  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Термин "помещение". Определение, границы в расчёте категории по взрывопожарной опасности?
Количество просмотров - 27904
Сообщение #31 : 23 Сентября 2020 года, 18:11
В холле и вестибюле может стоять ресепшен - то есть и мебель и люди и оборудование.
Ваша мысль не понятна. Вы что предлагаете?
Антониони
Сообщение #32 : 23 Сентября 2020 года, 18:31
Я просто считаю, что делить помещения на холлы и вестибюли нет смысла. Помещение, это часть здания, ограниченная строительными конструкциями. Ну или дописать - " с четырех сторон и имеющая как минимум один вход"
Да, тамбур тоже помещение, не жилое, не складское, но при желании можно и в тамбуре разместить какие-то вещи, превратив его в склад.
Более важно не назначение помещения в соответствии с названием при строительстве, а фактическое название и назначение в данный момент. И если в тамбуре складируют что-то, значит и рассматривать его как склад, со всеми вытекающими.
Сообщение #33 : 23 Сентября 2020 года, 19:21
Вот здесь вы ошибаетесь. Каждому термину должно соответствовать своё определение. Если имеется помещение каждый может понять. что это либо жилое, либо рабочее, либо складское, либо техническое , либо общественное помещение, но  никак не коридор и не тамбур. Если упоминаем тамбур, то каждый может понять, что жилой тамбур не бывает.
Сообщение #34 : 23 Сентября 2020 года, 19:29
Все, уверен, проще ( в части разногласий). Земский, как мне видится, оценивает  в первую очередь термин с позиции даже не общей  ПБ, а именно категорирования . Тогда как термин мало того, что используется в разных отраслях и разных нормах, но и причастных к 123- фз документах- неравнозначно. Вот и получается- разное мнение и разные интересы. Консервативный подход "интерпретировать термин по наихудшему" неверен с позиции здравого смысла, но используется по понятным причинам и в этом суть проблемы. Консервативная интерпретация безусловно и  положительно также возможна, и где- то  даже логична...но для начала надо навести порядок в практически используемой  терминологии в отрасли. А учитывая  невозможность полного  отделения строительной отрасли ( и, как следствие, нормирования)  от пожарной, вышесказанное означает вдумчивый пересмотр сотен, если не больше, документов. Это адский труд, практически нерешаемый только энтузиастами и с налету при обсуждении исключительно термина. Здесь нужна Работа
Сообщение #35 : 23 Сентября 2020 года, 20:08
На чём же основано ваше утверждение? О категорировании - ни слова, о пожарной безопасности тоже ни слова я не сказал. Независимо от области использования произнесенный термин должен обозначать что-то определённое.
Антониони же предлагает отказаться от многих терминов , когда имеется ёмкое слово "помещение". Назад к пещерной терминологии! В пещере не было холлов, не было коридоров, не было тамбуров и нам не надо. Правда Антониони?
Антониони
Сообщение #36 : 23 Сентября 2020 года, 21:25
Думаю , что не ошибаюсь. Если в тамбуре начали складировать что-то, то и называть его нужно склад, категорировать как склад и требования предъявлять как к складу (вентиляция и прочее).
Либо вариант 2 - тамбур остается тамбуром, но тогда складирование там не предусмотрено и наличие "склада" - нарушение , как минимум пожарных норм!
Я не говорю, что кинул коробку в тамбур, назвал складом и все. Нет. Перекидывать туда сюда названия нельзя. А вот если вдумчиво изменить назначение, тогда и остальные требования необходимо выполнять и менять название.
Еще можно как-то  поделить на жилое/не жилое помещение, возможно дать какие-то ограничения для ряда помещений, например что нельзя складировать что-то в коридорах и тамбурах.
А вот давать в нормативке точные указания что такое тамбур... есть смысл? Ведь всегда найдется где-то помещение, которое является тамбуром, но под определение не подойдет по какому-нибудь параметру.
Нет, не так.  Помещение есть помещение - часть здания. Тамбуры, холлы, коридоры и прочее можно просто выделить в одну группу непроизводственных и не жилых помещений, а не давать каждому свое отдельное разъяснение. За входной дверью помещение 5х5 метров - это холл, вестибюль или тамбур? По мне так без разницы если все они относятся к определенной группе помещений с едиными требованиями.
