоговой строке шкафа не рассчитываются, а так берутся, а вот откуда..
расчетная мощность в таблице зависит от общего коэффициента спроса. но коэффициент спроса выбирается как-то
Kip 72
Сообщение #6 : 27 Декабря 2011 года, 12:37
Я почему-то другую таблицу представлял себе.
В этой расчетке Кс берется общий для освещения и для вентиляции по табличным данным, вроде как правильно. А вот затем нужно сложить эти расчетные мощности и поделить на установленную, тогда получится Кс для смешанной нагрузки.
Докер
Сообщение #7 : 27 Декабря 2011 года, 12:46
Kip 72 ты пользовался таблицей Роспроекта?
Kip 72
Сообщение #8 : 27 Декабря 2011 года, 12:47
Я учился по ней в свое время)
Докер
Сообщение #9 : 27 Декабря 2011 года, 13:01
как брал коэффициент спроса для группы нагрузок? Ведь от нее считается расчетная мощность, она ведь не суммируется.
по СП 31-110-2003 конкретной инфы по группе нагрузок нет
Kip 72
Сообщение #10 : 27 Декабря 2011 года, 13:20
Нужно группу нагрузок разложить по отдельным электроприемникам, для которых есть конкретные Кс. У каждого отдельного электроприемника получится расчетная мощность с учетом КС, вот эти расчетные мощности и нужно сложить.
Докер
Сообщение #11 : 27 Декабря 2011 года, 13:39
Пока пришел к такому выводу.
http://www.nirhtu.ru/external/electrics/03_2.HTM
* Метод коэффициента спроса.mht
(56.16 Кб)  [скачать]  [загрузок: 2195]
Следует считать общую мощность комплексную.
Потом от нее и тангенс (определяется суммой по всем нагрузкам) расчетная мощность щитка.
ну а общий коэф спроса щитка уже как отношение расчетной к установленной.
То есть таблицы нерпавильные. нужно редактировать.
Если считать так, то это тоже самое получится, что коэф спроса для щитка есть среднее от всех нагрузок.
Kip 72
Сообщение #12 : 27 Декабря 2011 года, 13:45
Не понял немного, т.е. неправильно?
Докер
Сообщение #13 : 27 Декабря 2011 года, 14:20
думаю, что неправильно так.
Посчитал так по таблице (переделал формулы).
1. Считаю общую мощность комплексную (сумма по всем нагрузкам) щитка, можно учесть коэффициент 0.9.
2. Тангенс как сумма
3. Считаем расчетную мощность щитка через комплексную и тангенс.
4. Через расчетную мощь и установленную определяем общий коэффициент спроса.
Хотелось бы мнение опытных еще услышать.
Но вроде я прав.
Сообщение #14 : 28 Декабря 2011 года, 08:29
Ребята, прочитал весь топик, давайте так, котлеты отдельно, мухи отдельно.... Если речь идет о этажном щите методика одна, если речь идет о ВРУ то тут методика немного меняется, что именно вы желаете посчитать?
Yura 255422
Сообщение #15 : 28 Декабря 2011 года, 10:10
Меня интересует расчет нагрузок в ВРУ.
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Вчера в 20:10
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 16:47
автор: Aleksei1091
Вчера в 02:07
автор: Sintex4
15 Января 2025 года, 19:38
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
Сейчас на форумах: гостей - 415, пользователей - 4
SandraNogWN, Diego, Petrov-Vodkin, Александр ЭОМ
