  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290188
Фундамент для горизонтального резервуара. Рассчитывать как ленточный или как столбчатый?
Количество просмотров - 9064
Student 86
Сообщение #1 : 17 Февраля 2012 года, 16:46
ДД!
требуется разработать фундаменты для резервуара наподобие этого:
(115.75 Кб, 1024x633)  [скачать]  [загрузок: 2781]
Нагрузка на 1фундамент ~ 50т, передается через опорную плиту седла 220х2400х25мм. вопрос, мне его рассчитать как ленточный с погонной нагр.=50/2,4м=20,8т/м? Или же считать как столбчатый? но это как-то некорректно по мне. внесите ясность пожалуйста!
Инженер (Алматы, Казахстан)
Lesandro
Сообщение #2 : 18 Февраля 2012 года, 11:37
ДД!
- это что за абревиатура?
В вашей ситуации, конечно, можно запроектировать 3 ленточных фундамента под каждую опору, но тогда нужно учитывать, что-бы осадки каждого были бы РАВНЫМИ (думаю при расчете резервуара неравномерность осадок не учитывалось).НО лучше запроектировать 1 плитный фундамент под все 3 опоры.
Инженер (Гродно, Беларусь)
Student 86
Сообщение #3 : 18 Февраля 2012 года, 17:06
Lesandro спасибо!
те в данном случае считать как ленточный правильно, нежели как столбчатый? а как просчитать на неравномерность осадок? ткните пожалуйста, в нужную литературу. чисто теоретически думаю, осадка должна быть одинаковой, ведь геология/нагрузки одинаковы для 2 фундаментов? идея с плитным..расход будет довольно большим в сравнении с ленточным, это какая же плита нужна будет, или будет плита с уширением толщины под опорой?
ДД-это добрый день)
Lesandro
Сообщение #4 : 18 Февраля 2012 года, 18:35
Нет,не совсем верно. Вообще я думал, что у вас 3 опоры, а не 2 - третью не прорисовали из-за лестницы дабы не загромождать рисунок. Но даже если у Вас 2 опоры, нагрузка на 1 опору на вашем чертеже не равна нагрузке на 2-ю опору!!! Отсюда и возникает проблема разности осадок, т.к. площадь фундаментов нужно подбирать таким образом, чтобы осадка 1 и 2-го была в пределах норм (в идеале-равной), да еще и мероприятия предусматривать, чтобы один из них случайно не подмыло . Литература - любая по расчету оснований фундаментов, там будет и расчет основания по осадкам(Нажмите на закладку Библиотека далее Литература там уже сами смотрите.
P.S. Если выберете плиту - толщиной 40 см берите.
Катя 100
Сообщение #5 : 19 Февраля 2012 года, 14:43
Согласна с Lesandro, что в данном случае лучшим вариантом будет плитный фундамент. Только толщину для фундаментов принимают минимум 0,5м.
А можно фундамент принять такой, как во вложении (схематично изобразила))))
(5.65 Кб, 512x384)  [скачать]  [загрузок: 2668]
Анаказель
Сообщение #6 : 21 Февраля 2012 года, 12:26
Без третьей опоры устойчивость положения резервуара сомнительна. (грубо говоря, резервуар может "клюнуть носом"). Быстрее всего, резервуар должен устанавливаться с небольшим уклоном для лучшего его опорожнения. В таком случае, даже при полной геометрической симметрии схемы, передача нагрузки будет неравномерной в момент заполнения резервуара. Чтобы не пытаться поймать всех блох  - воспользуйтесь советом Lesandro - устраивайте плиту.
Зы. Если решитесь на отдельные фундаменты, то расчет осадок и ширины подошвы ленточного фундамента принципиально от расчета столбчатого не отличается.
Инженер-конструктор (Минск, Беларусь)
Сергей Л. П.
Сообщение #7 : 22 Февраля 2012 года, 06:06
В ТП 704-1-158.83...704-1-164.83 альбомы II и IV были фундаменты из ФБСов на отдельных подушках для таких резервуаров.
Проектировщик ( ? , Россия)
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: Kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
Сейчас на форумах: гостей - 1070, пользователей - 14
U_gene, VadGKorn, Dmitriy52nnov, Shvet, Александр ЭОМ, Игорь В., Мади, Boraba, Aleksey 87, Kseniya_Fokina, Ната 1204, Alex81, Ingenеr 2017, Земский
