Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Схема принципиальная управления задвижкой. Правильная схема, исправление ошибок
Количество просмотров - 56365
Инженер проектировщик
Сообщение #1 : 29 Января 2012 года, 11:56
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Возник вопрос.
Ко мне пришло замечание с экспертизы
они написали
Принципиальная схема управления задвижкой выполнено не верно, я добавил свою схему в формате jpeg  посмотрите и подскажите пожалуйста какую схему можно применить сюда?
за ранее спасибо.
(76.21 Кб, 1024x945)  [скачать]  [загрузок: 31132]
Электроэнергетик (Балхаш, Казахстан)
АндроИД
Сообщение #2 : 29 Января 2012 года, 16:17
Попробуйте архивом сюда рисунок выложить - рассмотрим, а то ничего не читается [грусть] . Приблизительно, по схеме - все правильно, но не разглядеть ни одной надписи. Так что, ответить не получается.
Сообщение #3 : 29 Января 2012 года, 16:43
ответ:
Принципиальная схема управления задвижкой!
я тут эту схему сахранил на разных форматах
на компасе, на автокаде, на картинках и архивировал их в папке
* схема задвижки.rar
(444.12 Кб)  [скачать]  [загрузок: 4733]
АндроИД
Сообщение #4 : 29 Января 2012 года, 17:08
Предварительно, такие замечания:
1. последовательно, перед взаимоблокирующими контактами пускателей в разрыв проводов 5-ЗД2.7 и 9-ЗД2.7 включают нормальнозамкнутые контакты концевиков привода, соответственно "максимальное открытие" и "максимальное закрытие".
При наличии у привода контактных датчиков превышения момента, соответствующие по направлению датчики также добавляют в разрыв указанных проводов.
То есть, при любом виде управления (ручное или автоматическое) контактор открытия (или закрытия) должен отключаться при достижении крайнего положения или превышения момента механизмом задвижки.
Кроме того, для схемы управления насосами, которая взаимодействует с приведенной Вами схемой, может понадобиться сигнал с концевых выключателей привода, что бы не пускать насос когда задвижка еще закрыта (перегруз) или полностью открыта (гидроудар).
2. Обратите внимание на провод "N" вначале схемы. По обозначению рядом с двигателем (значок "заземление") Вы соединили нейтраль с "землей". Провод должен быть либо "PEN", либо "PE".
3. Замечание не относящееся к схемотехнике, но к оформлению. Скорее вопрос: позиционные обозначения элементов не по ГОСТу от ЕСКД, это так принято в данном случае?
4. На схеме практически ни где нет клемм присоединения внешних цепей, кроме ввода питания. Как подключается двигатель задвижки, пульт местного управления (кнопки)?
Сообщение #5 : 29 Января 2012 года, 17:56
спасибо большое!!!
АндроИД
Сообщение #6 : 29 Января 2012 года, 18:30
Рад помочь [улыбка]
Спрашивайте, если что. Может кто повнимательнее меня посмотрит и что-то добавит. Можно будет и результат исправлений обсудить.
Ka3ax
Сообщение #7 : 09 Февраля 2012 года, 21:44
одна здесь ошибка серъезная, при управлении из вне, кнопка стоп не работает.
приоритет стопа перед пуском быть обязан. остальное мелочи.
Electrical engineer (Kiel, Germany)
АндроИД
Сообщение #8 : 10 Февраля 2012 года, 06:03
не во всех случаях так делают. Видимо речь идет о виде механизма (насос, задвижка или варианты...)? Ведь задвижку можно остановить и повернув ключ в "0" и отключив питание на вводе или на автоматике (смотря что выведено на боковую стенку).
Вот интересный вопрос: где строго прописана необходимость установки кнопки "стоп" отключающей механизм и в случае дистанционного управления. Ведь в данных схемах кнопка "стоп" ставится обычная (без фиксации), для оперативного управления, а не отключения.
Брумбурум
Сообщение #9 : 10 Февраля 2012 года, 09:54
Я в схемах управления приоритет ставлю на гарантированное отключение двигателя на местном управлении (на кнопочном посте) обычно кнопка с фиксацией (грыбок так сказать), и обязательно на разрыв дистанционного включения. Вот как во вложении, правда там косяков полно, торопили дюжа, поэтому к примеру обозначение фиксированой кнопки прошляпил и указана обыкновенная ::)Косяков порядком, выслушаю критику, как же без нее в спецы то выбиватся [подмигиваю]
* ))).pdf
(1730.6 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 3358]
Инженер ( ? , Россия)
Влад 55
Сообщение #10 : 10 Февраля 2012 года, 10:21
Схемы управления электрозадвижками давно разработаны и ТАКИХ вопросов никто не задает
АндроИД
Сообщение #11 : 10 Февраля 2012 года, 11:10
Брумбурум, у Вас приведена схема управления на насос. По ней есть замечания.
Вообще, вид кнопки "стоп" определяется технологической стороной вопроса: есть ли необходимость в промежуточных положениях привода. Если есть, то просто "грибком" не обойдетесь, нужна вторая кнопка - оперативная. Тогда правильнее собрать последовательную цепочку из двух стоповых кнопок - кнопка с фиксацией и кнопка обычного оперативного управления "останова".
Брумбурум
Сообщение #12 : 10 Февраля 2012 года, 11:30
АндроИД Да, схема управления насоса дозатора и вы правы я довольно таки ступил, надо было включить в установку оперативную кнопку поскольку возможны частые пуск-останов [грусть] Кстати насколько припоминаю по задвижкам как и указал уважаемый Влад 55 есть типовые схемы, вроде как и с подключением концевиков, автоматики, надо будет посмотреть документацию по шкафам РТЗО, а то походу скоро самому пригодится а вспоминать по памяти уже тяжко (да и имел дело со старыми японскими схемами мож щас что новое выдумали).  [озадачен]
Ka3ax
Сообщение #13 : 10 Февраля 2012 года, 16:10
это так предписано. здесь на форуме даже ссылка на нормативный документ приводилась.
Что касается нормативных документов, то вот например ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п.9.2.5.3"...Функции остановки должны преобладать над функциями пуска."
я о российских нормах. их я не знал, советские забыл.
по европейским это тоже не проходит.
если на шкафу есть кнопка пуск и вообще кнопки, то возможность отключить быть обязана.
иначе, кто то может умереть от безуспешных попыток отключить устройство.
а вообще, кнопка аварийной остановки не дурной тон.
конечно ее тыкать будут кому не лень, но это уже вторая часть вопроса.
возможно и грибки и всякие брексвичи и имется, но я исходил из вопроса.
мне бы принесли кусок схемы, я бы его тоже обругал.
World of PUMPS
Сообщение #14 : 26 Февраля 2012 года, 14:02
Небольшая поправочка - когда задвижка закрыта перегруза мотора нет (т.к. расход Q=0) и наоборот, когда задвижка полностью открыта, при определённых условиях возможна перегрузка мотора при работе. Пускают насосы в основном на закрытую или приоткрытую запорную задвижку на напорной стороне.
Про гидроудар - см. брошюру KSB Know-how, выпуск №1 "Water-Hammer (Гидроудар)" (на англ.)
АндроИД
Сообщение #15 : 27 Февраля 2012 года, 08:44
я полагал, что это зависит от типа насоса. Интересно, есть ли такие типы насосов, пуск которых на закрытую задвижку "череват боком" (кроме шестеренных, плунжерных и т.п.)?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 294, пользователей - 0
