  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289895
Жидкости содержащие этиловый спирт. При каком содержании спирта жидкость будет горючей?
Количество просмотров - 8051
Met
Сообщение #1 : 08 Февраля 2012 года, 19:09
Низшая теплота сгорания спиртового раствора йода 19,69 МДж/кг (считаем как для водки в одной из тем этого форума).
А вот подскажите до какого процентного содержание этилового спирта жидкость будет горючей? как насчет вина (16% этиловый спирт, вода, сок, сахар)?
Сообщение #2 : 08 Февраля 2012 года, 21:50
Ответ не однозначен.При содержании спирта в воде всего 5% температура вспышки 61 град.С и температура самовоспламенения  750 град.Иными словами: такой раствор можно зажечь лишь в горячем состоянии (60 град.) При комнатной температуре (22град.) можно зажечь только 60%-ый раствор.
Теплота сгорания этанола 27,8 МДж/кг. Теплота сгорания раствора этанола в воде вычисляется вычитанием из теплоты сгорания доли спирта в растворе теплоты испарения воды (2,25 Мдж /кг)
Met
Сообщение #3 : 09 Февраля 2012 года, 16:07
Значит и для вина при категорировании нужно считать аварию? А вот как вычислить низшую? теплоту сгорания вина? доля спирта 0,16 получается, теплота сгорания с этой долей спирта 27,8*0,16=4,448 и отнять 2,25? то есть получится 2,198 МДж/кг? а как же содержание сахара не считать? да и в вине не вода, а сок, есть ли данные для сока?
Александр Lee
Сообщение #4 : 18 Октября 2012 года, 14:39
Никогда вино не учитывал, а надо?
Сообщение #5 : 18 Октября 2012 года, 15:29
отнять 2,25?
Отнять 2,25х0,84=1,89; Получится 2,56 . При желании можно учесть и сахар, его содержание известно. И не забывайте, что найденная теплота сгорания относится к жидкости. Теплота сгорания пара над этой жидкостью будет другой с учетом парциального давления спирта.
Met
Сообщение #6 : 07 Ноября 2012 года, 12:38
Подведу итоги: низшая теплота сгорания:
абсента 27,8*0,7-2,25*0,3=18,78 (в составе 1 л еще есть 10 мл туйона С10Н16О, если подскажите низшую теплоту сгорания, пересчитаю)
вина,шампанского 27,8*0,16-2,25*0,84=2,56
пива? 8% 27,8*0,08-2,25*0,92=0,154
напитки с содержанием этилового спирта ниже 8% имеют отрицательную теплоту сгорания. думаю что это приблизительные данные, но можно пользоваться.
Сообщение #7 : 07 Ноября 2012 года, 13:40
Теплота сгорания туйона 36,36 МДж/кг
Met
Сообщение #8 : 07 Ноября 2012 года, 14:10
тогда низшая теплота сгорания абсента 18,79)
Picaso
Пожарная безопасность
Сообщение #9 : 10 Мая 2023 года, 12:56
Столкнулся с определением категории для помещений винохранилища. Вино от 15 до 20% об. С вычислением низшей теплоты сгорания понятно, благодаря вышеизложенной методике. Но у меня есть подозрение, что помещение может быть отнесено к взрывоопасным и нужно делать соответствующий расчет. Не могу приложить ума как забить данные для спирта в растворе для расчета давления взрыва. Нужна помощь. Справочники не помогают
Директор (Новороссийск, Россия)
Сообщение #10 : 10 Мая 2023 года, 15:08
Сразу выскочило через поиск
https://textarchive.ru/c-1478180-p6.html
Морс черноплодной рябины - температура вспышки - 39 градусов. Далее температура вспышки еще выше.
То есть на лицо ЛВЖ нагретое ниже температуры вспышки, если брать для хранения максимальную температуру в вашем районе
Shvet
Сообщение #11 : 10 Мая 2023 года, 15:43
Винохранилища пожароопасны, но не взрывоопасны - см. табл. 49 ВСН 04-94
Нашёл за 15 секунд без преувеличения. Часто быстрее нагуглить, чем ждать ответа на форуме.
Сообщение #12 : 10 Мая 2023 года, 17:11
О законе Рауля слышали?
Shvet
Сообщение #13 : 10 Мая 2023 года, 17:36
Смесь вода-спирт не подчиняется закону Рауля в заявленной области концентраций 15-20%. Для таких концентраций жидкости расчёт концентрации и парциального давления паров рассчитывают через активность компонентов (коэффициенты бинарного взаимодействия).
Для инфо - закон Рауля не работает для смесей веществ с сильно отличающейся хим структурой.
Сообщение #14 : 10 Мая 2023 года, 19:28
https://studopedia.ru/3_91189_fazovoe-ravnovesie-v-sisteme-etanol--voda.html
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 1088, пользователей - 9
doctorRaz, ByJer, Змей~, Проектант 63, APT, Кирилл Маненко, ИК, Перельман, РоманC
