Электроснабжение медицинских помещений группы 2 (операционных). Вопросы по проектированию
Количество просмотров - 18257
Иван Б.
Сообщение #1 : 10 Января 2012 года, 09:56
Добрый день, коллеги!
У меня есть пара вопросов по проектированию электроснабжения медицинских помещений группы 2 (в частности, операционных).
1. Можно ли в принципе использовать предохранители (например, для защиты медицинского разделительного тарнсформатора)?
Я почему спрашиваю. В ГОСТ Р 50571.28-2006, который регламентирует требования к электроустановкам медицинских помещений, есть такие строки:
"Защита электропроводок должна обеспечиваться автоматическими выключателями с одновременным отключением всех фаз, полюсов и нулевого рабочего проводника. Использование предохранителей не допускается.
В медицинских системах IT защита от перегрузок не допускается в питающих линиях (фидерах) до и после разделительного трансформатора.
В медицинских системах IT защита от коротких замыканий в питающих цепях до разделительного трансформатора должна быть нечувствительна к пусковым токам разделительного трансформатора и не должна срабатывать при длительных перегрузках, допустимых по условиям применения разделительного трансформатора. Использование предохранителей и/или устройств дифференциальной защиты для автоматического отключения питания не допускается."
То есть конечные линии после трансформатора защищаем только автоматическими выключателями. А сам транс и приборы измерения (контроля изоляции)?
2. Какие документы требуют принимающие органы от электрооборудования в больницах (разделительный трансформатор, электрощиты для операционных)?
Только сертификат соответсвии или что-то еще?
Заранее спасибо!
Инженер (Москва, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #2 : 10 Января 2012 года, 13:41
Судя из того, что вы написали использовать предохранители для защиты трансформатора нельзя.
Юра 123
Сообщение #3 : 11 Января 2012 года, 12:04
(1.13 Кб, 200x140)  [скачать]  [загрузок: 2500]
Инженер (Омск, Россия)
НикМ
Сообщение #4 : 11 Января 2012 года, 15:27
Линии после трансформатора обычно защищены аппаратами в самом трансе. Ибо медицинский трансформатор конструктивно представляет собой щит с собственно трансами, системами контроля тока и температуры обмоток, автоматами отходящих фидеров и иногда АВРом.
С год назад вот такие штуки ставили в исполнении 4.
Медицинские разделительные трансформаторы серии ТРО-ХХХХ М, ТРТ-ХХХХ М
Нюанс - автоматы (в том числе и перед трансформатором, но при этом кабель д/б FRLS) необходимы с MA-расцепителем, т.е. срабатывать только по КЗ. Единственное где можно воткнуть тепловой - в щитках непосредственно рядом с розетками и на общем фидере питания трансов, подтвердив расчетами и подписью что этот тепловой расцепитель не будет перегружен и не отключится когда не надо. Здесь есть оговорка про "условия работы разделительного трансформатора" и ей можно воспользоваться, сославшись на то, что характеристика термомагнитных аппаратов такова, что трансы раньше сгорят полностью:). В частности нам изготовитель дал официальные данные что допустимая перегрузка трансов 60% в течение часа. Впрочем тут легче, большие автоматы легче найти и настроить. А вот магнитные модульные - либо под заказ импорт (соответственно цена и сроки) либо ведро Дивногорских и выбирать хорошие, либо подбирать времятоковые под эти 1,6 номинала  в течение часа и пытаться обеспечить срабатывание при КЗ за установленные 0,4с
Будете смеяться, но не требовали ничего. Был послан подальше инспектором энергонадзора с формулировками типа "это теперь не наше, мы внутренние сети не принимаем, тем более у вас установленная меньше 100кВт". Может сейчас чего изменилось, разобрались в своих приказах. А так - стандартный комплект документов на сдачу электроустановки - исполниловка, акты/протоколы, сертификаты, списки, инструкции и т.п. Ничего специфического.
А уж про щитки - видео ТВ-21 из больницы - посмотрите сами и все поймете:)
? (Мурманск, Россия)
Иван Б.
Сообщение #5 : 11 Января 2012 года, 16:37
НикМ, спасибо за подробный ответ!
