  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8  Все   Вниз
Склад лакокрасочной продукции. Как рассчитать категорию склада лакокраски?
Количество просмотров - 56241
Сообщение #91 : 17 Февраля 2020 года, 13:41
В любом случае выделяется водород. Стандартно разгерметизация емкости и считать сколько водорода выделится при химической реакции.
Artchem
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"
Сообщение #92 : 17 Февраля 2020 года, 13:43
Из всего вышеперечисленного только уксусная кислота ЛВЖ. На нее и считать исходя из концентрации. Растворы уксусной кислоты с концентрацией 55% и ниже становятся негорючими.
Азотная и плавиковая кислоты негорючие вещества.
Здравствуйте. Необходимо  рассчитать категорию гальванического цеха (склад кислот, склад щелочи). Подскажите как быть со следующими жидкостями:
1. Кислота плавиковая - пары тяжелее воздуха, распространяются по земле и образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
2. Кислота уксусная - пары тяжелее воздуха, распространяются по земле и образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.
3. Кислота азотная - при взаимодействии с металлами может выделять горючие газы. Емкости могут взрываться при нагревании. Является сильным окислителем. При контакте со многими горючими материалами
(стружка, солома и др.) вызывает их возгорание.
Считать на категорию А?  По каким газам?... вообще в ступоре...
Помогите пожалуйста.
----- добавлено 17 Февраля 2020 года, 13:43 -----
А водород, прошу прощения как химик, из какого места берется???
Сообщение #93 : 17 Февраля 2020 года, 13:45
Образует с воздухом взрывоопасную смесь. Надо подымать химические реакции. Должно быть выделение водорода тогда
----- добавлено 17 Февраля 2020 года, 13:48 -----
Ну или метана
Artchem
Сообщение #94 : 17 Февраля 2020 года, 13:56
Принцип Оккама предписывает не плодить сущностей свыше необходимого [улыбка]
Не должно быть на складе кислот ничего, что может реагировать с ними. Отделка стен и пола должна быть из материалов стойких к воздействию паров.
Так что считать по уксусной кислоте на категорию А.
Ну или метана
Сообщение #95 : 17 Февраля 2020 года, 14:03
Горючее вещество только уксусная кислота, она имеет Твсп в з.т.40град., Твсп в о.т.54град., теплоту сгорания 13,9 МДЖ/кг, Тсв 456град, НКПРП 5,54%, ВКПРП21,8%.Способность выделять водород при взаимодействии с металлами при категорировании помещений не учитывается. Начинают категорировать всегда с категории А.
Сообщение #96 : 17 Февраля 2020 года, 14:19
Металл понятно, а как воздух удалить со склада? Или тогда ложная информация про взаимодействие с воздухом?
Artchem
Сообщение #97 : 17 Февраля 2020 года, 15:05
Неправильно интерпретированная информация.
Автор имел в виду, что пары кислоты физически смешиваются с воздухом, образуя взрывоопасную смесь при концентрации выше НКПВ (НКПРП). Химической реакции взаимодействия с воздухом не происходит.
Не знаю правда откуда утверждение что НF образует взрывоопасную смесь, он всю жизнь был не горюч. (см. например "Промышленные фторорганические продукты: Справ. изд. Под ред. Б.Н. Максимова и др.-С-Пб: Химия, 1996, стр. 512).
----- добавлено 17 Февраля 2020 года, 15:15 -----
Добавлю для расчета уравнение Антуана lg p (кПа) = 7,10337 - 1906, 53 / (255,973+t). При температуре от -17 до 118 оС. Источник: Справочник Корольченко, Часть 2, стр. 567
Sip
Сообщение #98 : 18 Февраля 2020 года, 08:06
Большое спасибо за подсказки.
Вся информация из паспортов безопасности на вещества...
Инженер (Самара, Россия)
Sip
Сообщение #99 : 20 Февраля 2020 года, 10:50
Позвольте еще вопрос...
В помещении ЛВЖ, уксусная кислота. Т вспышки - 42град., макс температура в помещении 39 град. Следовательно коэфф Z=0 и помещение не взрывоопасное.
Определение класса зоны по ПУЭ и ФЗ № 123
В П-I не попадаем поскольку  Т вспышки менее 61 град, значит - взрывоопасная.
А вот тут не могу подобрать нужную...  в В-Iа не попадаем, поскольку взрывоопасные смеси не образуются даже в результате аварий.
Подскажите пожалуйста, как поступить?
Sip
Сообщение #100 : 20 Февраля 2020 года, 15:35
Проверьте пожалуйста правльность рассчета.
помещение 7,6м2, объем 42,56м3, свободный объем 34,05м3
спирт этиловый - 0,5л
помещение получается категории А.
Такое Возможно? Все го то бутылка спирта и уже категория А...
* Рассчет категории А .xlsx
(20.89 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 43]
Сообщение #101 : 20 Февраля 2020 года, 16:53
Чему Вы  удивляетесь? У Вас Z=0,3. Выбросьте эту программу и считайте коэффициент вручную согласно методике
----- добавлено 20 Февраля 2020 года, 16:55 -----
Как хотите так и поступайте. Никто Вам слова не скажет. Хотите 2 зону, хотите П-IIа
Artchem
Сообщение #102 : 20 Февраля 2020 года, 17:03
[Вложение №]
Ну начнем с того, что в вашем же расчете 5кПа не превышено, откуда вы сделали вывод что А?
Расчет ведется на 0,4 литра, по тексту 0,5 л., а площадь розлива 7,5 м2. При том, что правильно указано литр на метр. В общем расчет сделан безобразно, выводы тоже.
Sip
Сообщение #103 : 20 Февраля 2020 года, 20:33
0.4 для того что бы посмотреть, при каком объеме можно избежать категории А.
Если вместо 0,4 поставить 0,5, то будет превышение.
А про литр на метр и площадь в 7,5м 2 не понял...
Программа (если это можно назвать программой) это моя, делал в соответствии с методикой
поставил значение 0,5 л, получил превышение 5кПа.
(20.89 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 37]
Сообщение #104 : 26 Февраля 2020 года, 16:14
Один литр жидкости разливается на площади 1 м2, а у вас 0,5 л разливается на площади 7,6 м2. Это как, нормально?
Sip
Сообщение #105 : 26 Февраля 2020 года, 20:55
Большое человеческое спасибо!
Теперь понял, исправлюсь, пересчитаю.
P.S.
Пересчитал. теперь граничным объемом для перехода помещения в категорию А является объем в 1,3 л.
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8  Все   Вверх
автор: privetvsem
Вчера в 20:51
Вчера в 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
25 Ноября 2024 года, 09:45
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
15 Ноября 2024 года, 06:39
Сейчас на форумах: гостей - 454, пользователей - 4
VadGKorn, Gilda Merriam, Земский, Егор_ММС
