Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Диспетчеризация лифтов. Какие основные блоки и компоненты нужно учесть при проектировании?
Количество просмотров - 27207
Сплит
Сообщение #1 : 15 Февраля 2012 года, 13:09
День добрый господа проектировщики. Помогите разобраться с диспетчеризацией лифтов, с чего нужно начать ТУ есть, у меня архитектурная стадия, какие основные блоки и компоненты нужно учесть при проектировании. Спасибо огромное если поможете.
Инженер проектировщик слаботочных систем (Минск, Беларусь)
Kip 72
Сообщение #2 : 16 Февраля 2012 года, 11:42
Как-то делал диспетчеризацию лифтов.... у меня в ТЗ было указано, куда выводить сигнал...Позвонил в эту организацию, спросил, что для них нужно учесть в проекте, они рассказали...
Все всех устроило......
Инженер (Тюмень, Россия)
Tooluser
Сообщение #3 : 17 Марта 2012 года, 13:35
Являюсь одним из разработчиков и производителем Системы контроля инженерного оборудования "СКИО Беллифт" .Могу проконсультировать.
? (Минск, Беларусь)
Света Петрашкевич
Сообщение #4 : 20 Марта 2012 года, 16:49
В руководствах на Систему контроля инженерного оборудования “Беллифт” есть возможные схемы подключения, их и достаточно предоставить на стадии А.
* SKIO_rykovodstva.rar
(6173.59 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1235]
Ведущий инженер (Минск, Беларусь)
Tooluser
Сообщение #5 : 20 Марта 2012 года, 20:00
Это верно лишь для лифтов российского и отечественного производства...
? (Минск, Беларусь)
Света Петрашкевич
Сообщение #6 : 20 Марта 2012 года, 21:50
Да, совместимость со станциями управления нужно уточнять у разработчиков.
Раньше отвечали, что с лифтами KONE СКИО "Беллифт" несовместима. Применяли систему управления и диспетчеризации СДК-256 фирмы-производителя ОДО «Лифт-Эск», г. Гомель.
Для лифтов SCHINDLER вообще приходится выбирать систему российского производства на базе диспетчерского комплекса "ОБЬ" производства ООО "Лифт-Комплекс ДС".
Tooluser
Сообщение #7 : 21 Марта 2012 года, 22:05
Скио "беллифт" изначально разрабатывалась адаптированной под российские системы "Обь"и КДК.СКИО может работать с этими системами в любой конфигурации : абонентский блок СКИО - центральный пульт КДК(Обь) или наоборот . без дополнительного оборудования , как в СДК(Гомель) . Линейка абонентских блоков СкИо сейчас имеет 19 модификаций ,в том числе для лифтов Kone ,Otis, испанские лифты.При Установке центрального пульта СКИО , он при первичном опросе выделяет российские абонентские блоки и блоки "беллифт" с индикацией на мониторе .В дальнейшем с российскими блоками работает по российскому протоколу . а с белорусскими по "местному"... [улыбка][улыбка][улыбка] Все дело в разрешении Госнадзора и в интерпретации положений ПУБЭЛГСП 2011г. ...
? (Минск, Беларусь)
Света Петрашкевич
Сообщение #8 : 21 Марта 2012 года, 22:53
А "Беллифт" может предоставить каталог со схемами подключения для различных лифтов? Например, для KONE.
Tooluser
Сообщение #9 : 23 Марта 2012 года, 22:18
Для KONE переходную плату к СКИО разработало ООО"Лифткомплекс" для согласования громкой связи и ,плюс подключение к точке контроля цепей безопасности.Самый упрощенный вариант, т.к. подключению к интерфейсу требует знания протокола обмена станции.Обычно никто в республике его не закупает - дорого и только на один тип станции.
? (Минск, Беларусь)
Света Петрашкевич
Сообщение #10 : 29 Марта 2012 года, 09:24
Tooluser, спасибо за информацию.
Tooluser
Сообщение #11 : 29 Марта 2012 года, 18:05
При проектировании нужно учитывать каким образом будет осуществляться диспетчеризация - по кабельным линиям или по GSM - связи. Многие проектировщики . запроектировав на застраиваемом пятне один дом с лифтом(лифтами) при отсутствии развитой телефонной канализации с применением GSM , следующие , рядом стоящие дома, проектируют тоже по  GSM (м-н "Копище"),тем самым увеличивая стоимость работ, забывая , что концентратор СКИО"Беллифт" - тот же центральный пульт для подключенных к нему лифтов и к нему можно короткими кабельными линиями свести близлежащие дома с общим колличеством лифтов - 32.
При внутренней диспетчеризации , необходимо учитывать вопросы помехозащищенности, т.к. лифты российского и белорусского пр-ва сейчас оснашаются частотными преобразователями, позволяющими снизить энергопотребление лифтом, но в то же время , дающих сильные импульсные помехи, которые могут влиять, как на станцию управления лифтом . так и на диспетчерское оборудование(микрофонную цепь).
Остальное в инструкции по монтажу , пуску и регулированию...
? (Минск, Беларусь)
Tooluser
Сообщение #12 : 29 Марта 2012 года, 19:24
   P.S. (с общим колличеством лифтов - 32.) Имеется в ввиду 32 абонентских блока,т.к. каждый блок способен диспетчеризировать от 1-го до 2-х лифтов(если лифты находятся в одном машинном помещении), так что в идеальном случае (все лифты парные) колличество лифтов на одной кабельной линии или одном концентраторе м.б. равно 64-м...
? (Минск, Беларусь)
Dpv 2005
Сообщение #13 : 04 Апреля 2012 года, 17:17
Вы бы выложили ТУ, может быть половина вопросов бы отпало.
Многое зависит от региона где находится объект.
В России, я только знаю 5 разных систем, в Питере предпочитают одну в Москве другую, в Иркутске третью.
Инженер (Москва, Россия)
Tooluser
Сообщение #14 : 04 Апреля 2012 года, 21:44
ОАО "Беллифт" завершает разработку дополнительной функции пульта диспетчера - документирование разговоров диспетчера с пассажиром, что кроме вежливого общения . поможет решать спорные вопросы между потребителем и поставщиком услуги. Планируемая поставка на рынок пультов с функцией документирования разговоров - сентябрь 2012г.
? (Минск, Беларусь)
Bep 7
Сообщение #15 : 24 Июня 2013 года, 12:18
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть информацию о стоимости конкретного оборудования из комплекта диспетчеризации СКИО Беллифт, а именно:Блок управления пультом диспетчера ПДЖИ 426449.006, Концентратор ПДЖИ 421453.003, Блок абонентский ПДЖИ 421453.007.04, Источник бесперебойного питания BNT-500АР. Спасибо
Инженер-электрик (Орша, Беларусь)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 658, пользователей - 0