А вот вам еще пример - помещение управления. Что только не слышал от заказчика про это дело. Одни считают что это операторная, потому что операторы управляют, а в аппаратной шкафы стоят - это не  управление. Кто-то доказывал что контроллерная и аппаратная это очень разные вещи, но объяснить в чем разница так и не смог. Третий решил ставить модульную диспетчерскую и утверждает, что это не помещение управления, потому что там человек не постоянно находится. А четвертый назвал "помещение неоперативных щитов" и мы с неделю пытались от него добиться что это за помещение и что там расположено, что за "неоперативные щиты".
А вот было бы указано, что помещение управления это то-то и то-то и к нему относятся - аппаратные, контроллерные, диспетчерские, операторные, щитовые КИП и т.п. и все - единые требования для помещения управления.
Сообщение #37 : 23 Сентября 2020 года, 22:15
Поясню. Мое мнение основано на том, что я читал множество тем, где Вы обосновывали свою позицию вокруг термина " помещение" ( на 0-1), и всюду ( как я понял) все ваши обоснования большей частью сводятся к удобству и корректному виду ( в вашем понимании) категорирования. Даже здесь вы ( намеренно?) проигнорировали ключевую особенность  сообщения, возобновившего тему- про "эстетические функции" ( в части ограждений). А ведь это приниципиально не равно "строительным ограждающим конструкциям". Я неоднократно (как минимум раза три) упоминал в сходных темах ( с вашим участием) на упомянутом форуме, что существует/встречается практика ( и не только в России) по обозначению "помещением"  только ЧАСТИ помещения в классическом понимании. Но именно это принципиально нарушает строгое использование термина в СП 12 и, в итоге, разумеется Вами не принимается, как мне видится. Справедливо же было бы отметить, что  международная методология ПБ не знает нашего категорирования и уже только это не позволяет гармонизировать терминологию в обсуждемой части при ее ( с российской стороны) опирании на  категорирование.  Поэтому, считаю, корректность более общего определения термина "помещение" исходя из частной методики категорирования помещений совсем не так однозначна
Сообщение #38 : 24 Сентября 2020 года, 09:18
существует/встречается практика ( и не только в России) по обозначению "помещением"  только ЧАСТИ помещения в классическом понимании. Но именно это принципиально нарушает строгое использование термина в СП 12 и, в итоге, разумеется Вами не принимается, как мне видится.=Vоlk
Да, с таким определением помещения, как цитировано ниже, я согласиться не могу, несмотря на то, что это определение из ГОСТ Р 52086-2003 "Опалубка":
-   помещение, зона (space): Пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями или условными границами.
Здесь слова «или условными границами»» вносят путаницу, поскольку допускается выделять помещение даже нарисованными границами, или ширмами, не доходящими до потолка перегородками. И это  моё неприятие не только из-за категорирования. Любой участок, любую часть большого помещения (зала) объявляют помещением. Разве это нормально? Приемлемо?
Андрей 37
Сообщение #39 : 24 Сентября 2020 года, 09:22
Коллеги! Может ГОСТ Р 58033-2017 в чем-то Вам поможет!?!
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #40 : 24 Сентября 2020 года, 09:47
В этом ГОСТе , как и в ГОСТ Р52086-2003 неприемлемое для меня определение, позволяющее считать помещением часть пространства, ограниченное условными границами, т.е. кому как вздумается или присниться.
ХСВ
Сообщение #41 : 24 Сентября 2020 года, 10:22
         Определения помещений:
       ПУЭ п. 7.3.20. Помещение - пространство, огражденное со всех сторон стенами (в том числе с окнами и дверями), с покрытием (перекрытием) и полом. Пространство под навесом и пространство, ограниченное сетчатыми или решетчатыми ограждающими конструкциями, не являются помещениями.
        СП7.13130.2013 п.6.2 .......а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м2 в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение.
        ФЗ-384 ст.2 п.14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;
        Определение "Строительные констьрукции в ФЗ-384 отсутствует, но судя по сочетаниям с фразой "строительные конструкции" в указанном ФЗ строительные конструкции должны выдерживать эксплуатационные нагрузки (  ст.7, ст.15 п. 9, пп 3), ст.16 п.1.  ).
