Страниц: [1] 2 3 4 ... 8  Все   Вниз
Вентиляция 9-этажного жилого дома. Как исправить неработающую вентиляцию на 9-м этаже?
Количество просмотров - 39431
Elis
Сообщение #1 : 10 Января 2012 года, 15:02
Возник такой вопрос. В жилом доме в 9ть этажей на верхнем 9ом этаже не работает вытяжка в кухне и санитарном узле. Жильцы жалуются. Имеется техэтаж. Все вентканалы выводятся в общий вентиляционный коллектор. Объясните пожалуйста, как можно исправить это положение. Пожалуйста!!!!! :[улыбка]
Инженер-проектировщик ОВ (Бобруйск, Беларусь)
ArFey
Сообщение #2 : 11 Января 2012 года, 10:01
Чисто по-еврейски, вопросом на вопрос: Если Вы, как спец по ОВ, объясните мне почему не работает, я расскажу Вам, что нужно делать! Аркадий
Главный инженер климатической компании (Минск, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #3 : 11 Января 2012 года, 10:34
ArFey - что вы хотите от молодого проектировщика, пусть даже и раздела "ОВ" 25лет? (прим. 3 года стажа).  Согласитесь, проблема "Верхних" этажей существует давно, а девушка хочет помочь скорее всего либо себе - либо знакомым(а иначе это вопрос ГИПа и главспецов ОВ), может поможем?
Виктория Булгак - итак, прежде всего уточним некоторые вопросы:
1) Для чего именно Вам это нужно (отвечайте честно, положа одну руку на библию или конституцию РБ, от этого будут зависеть ответы)?
2)что значит "не работает" - признаки,в каких случаях происходит, как проверяли?
3)чердак "Теплый" или "холодный"?
4)у Вас вентблок или отдельный на квартиру изолированый канал ?
начните отвечать хотя бы на часть вопросов (п.1-обязательный) - дальше посмотрим
Инженер (Гродно, Беларусь)
Elis
Сообщение #4 : 11 Января 2012 года, 10:54
Отвечаю честно!!!!!!!!!!!! ГИП на меня это повесил,а главного спеца ОВ нет.Вот и приходится заниматься этим вопросом. Я ее не проверяла,так говорят из районного ЖКХ,типа по старинке проверяли,лист бумаги приложили,а его в шахту не затягивает. Чердак теплый. Вся информация только из слов жкх и письмо от них. Содержание письма такое:"""""исходя из иследований вентиляции в данной квартире ослаблена тяга,поэтому необходимо принять меры по улучшению работы вентиляции""""".Чем критиковать,лучше подскажите,что можно предложить для решения данной проблемы.
Lesandro
Сообщение #5 : 11 Января 2012 года, 12:11
Виктория Булгак - ни в коем разе не хотел Вас обидеть, постараюсь помочь в меру своей компетенции.
т.е это проект не вашей организации, а какой-то старый дом, в котором сначала было все нормально, и только теперь испортилось? или же дом новый и проблемма сразу обнаружилась? в доме вентблок или отдельные каналы?
ArFey
Сообщение #6 : 11 Января 2012 года, 12:13
ArFey - что вы хотите от молодого проектировщика, пусть даже и раздела "ОВ" ?
Хочу дать молодому специалисту не рыбу, а удочку! В любом вопросе уже содержится половина ответа! Сумеет ответить себе, почему это происходит - сразу же почти автоматически придет ответ на вопрос, что надо сделать, чтобы это не происходило впредь. А все Ваши абсолютно правильные вопросы ниже - уже вторичны. Ответы на них лишь уточнят как это надо сделать грамотно.
...Чем критиковать,лучше подскажите,что можно предложить для решения данной проблемы.
Так Вас еще и не начали критиковать! Посмтрели бы как на АВОКовском сайте опытные молодых (исключительно любя!) пинают.
Теперь по делу. Вопрос первый: За счет чего работает естественная вытяжка? Какие из факторов, влияющих на ее стабильную работу отсутствуют в Вашем случае? Аркадий
Elis
Сообщение #7 : 11 Января 2012 года, 12:54
дому где-то лет 20. Проблема возникла только полгода назад. Проект не моей организации. Организация,которая проектировала, отказалась решать данную проблему.В доме вентблоки. Вентблоки выведены в теплый чердак на 500 мм (от пола чердака). Высота теплого чердака 2 метра,а на кровле установлена общая шахта сечением равным сечению всех вентблоков.Таких шахт установлено 2 на первом и втором подъезде. Вентблоки не выводятся выше кровли.Надеюсь,что понятно описала. Всем спасибо за помощь и простите,что написала про критику,уже совсем достали,давят со всех сторон [непонятно] [непонятно] [грусть]
Сообщение #8 : 11 Января 2012 года, 13:11
Мне кажется, что начинать надо с прочистки вентканала, а не с ревизии проекта.
