Продукты, поступающие в холодильные камеры. Входная температура продуктов?
Количество просмотров - 11629
Принц
Мир технологий
Сообщение #1 : 28 Декабря 2011 года, 09:51
Господа, холодильщики. Подскажите знаете ли вы какую-нибудь литературу либо другую информацию по входной температуре продуктов поступающих в холодильные камеры? Понятно, что все условно и точных цифр в природе не существует, но все же хотелось бы услышать ваше мнение.
Может быть использовать формулу Твхода = Тхранения + 5С?
Облазив интернет, кое-какую старую советскую информацию нашел. Но не на все виды продукции.
Жду мысли по поводу...
Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
Aik
Сообщение #2 : 30 Декабря 2011 года, 10:16
Вот тут и вся беда... Надо задавать температуру исходя из реальных условий, которые для каждой камеры анализируются отдельно.  Если туша из убойного цеха поступает сразу в камеру заморозки то о каких 5С может идти речь? Или если летом замороженную тушу везут пять часов в ПАЗике дяди Васи...
Принц
Мир технологий
Сообщение #3 : 30 Декабря 2011 года, 10:33
Мы же говорим о нормативных требованиях - если хранить тушу необходимо при температуре -18 С, то и транспортировать ее обязаны при этой температуре. Значит единственное повышение температуры предусмотрено в период когда эту тушу вынимают из машины-холодильника и везут по коридору до холодильной камеры. Отсюда и вопрос - можно ли принять, что за этот промежуток времени температура продукта поднялась на приблизительно на 5 градусов? Или на 10?...
P.S. Ну и еще у меня вопрос немного отвлеченный - некоторые специалисты ХС данные о входной температуре и норме загрузки холодильной камеры принимают сами, а некоторые просят им эти данные предоставить. Покапавшись в интернете нашел данную информацию в узкоспециализированной литературе по холодоснабжению (например, проектирование холодильных установок), в свою очередь в литературе по технологии такой информации нет. Логично предположить, что правы те специалисты ХС, которые все же исходные данные для расчетов принимают сами, а не те, которые берут задание у технологов, я прав?
Aik
Сообщение #4 : 03 Января 2012 года, 09:07
Причем тут пазик дяди Васи? Мы же говорим о нормативных требованиях - если хранить тушу необходимо при температуре -18 С, то и транспортировать ее обязаны при этой температуре. Значит единственное повышение температуры предусмотрено в период когда эту тушу вынимают из машины-холодильника и везут по коридору до холодильной камеры.
Теоретически да, но это не всегда совпадает с реальностью, съездите в РАЙПО и посмотрите их парк машин с холодильными установками [улыбка].
Камеры бывают для охлаждения, хранения или заморозки... Если у вас хранение и продукт приходит с температурой хранения, то можите учитывать только нагрев при выгрузке из машины и закгрузке в камеру.
... правы те специалисты ХС, которые все же исходные данные для расчетов принимают сами, а не те, которые берут задание у технологов, я прав?
Да, некоторые холодильщики, ввиду, как правило, безграмотности технолога в данном вопросе, делают все сами, но это чаще случаи, когда у холодильщиков помимо проекта есть другая заинтересованность, иначе никто на себя чужую ответственность брать не будет.
Принц
Мир технологий
Сообщение #5 : 04 Января 2012 года, 10:45
Нас - технологов - не обучают в вузах по вопросам тепловыделений продуктов и проектирования холодильных камер заданного объема, в то время как холодильщики обязаны знать и энтальпии продуктов питания и уметь рассчитать и запроектировать камеру на определенный тоннаж товара - их этому обучают в вузах (и это главный аргумент!).
Свой вопрос на форуме я задавал до того, как начал просматривать литературу по холодоснабжению. Нашел много чего интересного в ней, в том числе и вышеописанные задачи и расчеты на проектирование холодильных камер - и объемы и температуры входа и выхода и масса других параметров - все это есть в литературе по ХС (в частности "Практикум по холодильному технологическому оборудованию" Бараненко А.В., Калюнов В.С.; "Курсовое и дипломное проектирование холодильных установок и систем кондиционирования воздуха" Явнель Б.К.).
Что же, мнение по данному вопросу для себя уже сложилось! Позиция Aik по данному вопросу ясна. Может быть еще кто-то захочет высказаться аргументированно, милости прошу )
Lehman
Сообщение #6 : 04 Января 2012 года, 16:37
Для начала нужно знать назначение данной камеры (камер). И для чего это нужно. Для реального подбора оборудования это одно, а для проекта несколько другое.
Инженер по холодильному оборудованию (Минск, Беларусь)
Принц
Мир технологий
Сообщение #7 : 04 Января 2012 года, 16:45
Набор холодильных камер для продовольственного магазина - замороженных продуктов, мясной гастрономии, камера рыбной гастрономии, молочно-жировых продуктов и т.д. Т.е. весь набор.
А в чем разница "для реального подбора оборудования" и "для проекта" ? Разъясните пожалуйста.
Lehman
Сообщение #8 : 04 Января 2012 года, 16:53
Поясняю:
реальный подбор оборудования - деньги заказчика/геморой с оборудованием.
Хочется подобрать по мощнее, чтобы лучше работало, но оно дороже.
проект - простой расчет тепловых нагрузок. Ни за что не отвечаешь. Раз камера хранения, продукт должен приходить в нее с температурой хранения. К примеру камера хранения замороженного мяса. По нормативу -18С. Соответственно при расчете тепловой нагрузки принимается, что продукт закладывается в камеру с температурой -18С. В реальности это не так. Температура в камере, и особенно в магазине все время меняется (дверями постоянно шлепают). Продукт привозят из разных мест. Вообще эти вещи необходимо уточнять у заказчика. А то потом начнется. Вот нам мясо надо морозить а ваша камера температуру не набирает. Про объяснения, что это камера хранения - никто слушать не хочет.
