  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Термин "помещение". Определение, границы в расчёте категории по взрывопожарной опасности?
Количество просмотров - 27907
Сообщение #46 : 18 Сентября 2023 года, 11:15
Это не тамбур, а тамбур-шлюз. Промежуточное помещение. Если вы откроете ПУЭ, то помещения, смежные с помещениями, имеющими взрывоопасную зону так же имеют взрывоопасную зону В-1б. Или 2-ю зону согласно 123-ФЗ и соответственно помещение отделенное тамбур-шлюзом от помещения категории А уже не имеет взрывоопасную зону
Shvet
Сообщение #47 : 18 Сентября 2023 года, 11:32
тамбур помещения категории А  1. не категорируется; 2. указывается такая же категория, как и категория помещения А; 3.  другой вариант?
В общем виде по СП 12.13130 "другой вариант" (Д), т.к. нет источника опасности. Могут категорироваться по ведомственным или внутренним нормалям.
Это экзаменационный тест? Успели списать?
Сообщение #48 : 18 Сентября 2023 года, 12:33
Нужно ли категорировать отдельно тамбур при входе в помещение категории А?
Тамбур - это не помещение.
Тамбур – часть объема здания (сооружения), ограниченная строительными
конструкциями, расположенная между дверями и предназначенная для защиты
смежных объемов здания от воздействий внешней среды. Этот объём  не относится к классу функциональной пожарной опасности Ф5, категорированию не подлежит.
Shvet
Сообщение #49 : 18 Сентября 2023 года, 13:38
Какой это источник?
для инфо - встречал тамбур-шлюзы 6х6 метров. У многих жилплощадь меньше, не назвал бы такое "расположенная между дверями".
Андрей 37
Сообщение #50 : 18 Сентября 2023 года, 18:46
А вот Минстрой считает тамбур - помещением. Приказ Минстроя РФ от 04.04.2022 N 239/ПР Раздел 23. Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию
<92> Указывается сумма площадей всех отапливаемых помещений (жилых комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) и всех помещений (лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров) без понижающего коэффициента.
? (Санкт-Петербург, Россия)
ХСВ
Сообщение #51 : 18 Сентября 2023 года, 19:41
          Пожарные нормы, в зависимости от расположения тамбур-шлюза, могут могут и не считать тамбур шлюзы отдельными помещениями:
СП1.13130.2020 п.4.2.1. При проектировании эвакуационных путей и выходов допускается:
- предусматривать на путях эвакуации размещение тамбур-шлюзов, а при выходе непосредственно наружу из здания тамбуры (в том числе двойные), не считая их отдельными помещениями;..
? (Пенза, Россия)
Андрей 37
Сообщение #52 : 18 Сентября 2023 года, 20:05
Также  в СП 54.13330.2016 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ" был термин "3.26 тамбур: Вспомогательное помещение между дверьми для защиты от воздействий внешней среды." Однако в редакции этого СП 2022 года этот термин исчез, видимо победили сторонники того, что это не помещение)))
Сообщение #53 : 18 Сентября 2023 года, 22:39
Поднял старую ветку на 0-1, где сам же и писал:
Согласно СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» и СНиП 21-01-97 тамбур-шлюз — один из видов заполнения проёмов в противопожарных преградах (проходное пространство между дверями, служащее для защиты от проникновения холодного воздуха, дыма, при входе в здание, лестничную клетку или др. помещение), к ограждающим конструкциям и заполнениям проёмов которого предъявляются требования по огнестойкости и пожарной опасности.
Т.е это вроде как не помещение, а вид противопожарной преграды.
----- добавлено 18 Сентября 2023 года, 22:43 -----
Термин 3.1.30 из СП 118.13330.2022
тамбур: Проходное пространство между дверями при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения, служащее для защиты от проникания холодного воздуха и запахов, а также (тамбур-шлюз) горючих газов, паров, пылей и опасных факторов пожара.
[СП 4.13130.2013, пункт 3.42]
----- добавлено 18 Сентября 2023 года, 22:48 -----
Данное определение тамбура исключено из СП4.13130.2013
https://takir.ru/wp-content/uploads/2022/06/sp-4-s-izmeniem-3-2.pdf?ysclid=lmparaya5p856339357
Вобщем обстановка меняется каждый год
Сообщение #54 : 18 Сентября 2023 года, 23:24
Ну и пусть считает, если других слов не знает. В пожарной охране нужно вещи называть своими именами.
Shvet
Сообщение #55 : 19 Сентября 2023 года, 07:13
Расслабьтесь, экзамен у Luck закончился вчера. Она вернётся на форум ещё через пару лет.
Shvet
Сообщение #56 : 21 Сентября 2023 года, 08:08
для инфо
Пособие ВНИИПО по применению СП 12.13130.2009 пример 18 тамбур определён как помещение.
https://meganorm.ru/Data2/1/4293768/4293768102.htm
Сообщение #57 : 21 Сентября 2023 года, 19:53
Пособие не указ и не норматив, советую почитать некоторые соображения и решайте сами.
* статья о терминах ч.2.1
(281.33 Кб)  [скачать]  [загрузок: 25]
Shvet
Сообщение #58 : 22 Сентября 2023 года, 07:07
Evdbor
Сообщение #59 : 22 Сентября 2023 года, 12:44
Чтобы открыть файл, необходимо добавить расширение *.pdf
Luck
Сообщение #60 : 19 Октября 2023 года, 12:18
Shvet, Не пишите, чего не знаете, тем более о незнакомом человеке. Этот форум не для этого. А за ссылку на скачивание на пособие к СП 12 спасибо. Дополнение, в электронном виде, к уже имеющемуся пособию в бумажном варианте бывает удобно.
----- добавлено 19 Октября 2023 года, 12:20 -----
Уважаемые кураторы. Благодарю за грамотные ответы на вопросы и полезные советы которые очень помогают в работе.
Специалист (Москва, Россия)
автор: privetvsem
Вчера в 20:51
Вчера в 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
25 Ноября 2024 года, 09:45
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
15 Ноября 2024 года, 06:39
Сейчас на форумах: гостей - 455, пользователей - 4
VadGKorn, Gilda Merriam, Земский, Егор_ММС