ArFey
Сообщение #9 : 11 Января 2012 года, 13:24
Господь с Вами! Какая прочистка? Там канала то того от силы метр длины наберется. Засоряться нечему. Готов спорить на щелбан, что находясь на чердаке, через этот кусочек канала и отверстие с решеткой половину (ну, треть точно!) кухни рассмотреть можно. Аркадий
Сообщение #10 : 11 Января 2012 года, 13:36
Вы не учитываете голубей и прочих ворон.
Imp
Сообщение #11 : 11 Января 2012 года, 13:47
Если в квартире поменяли окна на новые пластиковые плотные и входную дверь, которая плотно закрывается, а вентиляцию проверяли, когда окна и дверь были закрыты, то и могли быть проблемы с вентиляцией.
Чтобы естественная вентиляция работала должен быть приток воздуха в квартиру, а если его нет, то и вентиляция работать не будет.
? (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #12 : 11 Января 2012 года, 13:48
 [улыбка]
? (Минск, Беларусь)
Elis
Сообщение #13 : 11 Января 2012 года, 13:58
и что в данном случае можно предложить жильцу с вентиляцией,если у него стоят пластиковые плотные окна? Подскажите пожалуйста!!! :[улыбка] Может поставить бытовой канальный вентилятор? Только проблема в том,что за лишнюю  электроэнергию платить жилец не желает.
Сообщение #14 : 11 Января 2012 года, 14:15
Можно в наружной стене сделать канал с клапаном, в некоторых современных домах такие каналы предусматриваются проектом.
Lesandro
Сообщение #15 : 11 Января 2012 года, 14:17
пока я набирал ответ - много нового появилось, но перебирать не буду, пусть остается как есть
Виктория Булгак В таком случае ваши действия:
1) Подходите к ГИПу - пускай он организует выезд на объект (свяжется с ЖКХ), обеспечит транспорт
2) Вам нужно попасть в квартиру (законным способом, конечно), нужно, чтобы присутствовали представители ЖКХ и жильцы, прихватите анемометр. Вам нужно самим проверить вентиляцию. Делается это так : при разнице температур наружного воздуха и в квартире не менее 13град, при tнаруж<5град все окна в квартире ставятся в режим микропроветривания, (у вас же вентиляция приточно-вытяжная, поэтому должен быть обеспечен приток наружного воздуха), или открывается форточка (жильцы могут не понять), закрываете дверь в санузел и через 5-10минут(не сразу) проверяете поток воздуха в вентканале на кухне. (желательно анемометром), но перед этим удостовертесь, что решетка чистая(не забита) и с обратной стороны не заклеена бумагой, заодно проверьте чистоту канала. проверяете расход по анемометру и сравниваете с нормативным. То же делаете в санузле.
3) зайдите на чердак, проверьте чистоту канала.
по результатам обследования может получится вот что:
1) 20 лет дом эксплуатировался, но просто никто не обращал на плохо работающую вентиляцию - ваши действия:проверяете, не открыт ли канал на 9-м напрямую в транзитный нижних этажей (должен быть изолированый и открываться непосредственно в чердак), если и это нормально, то может помочь только увеличение длины канала 9-го этажа (подымите его над всеми на 1 метр)
2) 20 лет было все нормально, но потом в квартире установили герметичные окна (обычно пластиковые), и не устанавливают их в режим микровентиляции (т.к. бабульке холодно или маленький ребенок, ули круто-экономные  котельные не дают достаточного тепла в квартиру и жильцы вынуждены закупориваться что б сохранить остатки тепла) - в этом случае при постановке окон в режим микропроветривания вентиляция должна работать устойчиво - такое же и должно быть заключение, ничего другого не поможет, если нет притока (эффект "бутылки")
3) выйдите на улицу, и посчитайте количество окон с герметичными стеклопакетами по стояку - если практически все - ничего не поможет, только разъяснительная беседа представителей ЖКХ со всем домом, о необходимости установки окон в режим микропроветривания, т.к. без притока нет вытяжки, и это нарушает работу всего стояка в целом
надеюсь помог, хоть чем-то. Буду очень благодарен,  если напишите о результате.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 8  Все   Вверх
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 628, пользователей - 0
