  • Всего пользователей - 22588
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Панели стеновые железобетонные производственного здания. Возможность устройства окон?
Количество просмотров - 17663
Пушистое
Сообщение #46 : 23 Марта 2012 года, 14:37
так по этой фразе получается, что рядовые панели не считаются на вес от окон?
? (Минск, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #47 : 23 Марта 2012 года, 14:42
несчитаются, если панели для отапливаемых зданий (теплые панели), для неотапливаемых - считаются. Согласен, что довольно-таки запутано, но такова серия...
Инженер (Гродно, Беларусь)
Суркова
Сообщение #48 : 15 Февраля 2013 года, 16:10
Здравствуйте! Прочитав вашу переписку поняла, что могу найти помощь на этом форуме. И тема похожая. Вы обсуждаете возможность установить окна в ж/б стеновых панелях, а мне нужно наоборот заложить оконные проемы. Вернее уменьшить их по высоте. Длина здания 73 метра. Высота здания 18 метров. Высота верхнего света 5300. Нужно сделать 1800. Не могу точно утверждать навесная эта панель или самонесущая. Панель 200мм , крепится к закладным на консоли. Для наглядности постараюсь вложить файл с фотографиями. Вопрос: можно ли заложить проемы газоселикатными блоками.
(115.15 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 207]
(110.72 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 203]
(116.26 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 197]
(86.55 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 186]
Прораб (Новомосковск, Россия)
Пушистое
Сообщение #49 : 15 Февраля 2013 года, 16:19
вам бы обследование заказать у специалистов.... с целью выяснения:
1. что именно это за панели
2. состояние панелей (судя по фото - состояни далеко от удовлетворительного [улыбка] )
3. достаточность фактической несущей способности у этих панелей для восприятия нагрузок от газосиликата
иначе мне кажется только если по фотографии лечить...
? (Минск, Беларусь)
Суркова
Сообщение #50 : 15 Февраля 2013 года, 16:33
Знаю, что надо обследование заказать! Вы сами знаете в какое время мы живем. Пока я буду доказывать заказчику о необходимости обследования, он найдет того, кто без обследования "слепит".(ведь за него надо платить отдельно) А я без работы останусь. Уповаю только на опыт, стаж и помощь друзей. Вы правы: состояние панелей оставляет желать лучшего.
Lesandro
Сообщение #51 : 15 Февраля 2013 года, 16:56
технически все возможно, но опору под газосиликатные блоки (прогон) лучше крепить на колонны, что-бы не завязываться на ужасные панели.
Суркова
Сообщение #52 : 15 Февраля 2013 года, 17:04
Как лучше? К закладным на колоннах приварить консоли с обеих сторон ( из чего? из уголка или швеллера?) На эти консоли смонтировать прогоны ( опять из чего лучше?   6 метров! Швеллер плашмя не положишь - прогнется. Двутавр? Или спаренный швеллер. Может гнутик?) Что посоветуете?
Горыныч
Сообщение #53 : 16 Февраля 2013 года, 00:22
человек Вы взрослый, поэтому вопрос "что делать?" когда Ваше "лепилово" начнет трещать и отваливаться задавать не буду. Интересно другое: как это подпишет ГИП и как собираетесь проходить экспертизу?
Архитектор (Минск, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #54 : 18 Февраля 2013 года, 11:30
Что посоветуете?
может ж/б прогон? или ту же панель навесить? или может вообще все панели поснимать?
Green!
Сообщение #55 : 14 Ноября 2022 года, 16:51
б) В отапливаемых зданиях - находить панели, под которыми расположены опорные столики как сверху проема так и ниже проема. Снимать лучше панели от опорной консоли до опорной консоли, либо усилять панель как снизу так и сверху проема (если там расположены рядовые панели) + создание опорных консолей. Могут быть и другие вар-ты.
Вот вопрос и добили...надеюсь..
Здравствуйте!
Столкнулась с такой проблемой, как раз заказчик хочет окна в промздании, где их раньше не было.
Серия похоже на ИИ-04, и насколько я поняла, там навесные панели, толщиной 300 мм. У меня ещё нет опыта таких "реконструкций", поэтому прошу совета. Шаг колонн 6 м, а окна нужны частично, примерно 1,5-2,4 м. Как в таком случае выполнить окна? Снимать всю панель или можно частично "вырезать"? Надо ли добавить швеллера/уголки сверху и снизу? И если всю снимать, не разобралась, можно ли опирать на нижележащую панель окна и бетонные блоки? Что-то запуталась. Подскажите, пожалуйста, кто разобрался
DenKLJ
Сообщение #56 : 02 Мая 2024 года, 13:01
Да, возможно изготовление окон в железобетонных стеновых панелях производственного здания. Однако это требует определенной технологии и процесса, который может отличаться в зависимости от конкретного производителя и дизайна здания.
Обычно оконные проемы в железобетонных стеновых панелях создаются при изготовлении самих панелей или в процессе их монтажа на месте строительства. Это может включать в себя использование специальных форм и шаблонов для формирования проемов, а также установку арматуры или других элементов для поддержки структуры вокруг окон.
Когда производятся оконные проемы в стенах, важно учитывать не только эстетические и функциональные аспекты, но и структурную прочность и безопасность конструкции. Поэтому необходимо соблюдать технологические стандарты и рекомендации производителя, а также проводить контроль качества процесса изготовления и монтажа.
Если у вас есть конкретные планы или требования к оконам в производственном здании, рекомендуется обсудить их с производителем или специалистом по строительству, чтобы найти оптимальное решение, учитывающее все аспекты проектирования и эксплуатации здания.
? (Киев, Украина)
Инженерный софт
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34
Сейчас на форумах: гостей - 520, пользователей - 2
Андрей11, Земский
