Страниц: [1] 2 3 4 ... 9  Все   Вниз
Электропитание вентиляторов дымоудаления. Подключение от щита по независимым линиям?
Количество просмотров - 64597
ЭнергGO
Сообщение #1 : 06 Января 2012 года, 13:13
День добрый, вопрос такой: есть 4 вент. установки дымоудаления, 2 на вентиляцию и 2 на подпор, их нужно подключить от АВР, но как будет правильно это сделать: есть две мысли: 1- После АВР ставится распред щиток на все электроприемники которые должны быть запитаны от АВР и далее эти 4 вентилятора запитываются каждый по своей линии; 2- все то же самое, но для подключения этих вентиляторов повесить один щиток после распред щита от АВР и уже от этого щита их запитать. В СП 2003 было написано что то типа: установки дымоудаления должны быть запитаны по независимым линиям от щита пожарных устройств... вот и вопрошаю: можно ли их запитать от щита (т.е. в последовательности АВР-распред.щит-щит дымоудаления-к вентиляторам) или же сразу после распред щита по независимым линиям.. и еще: для их подключения обязательно ставить ящики управления типа Я5111 (к примеру) или есть другие варианты? и напоследок: могут ли быть запитаны такие установки от АВР, если в качестве резервной линии питания используется дизель-генератор находящийся в "горячем" резерве, т.е. как объяснили он включается без задержек? Благодарю заранее
Инженер (Пенза, Россия)
PАЗ
Сообщение #2 : 13 Января 2012 года, 10:12
1. Если вы щит противопожарных устройств включаете в состав ВРУ (или размещаете не далее 5 м по кабелю от АВР), то имеете полное право запитывать каждый вентилятор отдельной линией (например 4 КЛ ВВГнг-FRLS 5х6 - до ЯУ, ВВГнг-FRLS 4х6 - после ЯУ)
2. Если же вы решите размещать щит противопожарных устройств поближе к вентиляторам, то придется питать его от рядом размещённого АВР-а, получающего питание от разных источников по 2-м  линиям ВВГнг-FRLS 5х35.
3. В обоих случаях вы имеете право на объединение схем управления вентиляторами в одном шкафу - либо во ВРУ(тогда тянете 4 КЛ ВВГнг-FRLS 4х6 к вентиляторам), либо у вентиляторов (см. п.2)
Электрик (Тушино, Россия)
Boodoon
Сообщение #3 : 16 Января 2012 года, 11:27
Уважаемый РАЗ. Не подскажите откуда Вы эти пункты взяли?
Инженер (Волгоград, Россия)
PАЗ
Сообщение #4 : 16 Января 2012 года, 12:04
СП 6.13130.2009
п.4.2 ; п.4.12  - это по поводу кабельных линий.
По поводу объединения схем управления в один шкаф - прямого запрета не встречал нигде
и ещё:
обязательно ставить такое устройство, которое обеспечит управление приводом как в автоматическом, так и в ручном режиме. С соблюдением ПУЭ и СП, конечно.
Boodoon
Сообщение #5 : 16 Января 2012 года, 13:22
А не могли бы Вы, РАЗ, объяснить откуда взялось ограничение в 5 метров по кабелю?
PАЗ
Сообщение #6 : 16 Января 2012 года, 14:17
у меня в голове сидит откуда-то - что при длине магистрали <5м, она не обязательна к защите по сверхтоку.
В надзоре недавно согласовывал проект энергоснабжения со шкафом противопожарных устройств на верхнем этаже, так там меня и обязали оборудовать его местным АВР-ом и вторым вводом, несмотря на то, что питание шкафа ППУ было с резервируемой секции шин.
При этом было сказано, что будь шкаф ППУ в (составе) ВРУ - мне бы вышеописанного делать не пришлось
ЭнергGO
Сообщение #7 : 16 Января 2012 года, 23:05
спасибо за ответы но все же еще вопросик, уважаемый РАЗ, вот вы говорите про щит противопожарных устройств, да, вот здесь не совсем понятно, если у меня после АВР будет распред. щит на что-либо (к примеру аварийное освещение и прочие приемники требующие подобного питания) -это и будет считаться щитом противопож. устройств, куда я могу сажать вентиляторы дымоудаления по независ. линиям, или же я имею полное право от АВР кроме этого распред щита запитать еще один и ЕГО обозвать щитом противопожарных устройств?
Алексс
мой сайт
Сообщение #8 : 17 Января 2012 года, 08:23
не на что-либо а только для противопожарных устройст отдельный щит (что относится к этим устройствам я думаю объяснять не надо), для других электроприемников требующих 1 категории надежности надо ставить еще один щит и питать его от этого-же АВРа
Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
ЭнергGO
Сообщение #9 : 18 Января 2012 года, 16:14
То есть, если я правильно понимаю, на "входе" АВР 2 кабеля, на "выходе" АВР один кабель (по технологии производства этих ящиков)) и получается, по Вашим словам Алексс, что после АВР я с одних и тех же контактов АВР (где по идее выходит один кабель) подключаю одним кабелем щит противопож. устройств и другим кабелем- другой щит?
Юра 123
Сообщение #10 : 19 Января 2012 года, 06:12
Кабели в АВР отходящих линий (на щиты) через АВ .
Инженер (Омск, Россия)
Алексс
мой сайт
Сообщение #11 : 19 Января 2012 года, 07:08
А кто вам запрещает вывести два кабеля?
Влад 55
Сообщение #12 : 19 Января 2012 года, 07:24
Влад 55
Сообщение #13 : 19 Января 2012 года, 07:31
АВР это аппарат для переключения питания того, что подключите, а как подключите и что - не регламентируется
Нович_ОК
Сообщение #14 : 20 Октября 2012 года, 23:33
Подскажите, пожалуста следующий вопрос. В п 4.7. СП 6.13130.2009 написано "Питание электроприемников систем противопожарной защиты должно осуществляться от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), расположенного в каждом пожарном отсеке с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску. Допустим у меня один пожарный отсек - все здание. Здание по 2 категории - имеет два ввода. Что означант "от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ)" - это значит, что мне на это "самостоятельное ВРУ" от ТП еще две линии вести? Или на этом воруме или на другом была тема про это же. Приложу письмо от пожарников. Они требуют питание от ТП. Как с этим быть [непонятно]
(150.58 Кб, 724x1024)  [скачать]  [загрузок: 13071]
(70.82 Кб, 724x1024)  [скачать]  [загрузок: 12699]
Bounty
Сообщение #15 : 21 Октября 2012 года, 01:45
Я думаю еще 2 линии тянуть не придется... в ПУЭ и СП не сказано, сколько ВРУ можно подключить к одной питающей линии, поэтому п.7.10:
"При отсутствии АВР на вводе в здание питание электроприемников первой категории по надежности электроснабжения следует выполнять от самостоятельного щита (панели) с устройством АВР.
При наличии на вводе аппаратов защиты и управления этот щит (панель) с устройством АВР следует подключать после аппарата управления и до аппарата защиты."
Здание запитано по 2 категории, а противопожарные устройства надо по первой)
Страниц: [1] 2 3 4 ... 9  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 485, пользователей - 0
