Резервуары сбора аварийного пролива нефтепродуктов. Какие документы требуют их наличие?
Количество просмотров - 27456
Андрей 37
А почему вы решили что на ваш случай распространяется СП 155?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Дамир-КИПиА
Под нашу ситуацию ничего другого не смогли найти. Поэтому не знаем точно к какому нормативу привязать нашу установку Если знаете, то озвучьте пожалуйста
Автоматика (Казань, Россия)
Shvet
Аварийное опорожнение не нужно
Дамир-КИПиА
Согласно каких нормативов?
Согласно каких нормативов? Для наружных установок требований к устройству сливных ёмкостей не требуется, тем более к аппаратам менее 1 куба.
Shvet
Согласно каких нормативов? В смысле? Что хотите чтобы было написано?
Дамир-КИПиА
Имелось ввиду, есть ли нормативы к устройству сливных ёмкостей для ЛВЖ менее 1 м3.
Сергей Л. П.
Добрый день! Нашли только этот пункт СП155: 8.10. Из наземных расходных резервуаров единичной и общей вместимостью более 1 м3 для легковоспламеняющихся и 5 м3 для горючих нефтепродуктов, относящихся к расходному складу и устанавливаемых в производственных зданиях, должен предусматриваться слив в аварийный подземный резервуар или опорожнение их продуктовыми насосами в резервуары основной емкости склада. Если в помещении аварийную емкость делать на 100 литровый бак не нужно, то почему на открытой площадке нужно? Боитесь попадания керосина в ливневую канализацию - сделайте поддон на 100 литров под баком.
Проектировщик ( ? , Россия)
Shvet
Лаборатория прокатегорирована как Опасный производственный объект по 116-ФЗ?
Дамир-КИПиА
Добрый день! Нашли только этот пункт СП155: 8.10. Из наземных расходных резервуаров единичной и общей вместимостью более 1 м3 для легковоспламеняющихся и 5 м3 для горючих нефтепродуктов, относящихся к расходному складу и устанавливаемых в производственных зданиях, должен предусматриваться слив в аварийный подземный резервуар или опорожнение их продуктовыми насосами в резервуары основной емкости склада. Если в помещении аварийную емкость делать на 100 литровый бак не нужно, то почему на открытой площадке нужно? Боитесь попадания керосина в ливневую канализацию - сделайте поддон на 100 литров под баком. Спасибо! Наверное так и поступим ----- добавлено 17 Апреля 2024 года, 07:47 ----- Имелось ввиду, есть ли нормативы к устройству сливных ёмкостей для ЛВЖ менее 1 м3.
Лаборатория прокатегорирована как Опасный производственный объект по 116-ФЗ? Нет. Лаборатория находится в АБК пристроенном к взрывоопасному производству ОПО
Shvet
Если это действительно не ОПО, то ОПВ не распространяются и аварийное опорожнение не требуется.
Дамир-КИПиА
Спасибо большое, очень помогли!
Данил_1993
кстати в актуализированном СП 4.13130.2013 от 01.01.2021 содержится следующее формулировка подраздел 6.4 признать утратившим силу " 6.4.56 Из наземных резервуаров единичной и общей вместимостью более 1 м3 для легковоспла- меняющихся и 5 м3 для горючих нефтепродуктов, относящихся к расходному складу и устанавливае- мых в производственных зданиях, должны предусматриваться слив в аварийный подземный резервуар или опорожнение их продуктовыми насосами в резервуары основной емкости склада."
Андрей 37
СП 4.13130.2013 Раздел 6.4. Требования к складам нефти и нефтепродуктов. Утратил силу. - Приказ МЧС России от 14.02.2020 N 89. Действуют требования СП 155.13130.2014 "Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности" п. 8.10.
