Пожаротушение в архиве. По каким критериям определяется необходимость и вид пожаротушения?
Количество просмотров - 16486
Nkassandra
Я проектирую раздел ОВ и в архивах всегда предусматриваю дымоудаление, но по слухам в архивах не всегда делается пожаротушение (возможно я могу там не предусматривать дымоудаление). Подскажите какими критериями и нормативными документами руководствуются для принятия решения о необходимости пожаротушения в архивах? И какой вид пожаротушения принимают (понимаю что не воду ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) )?
Magny
НПБ 15-2007 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ Если подпадает под АПТ - то выполняется. Второй момент - исходя из ценности хранимого и принимают тип тушения. Основное - это газовое пожаротушение. Третий момент - оборудование конкретного типа пожаротушения должно быть сертифицированнно и разрешено к применению в РБ.
Nkassandra
Основное - это газовое пожаротушение. Эти газы в основном тяжелее воздуха? Надо делать удаление огнегасящего?
Magny
ТКП 45-2.02-190-2010 (02250) ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Строительные нормы проектирования 9.11.4 В системах воздуховодов общеобменной вентиляции, воздушного ото-пления и кондиционирования воздуха защищаемых помещений следует предусмат-ривать воздушные затворы (заслонки или противопожарные клапаны). Допускается не устанавливать в воздуховодах автоматически закрывающиеся затворы (заслонки), если вентиляционные проемы учтены при проектировании газовых УП как постоянно открытые проемы и остановка вентиляционных потоков производится до подачи ОТВ. 9.11.5 При наличии в защищаемом помещении открываемых оконных и других проемов, для которых не предусматривается автоматическое закрытие при пожаре, должна быть предусмотрена световая и звуковая сигнализация дежурному персоналу об их открытии.
9.11.6 На дверях в защищаемые помещения необходимо предусматривать устройства, формирующие сигнал на блокировку автоматического пуска УП при их открывании. 9.11.7 При проектировании необходимо предусматривать автоматическое отключение систем вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования возду-ха, а также закрытие воздушных затворов (противопожарных клапанов) в воздухово-дах до подачи ОТВ в защищаемую зону. При этом время их полного закрытия не должно превышать 30 с.
9.13.10 Для удаления продуктов горения после окончания работы газовых УП необходимо использовать общеобменную вентиляцию защищаемого объекта. Допускается для этой цели применять передвижные вентиляционные установки. Вообще-то это все отражается в задании от тех , кто делает пожаротушение.
Nkassandra
Спасибо. Вообще-то это все отражается в задании от тех , кто делает пожаротушение. Все верно, просто они зачастую у нас на подряде, и приступают к работе гораздо позже меня ![[грусть] [грусть]](https://www.proektant.org/Smileys/default/sad.gif)
РВН
Все зависит от категории пожарной нагрузки А, В, С, D
Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Nkassandra
Все зависит от категории пожарной нагрузки А, В, С, D А можно подробнее?
РВН
У нас есть СП 9.13330.2009 и там есть Таблица Б.1 - Классификация пожаров по ГОСТ 27331 и рекомендуемые средства пожаротушения.
Nkassandra
Классификация пожаров по ГОСТ 27331 и рекомендуемые средства пожаротушения. спасибо
Fireball
Разобраться в деталях Вам еще поможет федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, скачать его можно тут
Менеджер (Королев, Россия)
В Белоруссии 123-ФЗ неинтересен
Fireball
О, сорри, промашка.
