Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Переход ВЛ 110 кВ в КЛ 110 кВ и обратно. Выполнение переходного пункта, проектные решения?
Количество просмотров - 35243
Art
Сообщение #1 : 01 Июля 2008 года, 15:30
Есть линия 110кВ от нее нужно сделать ответвление в кабельную линию, а с помощью какого оборудования это можно сделать я не знаю?? По слухам должен быть какой-то изолятор спрятанный в строение а что и как не понятно!!!! Может поможет кто?!!!
ПС
Сообщение #2 : 01 Июля 2008 года, 15:43
Арт, просто ответвление без трансформации? Т.е. у Вас и кабельная линия будет на 110 кВ?
Может имеются ввиду переходные пункты? По крайней мере знаю, что через них делают переходы из кабелей 110, 220 кВ в ВЛ, так же можно и обратно думаю. Но сам пока не делал, постараюсь разузнать, если нужно.
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Art
Сообщение #3 : 01 Июля 2008 года, 16:19
Да! От ВЛ 110кВ ответвление в КЛ длинной в 20 метров и обратно в ВЛ 110кВ.
Буду рад любой помощи!
Динамо
Сообщение #4 : 02 Июля 2008 года, 21:20
Придется ставить переходные пункты (шт), в которых будут стоять разрядники, разъединители и муфты, какое удоражание! Да и кабели 110 кВ небось будут из сшитого полиэтилена, плюс лишние концевые опоры ставить надо, в общем жуть, а не решение.
Инженер-проектировщик, марки проектов ЭМ, ЭН, ЭО (Витебск, Беларусь)
Art
Сообщение #5 : 03 Июля 2008 года, 06:32
Данное решение было принято заказчиком на основании того, что это горный район и ВЛ 110кВ отделяет от ПС 110/10 автотрасса и ВЛ 35 кВ. Вообщем пока решили так заделать! Так вот, можно по подробнее про разрядники муфты и разьеденители! Я не могу найти описание на то как это осуществить! Помогите!!!!
Сообщение #6 : 05 Июля 2008 года, 08:41
У меня в 300 м от дома аналогично запитана ПС110/10 кВ для питания жилого района. Т.е. идут параллельно  две двухцепные ВЛ 110 кВ, ПС запитана от дальней ВЛ. На ней установлена отпаячная опора на двух подставках и у ПС тоже повышенная опора. Таким образом перескакивают через ВЛ 110 кВ. И никакого кабеля. Завтра могу фотку сделать...
А вот и фотки перехода.
(77.13 Кб, 614x461)  [скачать]  [загрузок: 1624]
(66.89 Кб, 614x461)  [скачать]  [загрузок: 1610]
ПС
Сообщение #7 : 07 Июля 2008 года, 14:41
 Вот привожу всего один лист из проекта по переходным пунктам, чтобы представить себе что это такое
* Переходной пункт.pdf
(203.36 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 3806]
* Перех. пункт Разрез.dwg
(536.74 Кб)  [скачать]  [загрузок: 308]
Ункас
Сообщение #8 : 29 Октября 2008 года, 14:43
Переход обеспечивается с помощью концевых кабельных муфт 110кВ, посмотреть как выглядит и как монтируется на страничке сайта ЗАО ВИКТАН, про переходные пункты к сожалению не слышал.
Инженер ПТО, энергетик (Тюмень, Россия)
Art
Сообщение #9 : 07 Ноября 2008 года, 13:16
В простейшем случае для перехода ВЛ-КЛ достаточно концевых муфт ( http://www.techcable.ru/endxlpe.html ) и ОПН (для защиты КЛ), причем если опора ВЛ достаточно надежная и позволяют расстояния, то концевые муфты устанавливают прямо на опоре, а с опоры спускают уже кабель. В моем случае нужно было еще и ВЧ заградители установить, поэтому сделал достаточно большой по размерам переходной пункт.
Ункас
Сообщение #10 : 07 Ноября 2008 года, 14:15
Я также столкнулся с этим вопросом, только у меня с опоры пойдёт на разъеденитель, далее на блок с кабельными линиями. Если муфта устанавливается прямо на опоре тогда как будет происходить спуск самого кабеля?
* фото переходного пункта.rar
(917.2 Кб)  [скачать]  [загрузок: 212]
Som
Сообщение #11 : 15 Марта 2010 года, 07:14
Очень интересно. Кстати - а это не взаиморезервируемые линии? И по ПУЭ-7 го издания в России - вроде как нужно расстояние от двух различных кабельных линий соблюдать. А у вас они рядом идут.
Заход 2 линий и выход двух линий (линия двухцепная ведь, значит одна №1, вторая №2 и расстояние между ними для ВЛ-110 кВ определены ПУЭ, а когда в кабель перевели - расстояния уменьшили до допустимых?) Кстати, а почему принято решение муфты поставить не со стороны проводов? А есть еще фото? Решение интересное - но вот понять - что и куда там идет - сложно. И кабель связи не показан - без связи ПС?
А разве экраны кабельных линий, имеющих сечение, выполненых из меди в количестве 12 штук, заземленные на ПС и опоре ЛЭП - не являются этими самыми свзями двух ЗУ?
А что значит угадать с длиной? Посчитал, по нормам 2% запас на температурную компенсацию, (ну еще 5% для подстраховки проектировщика) и кабель по длине все равно будет немного змейкой (вышеописанные 2%), так ведь? Или у вас там кабель прям шибко дышать будет?
Кстати, а где это так сделано?
Yuri 12345
Сообщение #12 : 01 Апреля 2010 года, 09:27
Всем здравствуйте! Очень хочется присоединиться к этой теме с таким вопросом: а нет ли у кого-нибудь опыта проектирования, строительства или эксплуатации ПП 110 кВ контейнерного типа? Имеется в виду большой ящик, в нем все необходимое оборудование. Ящик ставится возле опоры ВЛ 110 кВ. На него с опоры спускается одна цепь (на изоляторы на верхней части ящика). А из него выходят уже кабели. У меня две цепи, следвательно - два ящика! Кстати, а может можно и одним ящиком обойтись, а? Подскажите, кто что сможет. Задание на разработку см. во вложении.
* Задача.tif
(53.89 Кб, 1409x943)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1988]
Som
Сообщение #13 : 01 Апреля 2010 года, 11:54
Я такой ящик не видел. Этож по сути подстанция закрытого типа. В корпусе трансформатора. Будет очень интересно увидеть такое чудо.
Taigor
Сообщение #14 : 12 Июля 2010 года, 19:56
Кстати. ПП на КЛ 110 кВ, выполненный на опоре как 5 постов выше есть не самое грамотное решение с технической точки зрения. Повертьте мне как эксплуатационнику который это пытается со слезами на глазах эксплуатировать.
? (Минск, Беларусь)
Сообщение #15 : 12 Июля 2010 года, 20:24
Так успокойтесь, вытрите слёзы с обветренного лица и расскажите нам поподробнее про недостатки такого решения. А так же про то, какое решение, по-вашему, было бы лучше для эксплуатации.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 249, пользователей - 0