Принц
Мир технологий
Сообщение #9 : 04 Января 2012 года, 17:30
Все верно, я и писал выше - камера хранения, значит продукт и транспортируется к магазину с такой же температурой и повышается она только при выгрузке из автомобиля к холодильной камере.
Вот я и задавал этот вопрос в первом посте. Оценить реальную температуру похоже невозможно, можно только приблизительно, насколько я понял.
Видимо бывает и такое, раз вы пишете. Но задание на разработку проекта никто не отменял - надо уточнять конечно.
Coolerd
Сообщение #10 : 05 Января 2012 года, 11:06
Раз вы по теории больше, то вот вам теоретический вопрос. Например, имеем ящик сливочного масла "Крестьянское шибко укусное" размером 0,4х0,4х0,4 м, масло имеет температуру -18С, находится в кузове грузовика (оснащенного по самым передовым технологиям не только изотермическим корпусом, но и целой транспортной холодильной установкой!) стоящего на разгрузке. Расстояние от рампы до холодильной камеры магазина 10 м. Хорошо обученный, но не очень трезвый грузчик (колоритная личность в телогрейке) производит процесс извлечения коробки из кузова автомобиля за 1 минуту (успевая при этом досмолить бычок), медленно и вальяжно проходит до двери холодильной камеры за 1 минуту, кладовщица баб Валя уже наготове, поэтому открытие камеры и закидывание ящика с маслом на его законно определенное место занимает 30 секунд. После чего дверь камеры закрывается на несколько замков, пулемет ставится на предохранитель и дается команда "вольно". Температура во внутренних помещениях (по которым осуществлялась транспортировка драгоценного ящика) примем +18С, температура в холодильной камере -18С, температура воздуха на рампе +18С, температура воды минского моря принимается +12С. Скорость движения воздуха во внутренних помещениях 0,1 м/с.
Собственно вопрос - на сколько градусов повысится температура масла в процессе его транспортировки от автомобиля до холодильной камеры (без учета влияния выхлопа сивушных паров от грузчика на верхнюю часть ящика)?
Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Aik
Сообщение #11 : 05 Января 2012 года, 11:25
Уважаемый Принц, не горячитесь и не принимайте домыслы за правду. При беглом поиске по предприятиям розничной торговли, не нашел четких требований от технолога, но и от холодильщика тоже [улыбка]
Хороший аргумент, что тогда Вы - технологи - скажите на пару документов?
НТП АПК 1.10.12.001-02 НОРМЫ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ОБРАБОТКЕ КАРТОФЕЛЯ И ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ, см. приложения "Г" и "Л":
НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, см. таблицу 33:
Такие же таблицы и приложения есть и в молочной промышленности, более того технологи еще и график поступления продукции при необходимости должны предоставлять...заметьте это уже нормы, а не описание в книге для общего развития холодильщиков.
Принц
Мир технологий
Сообщение #12 : 05 Января 2012 года, 11:56
Уважаемый Aik, нормативы про овощехранилища и мясокомбинаты у меня есть. Но речь в теме идёт о магазине, а не о спецпредприятиях.
Пункт норматива в студию.
Coolerd
Сообщение #13 : 05 Января 2012 года, 12:56
Принц, вы не задумывались, почему холодильщики в этой теме отвечают вам на ваш вопрос с юмором? (это уже второй вопрос-подсказка от меня лично для вас [улыбка] )
Я вам даже подскажу без вопроса - если вы решите задачу про грузчика, кладовщицу баб Валю и крупнокалиберный охранный пулемет, то вы сможете понять почему вам не нужно искать литературу и нормативные документы по температуре поступающих продуктов в холодильные камеры магазина. Задача решается без калькуляторов, программ подбора, посещения библиотек и применения справочников. Звонок вашему "грамотному холодильщику", в принципе, тоже поможет решить её. А когда узнаете ответ, вы всё поймете.
Но, есть одно но [улыбка] Ммммм, вы правильно начали задаваться вопросом про дельту температур и её влияние на итоговую требуемую холодопроизводительность, только не зная специфики расчета теплопритоков полезли в температуры, а лезть надо было (только тссссс, никому больше) в коэффициенты з... *выстрел, глухой стук удара головой об клавиатуру и страшная тайна холодильщиков не была раскрыта, а так и осталась достоянием узкого круга посвещенных*
Клим Ворошилов
Сообщение #14 : 05 Января 2012 года, 16:32
лезть надо было ... в коэффициенты з...
Вы имеет ввиду коэффициенты запаса?
Поясните, пожалуйста, а где-нибудь в нормативах или рекомендациях указано, что не надо учитывать разницу между входящей температуров продуктов и температурой хранения? Что эту разницу покрывают коэффициенты запаса? Мне тоже интересен этот вопрос.
Проектировщик (Орша, Беларусь)
Aik
Сообщение #15 : 06 Января 2012 года, 09:29
Найдите нормы проектирования молочной промышленности и почитайте, вам полезно будет [подмигиваю]
...не надо учитывать разницу между входящей температуров продуктов и температурой хранения?
Как вести расчет, технологу необязательно знать, его дело дать исходные данные (конкретно в этом случае): суточное поступление продукта и температуру поступающего в камеру продукта (это основное).
БЕЛФРИТЕКС
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 347, пользователей - 0
