Автоматы ВА 53-41 (43). Действие полупроводникового и электромагнитного расцепителей?
Количество просмотров - 6182
Гульнаро4ка
Сообщение #1 : 15 Февраля 2012 года, 13:15
Здравствуйте уважаемые релейщики и наладчики тоже!!!  Автоматические выключатели серии ВА 53-41 (43)...В описании сказано, что число "53" в наименовании автомата означает, что данный автомат неселективный с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем...если смотреть старые справочники (например Беляев Выбор аппаратуры в сетях 0,4 кВ), то в них указаны кратности тока расцепителя (вопрос какого пп или эл.магн???) - 0,63;0,8;1,0 и кратность отсечки 2;3;5;7, в графе время срабатывания отсечки прочерк (ну это понятно, учитывая что он неселективный)...Если посмотреть Техническую документацию на автоматы данной серии производства фирмы "Контактор", то в ней сказано, что уставка в зоне КЗ определяется значением тока электромагнитного расцепителя, который устанавливается заводом-изготовителем и в процессе эксплуатации не регулируется ....В общем запуталась я в этих расцепителях...вопрос они оба одновременно имеются в этом автомате и полупроводниковый и электромагнитный???И в каких случаях какой из расцепителей срабатывает?
Инженер по расчету уставок СЭРЗА (Сургут, Россия)
Карасан
Сообщение #2 : 07 Марта 2012 года, 15:07
Для обеспечения токовой и временной селективности между релейной защитой на стороне ВН и автоматическим выключателем ВА, необходимо, чтобы расцепитель был с обозначением 55.
Grey-rnd
Сообщение #3 : 27 Мая 2017 года, 08:07
Здравствуйте коллеги!
Вопрос касаемо ВА, уж не хотел создавать новую тему...
подскажите по следующему вопросу  -
На данный момент частенько приходится сталкиваться с предложением аналогов заказываемого оборудования во общем и ВА в частности.
Количество серий ВА (типа указанного тут ВА53-41, Ва5735 и прочее) достаточно большое у кого нить есть сравнительная инфо по применимости всего этого многообразия?  (или хотя бы общий гост или ТУ на данные автоматы, т.к. Я так понимаю какая то инфа уже заключена в первые 4 цифры обозначения). Я понимаю, что есть технические характеристики такие как токи и прочее, но хотелось бы хотя бы  читая маркировку (например утрированно ВА53-41 250А, Ва5735 250А) понимать взаимозаменяемы ли они и если нет для того, что бы копать глубже и уже смотреть другие характеристики...
Moshkarow
Сообщение #4 : 27 Мая 2017 года, 15:04
Обозначение выключателей ВА 52-41, ВА 53-41, ВА 55-41, ВА 56-41, расшифровка
ВА Х1Х2–Х3Х4–Х5Х6Х7Х8Х9Х10–IP20 УХЛ3(Т3) Х1Х2 – условное обозначение серии.
   52 – токоограничивающий, с электромагнитным расцепителем.
   53 – токоограничивающий, с полупроводниковыми расцепителями.
   55 – селективный с выдержкой времени в режиме короткого замыкания.
   56 – без максимальных расцепителей.
Х3Х4 – условное обозначение номинального тока:
   41 – 1000 А,
   43 – 1600 А,
Х5 – условное обозначение числа полюсов:
   3 – 3 полюса с расцепителями,
   8 – 2 полюса с расцепителями в двух полюсах в 3-полюсном исполнении,
Х6 – условное обозначение максимальных расцепителей тока в комбинации с исполнением максимальных расцепителей тока по зоне защиты:
   0 – без максимальных расцепителей тока (для выключателей ВА56),
   1 – полупроводниковый расцепитель тока с защитой от токов перегрузки, короткого замыкания, с выдержками времени при коротком замыкании (для выключателей ВА53 и ВА55 постоянного тока),
   2 – электромагнитные расцепители тока с защитой от тока короткого замыкания (для выключателей ВА52),
   3 – полупроводниковый расцепитель тока МРТ1 с защитой от токов перегрузки, короткого замыкания, однофазного короткого замыкания (для выключателей ВА53 и ВА55 переменного тока),
   4 – полупроводниковый расцепитель тока МРТ2 с защитой от токов перегрузки, короткого замыкания, тока включения (для выключателей ВА53 и ВА55 переменного тока),
   5 – полупроводниковый расцепитель тока МРТ6 с защитой от токов перегрузки, короткого замыкания, с выдержками времени при коротком замыкании (для выключателей ВА53 и ВА55 постоянного тока),
   6 – полупроводниковый расцепитель тока МРТ8 с защитой от токов перегрузки, короткого замыкания, с выдержками времени при коротком замыкании (для выключателей ВА53 и ВА55 постоянного тока),
   7 – полупроводниковый расцепитель тока с защитой от токов перегрузки, короткого замыкания и однофазного короткого замыкания (для выключателей ВА53 и ВА55 переменного тока),
   8 – полупроводниковый расцепитель тока с защитой от токов перегрузки, короткого замыкания и тока включения (для выключателей ВА53 и ВА55 переменного тока),
   9 – полупроводниковый расцепитель тока с защитой от токов перегрузки, короткого замыкания, с выдержками времени при коротком замыкании (для выключателей ВА53 и ВА55 постоянного тока),
Х7Х8 – условное обозначение исполнения по дополнительным сборочным единицам
Grey-rnd
Сообщение #5 : 28 Мая 2017 года, 07:59
....да уж..а есть еще ВА 50хх, ВА 57хх... Может есть какое ТУ на ВА-шки? Что бы общее описание маркировки... Весь инет перерыл, кроме адаптированных МЭКов информации нет...
Moshkarow
Сообщение #6 : 31 Мая 2017 года, 07:15
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX/18027
Grey-rnd
Сообщение #7 : 19 Октября 2017 года, 17:55
Ссыль на почтовый ящик ?
Сообщение #8 : 19 Октября 2017 года, 19:02
Структура условного обозначения ВА 57(стр.13) и ВА-52,53,55,56
* Выключатели серии ВА57.pdf
(1082.48 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 56]
(151.54 Кб, 919x893)  [скачать]  [загрузок: 574]
Порталстойка
Сообщение #9 : 21 Февраля 2018 года, 19:30
Здравствуйте. В чём отличие блоков защиты МРТ-4 и переменного МРТ-Е.
? (Янаул, Россия)
Xttgroup
Сообщение #10 : 22 Марта 2018 года, 18:40
Автоматический выключатель ВА53-41(43)с полупроводниковым расцепителем. А срабатывание защиты электромагнитная (отсечка) или тепловая (МТЗ) настраиваются на самом блоке. При том на блоках МРТ1-4 защиту МТЗ можно выключить, а отсечку (электромагнитную) можно сделать с выдержкой времени от 0,2 до 0,6 секунд. Что за блок МРТ-Е???
Мастер (Гродно, Беларусь)
Сейчас на форумах: гостей - 441, пользователей - 0