       По ст.16 ФЗ-384 строительные конструкции должны выдерживать нагрузки предельного состояния по прочности и устойчивости. К Окнам и дверям таких требований не предъявляются.
        (Статья 16. Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения.
        1. Выполнение требований механической безопасности в проектной документации здания или сооружения должно быть обосновано расчетами и иными способами, указанными в части 6 статьи 15 настоящего Федерального закона, подтверждающими, что в процессе строительства и эксплуатации здания или сооружения его строительные конструкции и основание не достигнут предельного состояния по прочности и устойчивости при учитываемых в соответствии с частями 5 и 6 настоящей статьи вариантах одновременного действия нагрузок и воздействий.)
        ГОСТ Р 58033-2017 Здания и сооружения. Словарь. Часть 1. Общие термины.
        Введение. Настоящий национальный стандарт включает термины и концепции, которые общепринято использовать в документации, регламентирующей строительные работы, а также термины, используемые для того, чтобы специфицировать продукцию и виды работ. Важно заметить, что при использовании в законодательстве некоторые общие строительные термины имеют узкую интерпретацию и, следовательно, определение, данное в этом национальном стандарте, не применяется.
         п. 4.1.1 помещение, зона (space): Пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями или условными границами.
         п. 5.1.2 конструкция (structure): Организованная совокупность конструктивных элементов, обладающая определенной жесткостью.
         п. 5.1.3 конструктивный элемент (structural member): Составная часть сборной или монолитной конструкции, воспринимающей действующие усилия.
         п. 5.3.3 дверь (door): Элемент стеновой конструкции, предназначенный для входа (выхода) во внутренние помещения зданий (сооружений) или для прохода из одного помещения в другое и состоящий из дверного проема, дверного блока, системы уплотнений, монтажных швов, деталей крепежа и облицовки.
         п. 5.3.5 окно (window): Элемент стеновой или кровельной конструкции, предназначенный для сообщения внутренних помещений с окружающим пространством, естественного освещения помещений, их вентиляции, защиты от атмосферных, шумовых воздействий и состоящий из оконного проема с откосами, оконного блока, системы уплотнения монтажных швов, подоконной доски, деталей слива и облицовок.
        Площадь дверного проема в любом случае более 1 м2.
        При наличии окна (без заполнения проема) площадью менее 1 м2 возникают разногласия между определениями "ПОМЕЩЕНИЕ" (см. схему) - два помещения или одно (по варианту №3).
(136.96 Кб, 1502x1264)  [скачать]  [загрузок: 211]
? (Пенза, Россия)
Антониони
Сообщение #42 : 24 Сентября 2020 года, 12:09
Ну вообще-то, если внимательно читать:
то окно между помещениями как бы и не окно, потому что не наружу, нет подоконника и т.п.
Согласно СП7.13130.2013 получаем два разных помещения. По СП так и есть, а вот по логике и опыту - как-то напрягает такое.
ХСВ
Сообщение #43 : 24 Сентября 2020 года, 14:01
         Скорее всего п.6.2 СП7.13130.2013  имеет отношение только для расчета вентиляции, и ни для чего более.
? (Пенза, Россия)
Антониони
Сообщение #44 : 25 Сентября 2020 года, 07:15
Даже для вентиляции - много вопросов.
Допустим два разных помещения и между ними в воздуховоде ставится противопожарный клапан. И толку в нем если есть это "окно"? Сложный случай, не сталкивался с таким.
Luck
Сообщение #45 : 18 Сентября 2023 года, 10:52
Уважаемые кураторы, подскажите пожалуйста. Нужно ли категорировать отдельно тамбур при входе в помещение категории А? В нём ведь согласно требованиям должна быть только приточная вентиляция. Или тамбур помещения категории А  1. не категорируется; 2. указывается такая же категория, как и категория помещения А; 3.  другой вариант?
Специалист (Москва, Россия)
автор: privetvsem
Вчера в 20:51
Вчера в 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
25 Ноября 2024 года, 09:45
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
15 Ноября 2024 года, 06:39
Сейчас на форумах: гостей - 417, пользователей - 4
Gilda Merriam, Земский, Егор_ММС, APN_Group
