Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вниз
Светильники светодиодные. Пусковые токи при включении LED-светильников?
Количество просмотров - 59861
Sanchoo
Сообщение #1 : 11 Января 2012 года, 22:31
Доброго времени суток всем знатокам!!!
Вопрос... Присутствуют ли пусковые токи при включении светодиодных светильников. Все производители LED-светильников делают упор на то что пусковых токов нет. Как же так??? В  LED-светильниках стоят понижающие трансформаторы. Куда деваются пусковые токи при включении данных трансформаторов? ИЛИ я что то путаю?
VladM
Сообщение #2 : 12 Января 2012 года, 04:08
Sanchoo, выложите пожалуйста схему более или менее удобоваримую, а то я к примеру до сих пор со схемами светодиодных светильников не сталкивался.
Pvm
Сообщение #3 : 12 Января 2012 года, 07:05
1. Изготовители любой продукции много чего пишут в рекламных целях и слепо им верить ?
2. У любого светодиодного светильника есть источник питания - практически обычный импульсный блок питания, как в телевизоре, компе и т.д.
3. Попробуйте включить телевизор при нажатой кнопке включения - увидите в розетке не хилую искру - идет зарядка конденсаторов.
4. При выборе автоматов с характеристикой "С" и суммарным токов светильников, сравнимым с током автомата, "отрубания" автоматов при включении освещения не редки.
5. Ранее тестировал один из светодиодных светильников анализатором спектра (по току) - был несколько шокирован практически отсутствием первой гармоники (50 Гц) в спектре потребляемого тока - спектр начинался с третьей (150 Гц) гармоники.
Алексс
мой сайт
Сообщение #4 : 12 Января 2012 года, 07:09
Не факт что они там стоят, скорее всего их там и нет,
этот блок питания как раз только 3 гармоникой и питается, если самый простенький
Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Sanchoo
Сообщение #5 : 12 Января 2012 года, 08:22
Так что ж? Получается что все же пусковые токи присутствуют?
Как доказать это в экспертизе в случае чего ?
Сообщение #6 : 12 Января 2012 года, 08:31
1. Трансформаторы в БП стоят, но работают на частоте 20-200 кГц, поэтому имеют малые размеры.
2. БП питается первой гармоникой частоты 50 Гц, одновременно порождая из-за своего импульсного характера множество более высокочастотных гармоник.
Для ознакомления с устройством БП светодиодных светильников посмотрите здесь:
http://www.proektant.ru/content/1412.html
3. Если в БП стоят позисторы (резисторы,имеющие в "холодном" состоянии большое сопротивление, а при протекании через них тока нагреваются и резко уменьшают своё сопротивление), то пусковые токи значительно уменьшаются, до какой величины - спрашивать у производителя.
Sanchoo
Сообщение #7 : 12 Января 2012 года, 08:51
Вот схемы питания светодиодных светильников ...
http://electric-alipapa.ru/print.php?type=N&item_id=47
И все же гармоники гармониками и физика процесса это хорошо, но что с пусковыми токами??? [улыбка]
Сообщение #8 : 12 Января 2012 года, 10:13
Это любительское творчество. Для промышленного применения не пригодно.
Влад 55
Сообщение #9 : 12 Января 2012 года, 10:36
Какое отношение имеет экспертиза к пусковым токам?
Sanchoo
Сообщение #10 : 12 Января 2012 года, 11:12
Имеет. При рабочем токе группы Led-светильников в 2,5 ампера (14 светильников по 38 Вт) автомат на 10 Ампер отключается при включении света. Автомат 16 А работает - все нормально.
А эксперт может выдать такое замечание : "Не выполнено требование п.3.1.4 ПУЭ: токи уставок автоматических выключателей следует выбирать наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при пусковых токах."
И это логично... Или обосновывать что существуют броски тока или ...даже не знаю, менять номиналы на ближайшие.
И причем тут все???
Влад 55
Сообщение #11 : 12 Января 2012 года, 12:45
Это называется "мнения ученых разошлись", но у Вас преимущество, т.к. Вы являетесь автором проекта, а не эксперт. И где гарантия, что нагрузка на группах не увеличится? Проектировщик об этом думает, а эксперт нет. Проектировщик несет ответственность, а эксперт нет.
Кстати, для автоматов АВВ ток несрабатывания при 20 градусах Цельсия и 9 автоматах в ряду 13,062А, а ток срабатывания 16,76А и при сечении проводов 2,5 мм2 по алюминию допустимый ток 19А. Проходит? Обычно щитки с автоматами на 16А.
Pvm
Сообщение #12 : 12 Января 2012 года, 13:34
По-видимому, у Вас автоматы с характеристикой "В", поставьте на 10 А с характеристикой "С" или на 6 А с хар. "D" - возможно этого будет достаточно
Sanchoo
Сообщение #13 : 12 Января 2012 года, 13:40
автомат сработал с характеристикой "С" о чем писал выше...
Pvm
Сообщение #14 : 12 Января 2012 года, 13:44
1. Упоминания о характеристиках расцепителя в Ваших вопросах не нащел.
2. Поставьте автомат с характеристикой "Д" или уменьшите кол-во светильников в группе (например, поставьте несколько выключателей, если можно [улыбка] )
Анатолий К
Сообщение #15 : 12 Января 2012 года, 14:06
У светодиодных светильников имеются блоки питания трёх видов, аналогичных блокам питания компьютеров: со встроенными дросселями, со встроенными управляемыми вентилями, без дросселей и управляемых вентилей. В компьютерных блоках - соответственно: с пассивными устройствами коррекции коэффициента мощности (Passive Power Factor Correction - PPFC), с активными устройствами коррекции коэффициента мощности (Active Power Factor Correction - APFC) и без устройств коррекции коэффициента мощности. Последние имеют ярко выраженный несинусоидальный характер потребляемого из сети тока и наибольшую кратность пускового тока по отношению к току установившегося режима. Фирмы-изготовители в лучшем случае сообщают энергоэффективность светового оборудования. Более детальную консультацию по конкретному изделию можно получить у фирмы "СВЕТОТРОНИКА", Москва, либо после регистрации переходного процесса.
Пенсионер, инженер-электромеханик (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 665, пользователей - 0
