Категория столярного цеха. Как определить массу древесной пыли от распила досок?
Количество просмотров - 10919
Вечный ученик
Сообщение #1 : 15 Февраля 2012 года, 17:55
Имеется столярный цех из двух помещений по 120 квадратов. Стоят станки, хранится некоторое кол-во дерева. Следует ли при расчете категории предполагать выход из строя вытяжной вентиляции, подведенной к каждому из станков? В результате- появление пыли и расчет на Б. И как тогда посчитать массу пыли от распила, скажем двух досок. Кстати цех достаточно чистенький, залежей опилок (пыли) не  обнаружил.
Директор, инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #2 : 15 Февраля 2012 года, 18:54
Даже в самом чистеньком цехе всегда имеется (даже в пищевой промышленности).Эта одно из составляющих массы пыли для расчёта давления взрыва.На действующем предприятии эту составляющую можно определить экспериментально, расставив несколько чашечек Петри в разных частях цеха и взвесить до и после определённого количества времени. Найденную скорость отложения умножить на время между генеральными уборками (из приказа по предприятию). Вторую составляющую массы пыли находят из предположения выброса в помещение содержимого пылеулавливающего устройства (циклона или фильтра) или при обрыве трубопровода пневмотранспорта.
Александр Lee
Сообщение #3 : 20 Октября 2012 года, 16:26
чашечек Петри
Ув. г-н Земский где это можно посмотреть, что такое?
Сообщение #4 : 21 Октября 2012 года, 21:09
чашечек Петри
См. википедия "чашка Петри".
Александр Lee
Сообщение #5 : 22 Октября 2012 года, 06:33
Спасибо ув.Земский
Вот из Википедии
Ча́шка Пе́три — лабораторная посуда, имеет форму невысокого плоского цилиндра, закрывается крышкой подобной же формы, но несколько большего диаметра. Применяется в микробиологии и химии. Чашка Петри обычно изготавливается из прозрачного стекла или пластмассы (прозрачный полистирол) и может иметь самые различные размеры. Наиболее часто используемые варианты имеют диаметр порядка 50 — 100 мм и высоту около 15 мм.
Думал, что-то особенное, а так в принципе можно применить любые неглубокие емкости.
Сообщение #6 : 04 Июня 2014 года, 14:22
Говорите зарегистрировались? И как Вас искать? Задавайте вопрос.
Сообщение #7 : 05 Июня 2014 года, 11:02
Что сразу нашел по данному вопросу.
В настоящее время широко пользуются предложенной
AL Г. Годжело классификацией пылей по опасности воспламенения и взрыва в производственных помещениях:
I   класс — наиболее взрывоопасные пыли с нижним концентрационным пределом до 15 г/м3. К таким пыл ям относятся аэровзвеси сахара, крахмала, канифоли, серы, нафталина и т. п.;
II   класс — взрывоопасные пыли с нижним пределом взрыва от 16 до 65 г]м3. К пылям этого класса относятся взвеси древесной муки, торфа, большинства анилиновых красителей;
III   класс — пыли с температурой самовоспламенения до 250°. К этому классу относятся: хлопковая пыль, табачная пыль, пыль древесного угля и т. п.;
IV   класс—пожароопасные пыли с температурой самовоспламенения выше 250°. К таким пылям относятся: пыль древесных опилок, высокозольных углей и т. п.
К первым двум классам относятся взрывоопасные пыли в состоянии аэрозолей, к третьему и четвертому — пожароопасные, отложившиеся (осевшие) пыли.
Таким образом, пыль в столярном цехе относится к IV классу.
Непременным условием воспламенения пыли является нагревание ее до определенной температуры. Высокая температура воздушной среды, а также наличие источников нагревания со значительными запасами тепла являются благоприятствующими факторами для воспламенения.
Температура воспламенения древесной муки 610 градусов, древесных опилок 635 градусов. Разогреть древесную пыль до такой температуры в столярном цехе невозможно. Согласен скажем если есть какая-то сушилка для древесных опилок.
Вопрос взрывоопасности промышленной пыли навряд ли следует применять для древесной пыли.
К наиболее пожароопасным пылям относятся те, которые обладают температурой самовоспламенения в токе воздуха до 250°, например табачная пыль, имеющая температуру воспламенения 205°.
Сообщение #8 : 05 Июня 2014 года, 11:16
По составу пыли нашел следующую информацию
Исходя из вида обработки древесины, выделяют следующие группы отходов:
- опилки;
- стружка;
- шлифовальная пыль.
Стружки обладают формой пластинки, либо спиральной ленты, их толщина составляет 0,15-1,5 мм, длина достигает 500 мм, ширина 1-100 мм. Величина минимального размера входного патрубка аспирационной установки, которая принимает отходы от группы строгальных станков и при фрезерных работах, должна составлять не менее 150 мм. Процентное содержание пылевых частиц, имеющих размер менее 500 мкм, равняется 12,5%. Фракционный состав пылевых частиц определяется формулой 69-26-5, в которой 69% - количество частиц размером 500-250 мкм, следующие 26% - количество частиц размером 250-100 мкм, 5% - количество частиц менее 100 мкм. В основном преобладают частицы, имеющие вытянутую форму, из которых часть обладает также изломами.
Форма опилок напоминает параллелепипед или куб, также встречаются напоминающие форму игл отщепы. Продольный размер частиц составляет 0,1-2,5 мм. Определение минимального размера входного патрубка аспирационной установки, которая принимает отходы, образующиеся от группы пильных станков, зависит от общей величины нагрузки непосредственно на установку, но во избежание закупорки минимальный диаметр трубопровода должен составлять не менее 100 мм. Процентное содержание пыли в отходах пиления равняется 35%. Фракционный состав пылевых частиц выражается следующей формулой: 72-23-5. Форма частиц довольно разнообразна. Их поверхность шероховата, их отличают резкие переходы от более узкой части к расширению.
Шлифовальная пыль – это отходы, которые образуются в процессе шлифования древесины вследствие того, что количество пылевых фракций, имеющих размер менее 500 мкм, составляет 98% от их общего объема. При этом форма мелкодисперсных частиц пыли характеризуется сложной конфигурацией, определяется частично породой древесины. Шлифовальная пыль также содержит абразивные включения. Фракционный состав шлифовальной пыли определяется формулой 26-40-34.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 417, пользователей - 0