НикМ
Сообщение #6 : 11 Января 2012 года, 18:57
Да не за что. В порядке шутки упомяну еще автоматы АП50Б-2М, полностью подходящие для этих целей.. Но при всем моем уважении к ним, ибо для своих времен очень неплохое изделие - скорее всего некуда будет их ставить:)
Bounty
Сообщение #7 : 13 Сентября 2013 года, 14:42
Всем привет! Возникли сложности при проектировании медицинской IT-сети. В ГОСТ 50571.28 есть такой пункт:
"710.53.1 Защита электропроводок в медицинских помещениях группы 2
Все цепи питания конечных потребителей электропитания должны быть защищены от коротких замыканий и перегрузок. Защита электропроводок должна обеспечиваться автоматическими выключателями с одновременным отключением всех фаз, полюсов и нулевого рабочего проводника. Использование предохранителей не допускается.
Участки электропроводок, а также цепи внутри комплектных устройств, не защищенные от токов перегрузки, должны быть пожаробезопасными.
Защита электропроводок конечных цепей должна быть обеспечена во всем диапазоне токов перегрузки."
Скажите,
1) Правильно ли я понимаю, что в IT-сети автоматы с тепловым расцепителем необходимо ставить только на групповые линии (отходящие от щита на розетки)?
2) От распред.щита (после однофазного разделительного трансформатора) к электроприемникам тянуть:
1 вариант - 3-х жильные кабели (L+N+PE) и присоединять к шине уравнивания потенциалов, проложенной на стене;
2 вариант - 2-х жильные (L+N) и присоединять к шине уравнивания потенциалов?
К шине присоединять в любом случае - ДСУП, а надо ли еще в составе питающего кабеля РЕ-проводник подводить?
Просто запутался уже %)
Евгений М.
Сообщение #8 : 13 Сентября 2013 года, 20:48
Все цепи питания конечных потребителей электропитания должны быть защищены....
Скажите,
Да, автоматы с комбинированным (электромагнитный+тепловой) для защитф от КЗ и перегрузки ставятся только на групповые линии розеток или линии питания медоборудования например, потолочный бестеневой светильник.
1 - годится + отдельный РЕ проводник от шины РЕ распредщитка до шины ДСУП в помещении + отдельные заземляющие 1-полюсные розетки для проводников ДСУП в помещении. Этот вариант лучше, т.к. применяются 3-полюсные розетки для подключения оборудования.
2 - тоже годится, но придется от заземляющего контакта розетки тянуть отдельный проводок к шине ДСУП (а это дополнительный гемор при монтаже) + отдельный РЕ проводник от шины РЕ распредщитка до шины ДСУП в помещении + отдельные заземляющие 1-полюсные розетки для проводников ДСУП в помещении.
Если я ошибаюсь, то прошу коллег поправить меня. Сам делаю проект поликлиники с двумя операционными.
Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Bounty
Сообщение #9 : 13 Сентября 2013 года, 20:56
Пока ехал домой с работы, понял что в вопросе 2 ерунду написал)
На однофазные ЭП только 3-х жильные кабели, т.к. оборудование должно быть заземлено, и к шине ДСУП защитные контакты розеток тоже присоединять, с целью уравнивания потенциалов. Шина настенная естественно присоединяется к РЕ-шине распред.щита, иначе это не дополнительная СУП, а местная.
Д м и т р и й
Сообщение #10 : 30 Октября 2013 года, 13:40
Честно говоря по медицинским помещениям не знаю Российских норм, но по Белорусским в первичного и вторичного напряжения разделительного трансформатора запрещена защита от перегрузок
Д м и т р и й
Сообщение #11 : 30 Октября 2013 года, 13:46
Еще такой вопрос возник, а почему "FE" не хотите использовать?
Михаилъ
Сообщение #12 : 01 Ноября 2013 года, 16:56
А зачем вам IT? Дополнительной СУП не хватает разве?
Bounty
Сообщение #13 : 02 Ноября 2013 года, 12:20
В помещениях группы 2 необходимо устраивать IT-сеть с изолированной нейтралью!
еще раз, не понял) FE - функциональное, а речь шла о РЕ!
Iec
Сообщение #14 : 02 Ноября 2013 года, 14:31
Потому что речь идет о защите от поражения электрическим током, а не о выполнении функционального заземления.
Iec
Сообщение #15 : 02 Ноября 2013 года, 14:33
1. Почему не напольная или среднепотолочная?
2. Местная система уравнивания потенциалов должна быть изолирована от земли.
Сейчас на форумах: гостей - 667, пользователей - 0
